V3 Chassis
Jens 140
V3 Chassis
Beitrag von Jens 140 »
mir ist beim basteln aufgefallen das, die V3 Chassis vorne auf der Lenkbrücke 2 kleine Löcher haben ( außen bei den Rädern) auch die Bodenplatte hat diese Löcher - die Löcher sind genau übereinander wenn die Lenkung gerade ist, weiss jemand wofür die Löcher sind ??? -
Jens Mäutner
Re:V3 Chassis
Bezieht sich auf Post : 8428
» mir ist beim basteln aufgefallen das, die V3 Chassis vorne auf der
» Lenkbrücke 2 kleine Löcher haben ( außen bei den Rädern) auch die
» Bodenplatte hat diese Löcher - die Löcher sind genau übereinander wenn die
» Lenkung gerade ist, weiss jemand wofür die Löcher sind ??? -
» MFG
» Jens Mäutner
Meine Vermutung: Die Löcher sind zur Fixierung der Lenkung bei Spurbetrieb vorgesehen, allerdings hat Carrera nie eine Möglichkeit bereitgestellt, diese zu nutzen.
Jens 140
Re: Denke ich auch
Bezieht sich auf Post : 8429
» » Hallo,
» » mir ist beim basteln aufgefallen das, die V3 Chassis vorne auf der
» » Lenkbrücke 2 kleine Löcher haben ( außen bei den Rädern) auch die
» » Bodenplatte hat diese Löcher - die Löcher sind genau übereinander wenn
» die
» » Lenkung gerade ist, weiss jemand wofür die Löcher sind ??? -
» » MFG
» » Jens Mäutner
» Meine Vermutung: Die Löcher sind zur Fixierung der Lenkung bei Spurbetrieb
» vorgesehen, allerdings hat Carrera nie eine Möglichkeit bereitgestellt,
» diese zu nutzen.
Hatte gehofft , das jemand etwas genaueres weiss, oder dafür die Teile hat.
CU
Montage
Bezieht sich auf Post : 8430
denke sie sind nur gut fuer maschinielle Montage.
Gruesse
Ralf
