Absolut Spitze!!! Ich bin fast sprachlos (und das heißt in meinem Fall wasServomicha hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 09:30 Und die neue gerade frisch gedruckt, passt leider nicht auf jedes Chassis
Umbauten Servo 160 in 2022
Re: Umbauten Servo 160 in 2022
Bitte gerne.bert.50 hat geschrieben: Sa 15. Jan 2022, 22:11 Da läuft ja ein Wagen nach dem Anderen vom Band![]()
Danke für die Zusatzinfo der Karosse![]()
Die Crews gabe ich irgendwann mal relativ günstig ersteigert. Finde die lustig für die Präsentation der Fahrzeuge.bert.50 hat geschrieben: Sa 15. Jan 2022, 22:11 Schön, wie Du die Rennwagen immer stimmig in Szene setzt. Mit Boxencrew und so...
Tja. Gute Frage wie viele. Viele. Müsste mal zählen.bert.50 hat geschrieben: Sa 15. Jan 2022, 22:11 Wieviel Umbauten hast Du eigenltich schon für die S160? Stehen die alle in Vitrinen oder fährst Du sie auch?
Das Meiste steht in Vitrinen. Anspruch ist aber, dass auch alle fahrtüchtig sind. Ab und zu probier ich das dann auch mal aus.
Sehr schönseal hat geschrieben: Sa 15. Jan 2022, 22:47 Das Meiste steht in Vitrinen. Anspruch ist aber, dass auch alle fahrtüchtig sind. Ab und zu probier ich das dann auch mal aus.
Sag mal, hat es einen Grund, dass Du auf deiner Heimstrecke immer wieder mal mehrere Standardgerade hintereinander verbaut hast?
Ich versuche da immer gleich auf Doppelgeraden umzusteigen, damit habe ich weniger el. Verluste durch weniger Kontaktverbinder und weniger Stoßstellen in der Bande.
Hat mehrere Gründe.
Erstens hab ich deutlich mehr Standardgeraden ohne slot als Doppelgeraden (zumindest, bei denen nicht irgendetwas abgebrochen ist.)
Außerdem sind die Doppelgeraden meistens anders in Querrichtung ge- bzw. verbogen als die Standardgeraden und die meisten Kurven. Am Wichtigsten sind halt die Bandenübergönge. Das muss zusammen passen.
Und bei Steigungen oder Gefälle nehme ich sowieso nur Standardgeraden, sonst gibt es Knicke an den Übergängen der Doppelgeraden.
Das mit den oft sehr gewölbten Doppelgeraden ist mir auch schon aufgefallen. Die sind leider oft wirklich stark verzogen...seal hat geschrieben: So 16. Jan 2022, 19:05 Außerdem sind die Doppelgeraden meistens anders in Querrichtung ge- bzw. verbogen als die Standardgeraden und die meisten Kurven. Am Wichtigsten sind halt die Bandenübergönge. Das muss zusammen passen.
Aja, die Knicke bei den Doppelgeraden hat man auch in der S160 Nachtrallye beim "Brücke bauen" gehabt.seal hat geschrieben: So 16. Jan 2022, 19:05 Und bei Steigungen oder Gefälle nehme ich sowieso nur Standardgeraden, sonst gibt es Knicke an den Übergängen der Doppelgeraden.
Wieder was gelernt
