Komm gerade aussem Keller
...hab eben den Versuchsaufbau der neuen GTL 140 getestet ..am großen gebrückten Trafo
...also Fahr-Regler und Mabuchi-Chassis dazwischen...auf Vollgas fest geklemmt...ab und zu mal heftig umgelenkt.
5 Leds dran...2x weiß extrem hell, 2x schwach leuchtende Rücklichter die beim Bremsen in den Augen brennen....eine blaue Flash Led dazu
Erstmal Stufe 2-1...etwa 22,2 Volt Leerlauf-Spannung...fast eine halbe Stunde.
...Funzt super
Hab dann auf 2-2 gestellt(24,4)...und nach gut 5 min. sah alles noch optimal aus...wollte dann nur an den Leiterbahnen der Platine nachmessen/prüfen...hab dabei einen Kurzschluß erzeugt
...bin direkt aussem Keller geflüchtet
...nochmal
