Blinkerschaltung und Xenonlicht
Ursprünglich gepostet von: Steil
Hallo an alle Carrera Freunde ich hab mir mal gedanken gemacht über die Fahrlichtschaltung die haben wir bereits in die Bremslichtschaltung einbauen können, bei uns Fahren die Fahrzeuge mit Xenoneffekt und Fahr und Bremslicht hinten...nun wollten wir die Fahrtrichtungsblinker noch integrieren ahtten auch schon einen kleinen teilerfolgt ist halt nur doof das das Auto immer blinkt wenn es die Fahrban wechselt.... hat jemand eine idee für einen Blinkvorgang der max 10sec dauert .....hatte auch schon an die Elkos gedacht nur irgendwann ist der Platz im Auto zu Ende
Schaltplan bitte
Bezieht sich auf Post : 10519
Hy, redest Du von der Dauerlichtschaltung mit GoldCap?
Dann wäre ich froh, den Schaltplan zu sehen. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft Dauerlicht/Fahrlicht & Bremslicht in einem Schaltkreis zu kombinieren. In EINEM Auto schon, aber halt mit 2 platzraubenden Schaltkreisen...
Danke und Grüße,
P.S.: Zu Deiner Frage habe ich leider keine Idee.
» Hallo an alle Carrera Freunde ich hab mir mal gedanken gemacht über die
» Fahrlichtschaltung die haben wir bereits in die Bremslichtschaltung
» einbauen können, bei uns Fahren die Fahrzeuge mit Xenoneffekt und Fahr und
» Bremslicht hinten...nun wollten wir die Fahrtrichtungsblinker noch
» integrieren ahtten auch schon einen kleinen teilerfolgt ist halt nur doof
» das das Auto immer blinkt wenn es die Fahrban wechselt.... hat jemand eine
» idee für einen Blinkvorgang der max 10sec dauert .....hatte auch schon an
» die Elkos gedacht nur irgendwann ist der Platz im Auto zu Ende
» MFG
Danke und Grüße,
» MFG
Re: Schaltplan bitte
Bezieht sich auf Post : 10520
» Hy, redest Du von der Dauerlichtschaltung mit GoldCap?
» Dann wäre ich froh, den Schaltplan zu sehen. Ich habe es nämlich noch
» nicht geschafft Dauerlicht/Fahrlicht & Bremslicht in einem Schaltkreis zu
» kombinieren. In EINEM Auto schon, aber halt mit 2 platzraubenden
» Schaltkreisen...
» Danke und Grüße,
» Lars
Den Schaltplan wirst du wohl nicht von ihm bekommen.
Ich selbst habe nach der Teileliste gerfragt, und nur als Antwort bekommen, das er die Schaltung selbst entwickelt hat und man sie über Ebay kaufen könnte, anschliessend kannst du sie dann nachbauen.
Finde ich mehr als dreist, im Forum nach Ideen zu fragen und dann diese Ideen als seine eigenen zu verkaufen.
Musste mal sein, hat mich schon die ganze zeit geärgert....
Wer mir nicht glaubt, dem kann ich die Mails gerne zusenden.
mfg Stephan
» P.S.: Zu Deiner Frage habe ich leider keine Idee.
» » Hallo an alle Carrera Freunde ich hab mir mal gedanken gemacht über die
» » Fahrlichtschaltung die haben wir bereits in die Bremslichtschaltung
» » einbauen können, bei uns Fahren die Fahrzeuge mit Xenoneffekt und Fahr
» und
» » Bremslicht hinten...nun wollten wir die Fahrtrichtungsblinker noch
» » integrieren ahtten auch schon einen kleinen teilerfolgt ist halt nur
» doof
» » das das Auto immer blinkt wenn es die Fahrban wechselt.... hat jemand
» eine
» » idee für einen Blinkvorgang der max 10sec dauert .....hatte auch schon
» an
» » die Elkos gedacht nur irgendwann ist der Platz im Auto zu Ende
» » MFG
» Schaltkreisen...
» Danke und Grüße,
» Lars
mfg Stephan
» und
» doof
» eine
» an
» » MFG
Re: SCHALTUNG FAHRLICH T UND BREMSLICHT
Ursprünglich gepostet von: VWRACINGSAAR
Ich verwende eine abgeänderte Schaltung vom Bremslicht und habe vor die Elkos
2 STück 3mm LED´s geschaltet die auch bei Spurwechsel Brennen.....
Gesamtkosten des Bausatz ca 5 Euro ... mit allem drumm und drann...
Vorne 3mm Löcher in die Karosse gebohrt oder beim Alfa sogar 4 als doppelscheinwerfer ...dann aber muß die Spannung runter sonst wird man blind..
2 ELKOS 500 uF
1 ELKO 200 uF
5 Dioden 4007
2 LED 3mm in Blau
2 LED 3mm in KLarglas die Rot leuchten
1 2,2 Kohm Widerstand
1 240 Ohm Widerstand
Die Blauen LED´s Kommen in die SChaltung nach dem 2,2 KOHM widerstand und vor die ELko´s mit 500 uF
alles passt in die Karosse ohne zu Stöhren..
Ein Auto habe ich sogar umgebaut als Safty Car mit stroboblitzer...
Dauerlicht habe ich ganz ehrlich nicht hinbekommen.
Die Blinkerschaltung werde ich mal versuchen über die vorhandenen Elkos
zu relaliesieren damit nicht noch mehr platz verlohren geht...
» Schaltkreisen...
» Danke und Grüße,
» Lars
» und
» doof
» eine
» an
» » MFG
2 ELKOS 500 uF
1 ELKO 200 uF
5 Dioden 4007
2 LED 3mm in Blau
» Schaltkreisen...
» Danke und Grüße,
» Lars
» und
» doof
» eine
» an
» » MFG
badenslot !!!
Bezieht sich auf Post : 10522
Alle Schaltpläne googelst Du mit "badenslot"...
Aber die Kombination Dauerlicht & Bremslicht funzt nicht mit Servo trotz Gleichrichter, Festspannungsregler etc.
» Ich verwende eine abgeänderte Schaltung vom Bremslicht und habe vor die
» Elkos
» 2 STück 3mm LED´s geschaltet die auch bei Spurwechsel Brennen.....
» Gesamtkosten des Bausatz ca 5 Euro ... mit allem drumm und drann...
» Vorne 3mm Löcher in die Karosse gebohrt oder beim Alfa sogar 4 als
» doppelscheinwerfer ...dann aber muß die Spannung runter sonst wird man
» blind..
» 2 ELKOS 500 uF
» 1 ELKO 200 uF
» 5 Dioden 4007
» 2 LED 3mm in Blau
» 2 LED 3mm in KLarglas die Rot leuchten
» 1 2,2 Kohm Widerstand
» 1 240 Ohm Widerstand
» Die Blauen LED´s Kommen in die SChaltung nach dem 2,2 KOHM widerstand und
» vor die ELko´s mit 500 uF
» alles passt in die Karosse ohne zu Stöhren..
» Ein Auto habe ich sogar umgebaut als Safty Car mit stroboblitzer...
» Dauerlicht habe ich ganz ehrlich nicht hinbekommen.
» Die Blinkerschaltung werde ich mal versuchen über die vorhandenen Elkos
» zu relaliesieren damit nicht noch mehr platz verlohren geht...
» » Hy, redest Du von der Dauerlichtschaltung mit GoldCap?
» » Dann wäre ich froh, den Schaltplan zu sehen. Ich habe es nämlich noch
» » nicht geschafft Dauerlicht/Fahrlicht & Bremslicht in einem Schaltkreis
» zu
» » kombinieren. In EINEM Auto schon, aber halt mit 2 platzraubenden
» » Schaltkreisen...
» » Danke und Grüße,
» » Lars
» » P.S.: Zu Deiner Frage habe ich leider keine Idee.
» » » Hallo an alle Carrera Freunde ich hab mir mal gedanken gemacht über
» die
» » » Fahrlichtschaltung die haben wir bereits in die Bremslichtschaltung
» » » einbauen können, bei uns Fahren die Fahrzeuge mit Xenoneffekt und
» Fahr
» » und
» » » Bremslicht hinten...nun wollten wir die Fahrtrichtungsblinker noch
» » » integrieren ahtten auch schon einen kleinen teilerfolgt ist halt nur
» » doof
» » » das das Auto immer blinkt wenn es die Fahrban wechselt.... hat jemand
» » eine
» » » idee für einen Blinkvorgang der max 10sec dauert .....hatte auch
» schon
» » an
» » » die Elkos gedacht nur irgendwann ist der Platz im Auto zu Ende
» » » MFG
» Elkos
» blind..
» 2 ELKOS 500 uF
» 1 ELKO 200 uF
» 5 Dioden 4007
» 2 LED 3mm in Blau
» zu
» » Lars
» die
» Fahr
» » und
» » doof
» » eine
» schon
» » an
» » » MFG
Re: badenslot !!!
Bezieht sich auf Post : 10523
» Alle Schaltpläne googelst Du mit "badenslot"...
» Aber die Kombination Dauerlicht & Bremslicht funzt nicht mit Servo trotz
» Gleichrichter, Festspannungsregler etc.
» Grüße,
» Lars
» » Ich verwende eine abgeänderte Schaltung vom Bremslicht und habe vor die
» » Elkos
» » 2 STück 3mm LED´s geschaltet die auch bei Spurwechsel Brennen.....
» » Gesamtkosten des Bausatz ca 5 Euro ... mit allem drumm und drann...
» » Vorne 3mm Löcher in die Karosse gebohrt oder beim Alfa sogar 4 als
» » doppelscheinwerfer ...dann aber muß die Spannung runter sonst wird man
» » blind..
» » 2 ELKOS 500 uF
» » 1 ELKO 200 uF
» » 5 Dioden 4007
» » 2 LED 3mm in Blau
» » 2 LED 3mm in KLarglas die Rot leuchten
» » 1 2,2 Kohm Widerstand
» » 1 240 Ohm Widerstand
» » Die Blauen LED´s Kommen in die SChaltung nach dem 2,2 KOHM widerstand
» und
» » vor die ELko´s mit 500 uF
» » alles passt in die Karosse ohne zu Stöhren..
» » Ein Auto habe ich sogar umgebaut als Safty Car mit stroboblitzer...
» » Dauerlicht habe ich ganz ehrlich nicht hinbekommen.
» » Die Blinkerschaltung werde ich mal versuchen über die vorhandenen Elkos
» » zu relaliesieren damit nicht noch mehr platz verlohren geht...
Wie schaut es mit der Helligkeit aus, wenn du die Geschwindigkeit verringerst ??
Sind in deiner Schaltung auch Rücklichter vorhanden ???
Wenn ja, dann hätte ich sehr großes Interesse an einer Schaltplanskizze.
mfg Stephan
Nachtrag:
Warum schreibst du eigendlich nun unter einem anderem Namen ???
Warum nicht unter den Namen Steil ???
Ich habe heute leider in einer deiner Auktionen nen Link zu einem Video gesehen, der auf die Domain http://www.vw-racing-saar.de/ geleitet wurde.
Passend dazu dein jetziger Name VWRACINGSAAR ....komisch komisch.
Naja wenn es dir Spaß macht.....
» » » Hy, redest Du von der Dauerlichtschaltung mit GoldCap?
» » » Dann wäre ich froh, den Schaltplan zu sehen. Ich habe es nämlich noch
» » » nicht geschafft Dauerlicht/Fahrlicht & Bremslicht in einem
» Schaltkreis
» » zu
» » » kombinieren. In EINEM Auto schon, aber halt mit 2 platzraubenden
» » » Schaltkreisen...
» » » Danke und Grüße,
» » » Lars
» » » P.S.: Zu Deiner Frage habe ich leider keine Idee.
» » » » Hallo an alle Carrera Freunde ich hab mir mal gedanken gemacht über
» » die
» » » » Fahrlichtschaltung die haben wir bereits in die Bremslichtschaltung
» » » » einbauen können, bei uns Fahren die Fahrzeuge mit Xenoneffekt und
» » Fahr
» » » und
» » » » Bremslicht hinten...nun wollten wir die Fahrtrichtungsblinker noch
» » » » integrieren ahtten auch schon einen kleinen teilerfolgt ist halt
» nur
» » » doof
» » » » das das Auto immer blinkt wenn es die Fahrban wechselt.... hat
» jemand
» » » eine
» » » » idee für einen Blinkvorgang der max 10sec dauert .....hatte auch
» » schon
» » » an
» » » » die Elkos gedacht nur irgendwann ist der Platz im Auto zu Ende
» » » » MFG
» Grüße,
» Lars
» » Elkos
» » blind..
» » 2 ELKOS 500 uF
» » 1 ELKO 200 uF
» » 5 Dioden 4007
» und
mfg Stephan
Nachtrag:
» Schaltkreis
» » zu
» » » Lars
» » die
» » Fahr
» » » und
» nur
» » » doof
» jemand
» » » eine
» » schon
» » » an
» » » » MFG
Re: Helligkeit
Bezieht sich auf Post : 10524
Dank Festspannungsregler bleibt die Helligkeit konstant und dank GoldCap leuchtet das Licht auch im Stand bzw. bleibt an beim Spurwechsel. So wie auf der Seite von badenslot beschrieben. Für Servo brauchst Du nur noch einen Gleichrichter SMD-Baustein (schön klein).
» » Alle Schaltpläne googelst Du mit "badenslot"...
» » Aber die Kombination Dauerlicht & Bremslicht funzt nicht mit Servo
» trotz
» » Gleichrichter, Festspannungsregler etc.
» » Grüße,
» » Lars
» » » Ich verwende eine abgeänderte Schaltung vom Bremslicht und habe vor
» die
» » » Elkos
» » » 2 STück 3mm LED´s geschaltet die auch bei Spurwechsel Brennen.....
» » » Gesamtkosten des Bausatz ca 5 Euro ... mit allem drumm und drann...
» » » Vorne 3mm Löcher in die Karosse gebohrt oder beim Alfa sogar 4 als
» » » doppelscheinwerfer ...dann aber muß die Spannung runter sonst wird
» man
» » » blind..
» » » 2 ELKOS 500 uF
» » » 1 ELKO 200 uF
» » » 5 Dioden 4007
» » » 2 LED 3mm in Blau
» » » 2 LED 3mm in KLarglas die Rot leuchten
» » » 1 2,2 Kohm Widerstand
» » » 1 240 Ohm Widerstand
» » » Die Blauen LED´s Kommen in die SChaltung nach dem 2,2 KOHM widerstand
» » und
» » » vor die ELko´s mit 500 uF
» » » alles passt in die Karosse ohne zu Stöhren..
» » » Ein Auto habe ich sogar umgebaut als Safty Car mit stroboblitzer...
» » » Dauerlicht habe ich ganz ehrlich nicht hinbekommen.
» » » Die Blinkerschaltung werde ich mal versuchen über die vorhandenen
» Elkos
» » » zu relaliesieren damit nicht noch mehr platz verlohren geht...
» Wie schaut es mit der Helligkeit aus, wenn du die Geschwindigkeit
» verringerst ??
» Sind in deiner Schaltung auch Rücklichter vorhanden ???
» Wenn ja, dann hätte ich sehr großes Interesse an einer Schaltplanskizze.
» mfg Stephan
» Nachtrag:
» Warum schreibst du eigendlich nun unter einem anderem Namen ???
» Warum nicht unter den Namen Steil ???
» Ich habe heute leider in einer deiner Auktionen nen Link zu einem Video
» gesehen, der auf die Domain http://www.vw-racing-saar.de/ geleitet wurde.
» Passend dazu dein jetziger Name VWRACINGSAAR ....komisch komisch.
» Naja wenn es dir Spaß macht.....
» » » » Hy, redest Du von der Dauerlichtschaltung mit GoldCap?
» » » » Dann wäre ich froh, den Schaltplan zu sehen. Ich habe es nämlich
» noch
» » » » nicht geschafft Dauerlicht/Fahrlicht & Bremslicht in einem
» » Schaltkreis
» » » zu
» » » » kombinieren. In EINEM Auto schon, aber halt mit 2 platzraubenden
» » » » Schaltkreisen...
» » » » Danke und Grüße,
» » » » Lars
» » » » P.S.: Zu Deiner Frage habe ich leider keine Idee.
» » » » » Hallo an alle Carrera Freunde ich hab mir mal gedanken gemacht
» über
» » » die
» » » » » Fahrlichtschaltung die haben wir bereits in die
» Bremslichtschaltung
» » » » » einbauen können, bei uns Fahren die Fahrzeuge mit Xenoneffekt und
» » » Fahr
» » » » und
» » » » » Bremslicht hinten...nun wollten wir die Fahrtrichtungsblinker
» noch
» » » » » integrieren ahtten auch schon einen kleinen teilerfolgt ist halt
» » nur
» » » » doof
» » » » » das das Auto immer blinkt wenn es die Fahrban wechselt.... hat
» » jemand
» » » » eine
» » » » » idee für einen Blinkvorgang der max 10sec dauert .....hatte auch
» » » schon
» » » » an
» » » » » die Elkos gedacht nur irgendwann ist der Platz im Auto zu Ende
» » » » » MFG
» trotz
» » Grüße,
» » Lars
» die
» » » Elkos
» man
» » » blind..
» » » 1 ELKO 200 uF
» » » 5 Dioden 4007
» » und
» Elkos
» verringerst ??
» mfg Stephan
» Nachtrag:
» noch
» » Schaltkreis
» » » zu
» » » » Lars
» über
» » » die
» » » Fahr
» » » » und
» noch
» » nur
» » » » doof
» » jemand
» » » » eine
» » » schon
» » » » an
» » » » » MFG
Re:badenslot !!!
» Grüße,
» Lars
Die Bilder auf der Badenslot-Seite funktionieren leider nicht mehr.
Hat die noch jemand gespeichert und kann sie hier einstellen?
» Grüße,
» Lars
Re: badenslot !!!
Bezieht sich auf Post : 10526
» trotz
» » Grüße,
» » Lars
» Die Bilder auf der Badenslot-Seite funktionieren leider nicht mehr.
» Hat die noch jemand gespeichert und kann sie hier einstellen?
Hallo Oerk,
die funktionieren nur mit dem Internetexplorer.
Mit dem Firefox werden sie bei mir nicht angezeigt.
Gruß Stephan
» trotz
» » Grüße,
» » Lars
Hallo Oerk,
Gruß Stephan
Re: badenslot !!!
Bezieht sich auf Post : 10527
» » » Alle Schaltpläne googelst Du mit "badenslot"...
» » » Aber die Kombination Dauerlicht & Bremslicht funzt nicht mit Servo
» » trotz
» » » Gleichrichter, Festspannungsregler etc.
» » » Grüße,
» » » Lars
» » Die Bilder auf der Badenslot-Seite funktionieren leider nicht mehr.
» » Hat die noch jemand gespeichert und kann sie hier einstellen?
» » oerk
» Hallo Oerk,
» die funktionieren nur mit dem Internetexplorer.
» Mit dem Firefox werden sie bei mir nicht angezeigt.
» Gruß Stephan
Mann bin ich blöd. Danke dir.
» » trotz
» » » Grüße,
» » » Lars
» » oerk
» Hallo Oerk,
» Gruß Stephan
