Alufelge und Schraubachse auf RSR?
Re: Alufelge und Schraubachse auf RSR?
Ursprünglich gepostet von: djam
Hallo Chris und Ihr alle,
ich habe mir auch einen silbernen RSR mit Alus aufgebaut. Er fährt fantastisch, allerdings vorne momentan noch ohne Alus.
Das Problem:
Der RSR hat vorne die kleinen Achsschenkel (in der Höhe). DIe neueren Achsschenkel passen da nicht rein. Also muß ich die Original Achschenkel nehmen, aber die sind mit Schraube zum befestigen des Rades. Wie hast Du das gemacht Chris?
Die Alus haben ja auch die Bauform mit dem Abstandsring, die alten Achsschenkel aber nicht.
Ich könnte also an den Alus rumfeilen und diese dann festschrauben, aber an Deinem sind ja auch die Achsnippel drin.
Würde mich riesig über ein paar Infos freuen.
Gab es eigentlich von dem RSR mehrere Varianten? Auf carrera160 ist nur eine, aber ich habe schon einen mit Abstandshalter und einen ohne.
Markus
» » Hallo,
» » wie verhalten sich die neuen Alufelgen für die kleineren
» » Achsschenkelaufnahmen?
» » kann mir jemand von der börse eine Rückmeldung schicken, ob die so in
» » ordnung sind?
» » Grüße von der Front
» » kurt
» Hi Kurti,
» was lange währt. Habe heute endlich Deine neuen Alufelgen verbaut und
» getestet. Mußte mir erst ein neues Auto aufbauen, Is´n RSR geworden, der
» aus Deiner Zahnartz-Belohnungs-Kiste, aus der man sich was aussuchen darf
» wenn man brav und tapfer war. :-D
» Wie auch immer, Deine Felgen funtzen nun, und ich meine recht gut. Sie
» sind ein wenig tückisch und zickig möchte ich sagen. Sie wollen nicht mit
» jedem Achsschenkel, trotz gleicher Baureihe. Man kann sie jedoch leicht
» anschleifen, bzw. sie fahren sich auch ein. Dann wieder kurz abmachen,
» sauber machen, wieder drauf, a Tröpfle Öl, und siehe da, ein wahre
» Freude.
» In Paarung mit einem Deiner vergessenen Friedhofs-Motoren aus Deiner
» anderen Allerlei-Altes-Sach-Kiste geht das gute Stück nun extrem gut ab.
» Anbei ein kleiner Schnappschuss.
» Ich hoffe das hilft Dir weiter. Ich kann sie bisher jedenfalls empfehlen.
» Chris
Editiert von oerk: In neuen Thread verschoben (geht sonst unter)
Bezieht sich auf Post : 14469
» Gab es eigentlich von dem RSR mehrere Varianten? Auf carrera160 ist nur
» eine, aber ich habe schon einen mit Abstandshalter und einen ohne.
Ist mir nicht bekannt, es wäre nett wenn du ein entsprechendes Bild online stellen könntest das den Unterschied zeigt.
Re: Die Bilder von den süßen :-)
Bezieht sich auf Post : 14470
Hallo Chris,
hier kommen die leider sehr unscharfen Bilder. Meine schwache Kamera, kann das aus der Nähe nicht ordentlich scheinbar :-(
Das Problem mit den unterschiedlichen Achsschenkel ist ja bekannt denke ich. Also hast Du einen Tipp für mich? Wie hast Du die Felgen vorne drauf bekommen?
Markus
» » Gab es eigentlich von dem RSR mehrere Varianten? Auf carrera160 ist nur
» » eine, aber ich habe schon einen mit Abstandshalter und einen ohne.
» Ist mir nicht bekannt, es wäre nett wenn du ein entsprechendes Bild online
» stellen könntest das den Unterschied zeigt.
Re: 911 RSR
Bezieht sich auf Post : 14471
» Hallo Chris,
» hier kommen die leider sehr unscharfen Bilder. Meine schwache Kamera, kann
» das aus der Nähe nicht ordentlich scheinbar :-(
Soweit ich das sehe, sind die Karossen identisch aber die Fahrwerke unterschiedlich ? Wenn ja, ist das keine Variante. Das Chassis kann irgendwann mal druntergekommen sein - wer weiß das schon.
» Das Problem mit den unterschiedlichen Achsschenkel ist ja bekannt denke
» ich. Also hast Du einen Tipp für mich? Wie hast Du die Felgen vorne drauf
» bekommen?
Da bin ich der falsche Ansprechpartner - ich habe schon lange keine S160 mehr, und Alufelgen verbaue ich nur bei den S132ern.
servokurt
Beitrag von servokurt »
Hi Markus,
was genau ist nun dein Problem? brauchst du achsschenkel oder Alus mit distanzring oder ohne distanzring. neue oder alte achsschenkel?
Kurt
Re: Felgenprobleme
Bezieht sich auf Post : 14473
» Hi Markus,
» was genau ist nun dein Problem? brauchst du achsschenkel oder Alus mit
» distanzring oder ohne distanzring. neue oder alte achsschenkel?
» Kurt
HI Kurt,
mein Problem ist, dass der Porsche alte Achsschenkel hat mit Schraube. Die neueren Achsschenkel mit Felgenstift kann man dort nicht einsetzen. Aber die Alufelgen sind eigentlich für die neuen Achsschenkel und haben ja quasi "einen eingebauten Distanzring".
Entweder brauche ich einen passenden Achsschenkel, oder Alus ohne "eingebauten" Distanzring, also ganz flache. Oder muß ich die Felge dann glatt feilen und sie mit der Schraube festmachen?
Gibt es die alten Achsschenkel mit Felgenstift?
Du siehst, ich brauche HILFE :-)
Am Heck sitzen schon die Alufelgen und damit fährt der Porsche fantastisch!
Markus
servokurt
Re: Felgenprobleme
Bezieht sich auf Post : 14474
» » Hi Markus,
» » was genau ist nun dein Problem? brauchst du achsschenkel oder Alus mit
» » distanzring oder ohne distanzring. neue oder alte achsschenkel?
» » Grüße
» » Kurt
» HI Kurt,
» mein Problem ist, dass der Porsche alte Achsschenkel hat mit Schraube. Die
» neueren Achsschenkel mit Felgenstift kann man dort nicht einsetzen. Aber
» die Alufelgen sind eigentlich für die neuen Achsschenkel und haben ja
» quasi "einen eingebauten Distanzring".
» Entweder brauche ich einen passenden Achsschenkel, oder Alus ohne
» "eingebauten" Distanzring, also ganz flache. Oder muß ich die Felge dann
» glatt feilen und sie mit der Schraube festmachen?
» Gibt es die alten Achsschenkel mit Felgenstift?
» Du siehst, ich brauche HILFE :-)
» Am Heck sitzen schon die Alufelgen und damit fährt der Porsche
» fantastisch!
» Markus
Hi markus,
wo ist nun das probelm? felgen für die alten Achsschenkel findest du im shop bei mir
Wenn du neue achsschenkel brauchst (die schwarzen) habe ich auch ein paar neue da.
Kurt
Wenn gewünscht kann ich auch o ringe mit einer etwas schmaleren auflage anbieten meine standadrt sind 2,2 mm die anderen sind 1,9 mm
kurt
Re: Der auf der Leitung steht
Bezieht sich auf Post : 14475
» » » Hi Markus,
» » » was genau ist nun dein Problem? brauchst du achsschenkel oder Alus
» mit
» » » distanzring oder ohne distanzring. neue oder alte achsschenkel?
» » » Grüße
» » » Kurt
» » HI Kurt,
» » mein Problem ist, dass der Porsche alte Achsschenkel hat mit Schraube.
» Die
» » neueren Achsschenkel mit Felgenstift kann man dort nicht einsetzen.
» Aber
» » die Alufelgen sind eigentlich für die neuen Achsschenkel und haben ja
» » quasi "einen eingebauten Distanzring".
» » Entweder brauche ich einen passenden Achsschenkel, oder Alus ohne
» » "eingebauten" Distanzring, also ganz flache. Oder muß ich die Felge
» dann
» » glatt feilen und sie mit der Schraube festmachen?
» » Gibt es die alten Achsschenkel mit Felgenstift?
» » Du siehst, ich brauche HILFE :-)
» » Am Heck sitzen schon die Alufelgen und damit fährt der Porsche
» » fantastisch!
» » Gruß
» » Markus
» Hi markus,
» wo ist nun das probelm? felgen für die alten Achsschenkel findest du im
» shop bei mir
» Wenn du neue achsschenkel brauchst (die schwarzen) habe ich auch ein paar
» neue da.
» Kurt
» Wenn gewünscht kann ich auch o ringe mit einer etwas schmaleren auflage
» anbieten meine standadrt sind 2,2 mm die anderen sind 1,9 mm
» kurt
Hi Kurt,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Hab gerade auch einen fiesen Denkfehler bemerkt.
Die Alus hatte ich für ein anderes Auto geplant, daher die Problem und hatte ganz vergessen, dass es ja zwei Versionen gibt.
SORRY!
Ich meld mich bei Dir.
Markus
Re: Alufelgen vorne
Bezieht sich auf Post : 14476
Hi Markus,
sorry dass ich mich erst so spät melde, war offline. Du blickst ja nun schon durch. War auch in meinem Post damals nicht beschrieben. Wie gesagt, Kurt hat beide Felgen, die mit Steg und die ohne. Die Achsschenkel der Fzg. mit Felgensteg hätten in Deinen RSR ohnehin nicht gepasst.
Falls noch Fragen offen sind, nur zu !
Chris alias chriservotian
