Hier mal eine Anfrage an die ganzen Techniker und Elektro-Spezialisten.
Ich wollte eine Beleuchtung an meiner Bahn realisieren ohne groß Kabel zu Verlegen.
Ich habe also an verschiedenen Stellen den Bahnstrom abgegriffen und zwar immer ein Leiter von Spur A und ein Leiter von B.
Daran habe ich die original Carrera Flutlichter angeschlossen.
Ich habe dass mit den alten Anschlußschienen gemacht, von denen man das graue Kästchen abziehen kann. Daran passen dann prima die Stecker der Flutlichter.
Dann habe ich eine zweite Anschlußschiene eingebaut auf die ich einen Hindernis-Adapter gesteckt habe und die Anschlußschiene an einen Trafo angeschlossen. (Keine Drücker!)
Wenn ich den Trafo anschalte und den Regler am Hindernis-Adapter auf 1 schiebe brennen meine Lämpchen. Da die etwas schwach waren, habe ich den alten Oerk-Trick verwendet und einen zweiten Hindernis-Adapter auf den ersten gesteckt. Jetzt brennen die Lämpchen viel heller.
Meine Frage, wie kann das Funktionieren?
Ich denke der Hindernis-Adapter erzeugt einen Wechselstrom. Aber die Lämpchen dürften doch mit Wechselstrom nicht funktionieren.
Zecke
Beleuchtung mit Hindernis-Adapter
Re:Beleuchtung mit Hindernis-Adapter
Bezieht sich auf Post : 16768
Hallo du Elektriker,
stimmt, die Lämpchen brennen auch nicht. Dazu must du nur 50 mal in der Sekunde die Augen schliessen. Dann ist es sehr dunkel auf der Bahn.
Wenn du allerdings die Augen in der anderen Halbwelle schliesst sind sehr hell.
Werde dir das am Dienstag mal vorführen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Bezieht sich auf Post : 16769
Hallo Andreas,
da ich nicht die Absicht habe, 50 mal in der Sekunde die Augen zu zumachen werde ich wohl nicht das Problem bekommen, dass es ganz dunkel wird.
Also werde ich das so lassen. Funktioniert ja tadellos.
Christian
"Elektro-Laien aller Länder vereinigt euch"
Hallo Andreas,
Christian
Bezieht sich auf Post : 16770
» Hallo Andreas,
» da ich nicht die Absicht habe, 50 mal in der Sekunde die Augen zu zumachen
» werde ich wohl nicht das Problem bekommen, dass es ganz dunkel wird.
» Also werde ich das so lassen. Funktioniert ja tadellos.
» Christian
» "Elektro-Laien aller Länder vereinigt euch"
Hallo Christian,
verwendest du in deinem Haus Glühbirnen? Wird das Haus mit Wechelstrom versorgt? Naaaa?
» Hallo Andreas,
» Christian
Hallo Christian,
» Hier mal eine Anfrage an die ganzen Techniker und Elektro-Spezialisten.
» Ich wollte eine Beleuchtung an meiner Bahn realisieren ohne groß Kabel zu
» Verlegen.
» Ich habe also an verschiedenen Stellen den Bahnstrom abgegriffen und zwar
» immer ein Leiter von Spur A und ein Leiter von B.
» Daran habe ich die original Carrera Flutlichter angeschlossen.
» Ich habe dass mit den alten Anschlußschienen gemacht, von denen man das
» graue Kästchen abziehen kann. Daran passen dann prima die Stecker der
» Flutlichter.
» Dann habe ich eine zweite Anschlußschiene eingebaut auf die ich einen
» Hindernis-Adapter gesteckt habe und die Anschlußschiene an einen Trafo
» angeschlossen. (Keine Drücker!)
» Wenn ich den Trafo anschalte und den Regler am Hindernis-Adapter auf 1
» schiebe brennen meine Lämpchen. Da die etwas schwach waren, habe ich den
» alten Oerk-Trick verwendet und einen zweiten Hindernis-Adapter auf den
» ersten gesteckt. Jetzt brennen die Lämpchen viel heller.
» Meine Frage, wie kann das Funktionieren?
» Ich denke der Hindernis-Adapter erzeugt einen Wechselstrom. Aber die
» Lämpchen dürften doch mit Wechselstrom nicht funktionieren.
» Zecke
Hallo Zecke,
Du interessierst Dich für die Hintergründe, dann kann ich mal wieder was schreiben...
-Glühlampen brennen unabhängig von der Polung (sind halt keine LED´s siehe Servowagenbeleuchtung)
-Der Glühdraht glüht beim Umpolen etwas nach->weiches ein- und ausschalten
-Bei 50Hz Hausstromnetz "blinken" die Glühbirnen folglich mit 100Hz und nicht mit 50Hz (wie oft angenommen)
-Der Hindernisadapter arbeitet allerdings auch nicht mit 50Hz...
» Verlegen.
» Flutlichter.
» Zecke
Hallo Zecke,
