Salü,
7806er sollte locker bis 17-18 Volt halten (TO220)...Dauerbelastung mit locker 4 x Leds dran
Dein verbauter wird wohl bereits gestorben sein
...wechseln und testen...wenn immer noch heiß, dann haste einen Fehler in der Schaltung..oder zuviele Leds dran.
Bei mehr als 18Volt Eingangsp. wird der Regler sehr schnell heiß, und stirbt gleich darauf den Hitzetod
Mit konstanter Kühlung bei 20°C halten die 7806(To220) bis zu 35 Volt kurzzeitig aus.
...bei 30°C gerade mal noch 25Volt ..geht dann rasant Berg ab um so wärmer ...is dann ruckzuck tuk
Beim Umlenken (umpolen) haut's dir dann alles zu Brei (Spannungsspitzen an der 132er bis zu 100 Volt..am gebrückten Trafo bei Stufe 2-2)
GTL nehmen...peace forever
http://www.rufus-race.de/gtl/
