Bahnumbau
Re: Bahnumbau
Wie Dietmar schon sagt, zweigst du den Fahrstrom einfach von der Anschlussschiene ab. Unter der Anschlussschiene gehen doch vom Anschlusskasten vier Kabel auf die beiden Fahrspuren. Da gehst du weg an deine Verteilung, Verkabelung mit was auch immer für Stecker dir sinnvoll erscheinen.
An den Einspeisungspunkten die Kabel einfach wieder von unten an die Schiene löten, und zwar auf beiden Fahrspuren. Wobei "einfach", "Schiene", und "anlöten" normalerweise nicht zusammen in einen Satz gehören. Aber bei der 140er geht's noch einigermaßen.
Alles klar? Kann nicht so gut erklären, immer noch Matschbirne.
- Massagejens
Re: Bahnumbau
![Danke :danke:](./images/smilies/danke.gif)
also von einer Schiene nahe am Stromasnschluss alle Leiter "abgreifen" und dann zu einem Verteiler / Masterkasten und von da aus zu entsprechenden Stromkästen... eins zu eins Belegung = acht Kabel verlegen .. vom Stromkasten wieder zur Schiene...
kann man dann direkt so ein SUB D kabel verlegen und an die Schienen jeweils das Gegenstück anbringen
![Kinnkratz :kinnkratz:](./images/smilies/kinnkratz.gif)
Gruß aus der Hindi-Schmiede
![Bild](http://i.imgur.com/whjTb6S.png)
Re: Bahnumbau
Welchen Leitungsquerschnitt sollte man nehmen?
@Massagejens: Verkabelt kriegen wir das schon
Rasante Grüße
Karsten
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Rasante Grüße
Karsten
Hart am Gas - Hart am Glas
- Massagejens
Re: Bahnumbau
Das wollte ich auch noch gern wissen ?!
@K@rsten.. Ich nehme dich beim Wort![Aetsch :aetsch:](./images/smilies/aetsch.gif)
- RoseTattoo
Re: Bahnumbau
Hallo Jens,
so weit ich weiß mußt Du 8 Kabel zur Zusatzeinspeisung nutzen wenn Du eine STZ betreibst. Helmut kann Dir da genau Auskunft geben. Das brücken von einer Fahrspur zur anderen geht nicht.
Der andere Jens
Der andere Jens
Re: Bahnumbau
STZ = vier Kabel reichen
DFB = acht Kabel notwendig, keine Brücken, also auch keine Standard-Anschlussschiene
Du hast ja nur Wege von wenigen Metern - 0,75mm² reichen vollkommen. Da ist jeder Übergangswiderstand zwischen den Schienen größer.
Re: Bahnumbau
![Achtung :achtung:](./images/smilies/achtung.gif)
Die Schienen, an denen du die Kabel anlötest, also die Zusatzeinspeisungen, haben dann eine eindeutige Fahrrichtung.
Achte da exakt drauf, beim Einbau, und markier dir an den Schienen die Fahrtrichung.
Sonst funzt es nicht.
![Tomatenwerfer :tomaten:](./images/smilies/tomaten.gif)
Grüße marco
SERVO
Vorsprung durch Lenkung
- hobby132
Re: Bahnumbau
Ich nehm als Einspeisungen immer Anschlußschienen, da sind schon passende Kabel / Lötpunkte dran und ein Pfeil, der die Fahrtrichtung markiert.
![Bild](http://slotless.de/daten/banner_sammy.jpg)
Re: Bahnumbau
Mit oder ohne Kasten? Mit Kasten finde ich unschön und nimmt Platz weg.
- hobby132
Re: Bahnumbau
Ohne Kasten. Sieht sonst blöd aus, braucht unnötig Platz und sorgt unter Umständen noch zu Verwechslungen beim Anschließen der Drücker.oerk hat geschrieben:Mit oder ohne Kasten? Mit Kasten finde ich unschön und nimmt Platz weg.
