Ich kämpfe gerade mit meinem Digitaldecoder....und
Einem Fahrzeug Batteriebetrieben mit Reinigungsfunktion für die Bahn (will nicht immer mit einem Tuch die ganze Bahn reinigen).
Weis noch nicht wie ich das bewerkstellige..einfach nur ein Tuch nachziehen? Oder wie bei den Eisenbahnen einen Klotz mit gaaaaanz feinem Schleifpapier um auch die Leitungen zu reinigen.....
Hat da schon wer eine Lösung? Oder macht ihr es mit guter alter Handarbeit?
SD140
Am Reinigungsfahrzeug haben sich schon viele versucht. Ich hab einen Staubsauger, den der gute Sven2 gebaut hat, vorne mit Rasierpinseln die sich analog einer Kehrmaschine drehen, und in der Mitte einem Handstaubsauger, das ganze betrieben mit einem Akkuschrauber-Akku. Leider keine Bilder zur Hand.
Einfachste Lösung dürfte ein Fahrzeug sein, das ein Swiffertuch hinter sich herzieht.
Vom Reinigungsklotz halte ich nix, erstens braucht man den nur selten, zweitens hat man dann den ganzen Abrieb auf der Bahn. Wenn man den Dreck hinterher mit einem Tuch o.ä. wieder einfängt, wärs vielleicht okay.
Ich bastle übrigens an... gar nix, und werde ich auch so schnell nicht mehr.
Derzeit "bastle" ich an den Instandsetzungsvideos für Carrera Servo 160 - wobei diese Grundlagen-Videoserie zu Weihnachten abgeschlossen sein sollte, so zumindes der derzeitige Plan. Da steckt ja einiges an Aufwand drinnen
Ansonsten bereite ich meine Bahn für das Wintertreffen vor, dazu habe ich im Oktober jede Menge geschraubt und geschraubt und geschraubt...
ESR160 digital: echter Mehrfahrzeugbetrieb für die Servo 160 im Retro Look @electricstreetracing
Keine Zeit, kein übriges Geld, mehr als genug private Probleme, bin froh wenn ich abends mal eine halbe Stunde habe, in der ich einfach GAR NIX tun kann. Ich erhalte hier nur noch den Betrieb aufrecht und hoffe dass es irgendwann wieder anders wird.
Ronny hat geschrieben: Mi 23. Nov 2022, 16:42
https://youtu.be/uysgIru0uQ8
Das Video ist schon uralt, heute wischt der Wiper beide Spuren gleichzeitig.
Der Schlitten ist also deutlich breiter.
Der leistet seit Jahren gute Dienste.
Coole Sache an so einen Borstenwischer habe ich garnicht gedacht.
Habe mir diese Woche einen Anhänger für mein 9 Volt Hindi gebastelt wo ich untendran ein Tuch klemmen kann. Funktioniert mal soweit ganz gut und ich dank dieser Klettverschlüße schnell zu wechseln.
SD140
