Nicht, dass ihr denkt...
..., dass ich nur noch 132er Fahrzeuge bastel... ne, ne....
Hab' nebenbei noch ein kleines Fahrzeug fertiggemacht. Schön mit Alufelgen von Kurt. Läuft sogar mit einem flügellosen Chassis einwandfrei durch die Kurven:
Der vordere Teil der Karosse dient quasi als Flügelersatz...
Re:Sieht wie immer bei dir...
Bezieht sich auf Post : 26522
... wieder sehr edel aus. Respekt! Nur die Proportionen scheinen beim Fahrzeug irgendwie nicht so richtig zu stimmen, der Fahrer sieht aus wie ein Riese. Gefällt mir insgesamt aber trotzdem sehr gut.
» ..., dass ich nur noch 132er Fahrzeuge bastel... ne,
» ne....
» Hab' nebenbei noch ein kleines Fahrzeug fertiggemacht. Schön mit Alufelgen
» von Kurt. Läuft sogar mit einem flügellosen Chassis einwandfrei durch die
» Kurven:
» Der vordere Teil der Karosse dient quasi als Flügelersatz...
» Dietmar
Bezieht sich auf Post : 26523
» ... wieder sehr edel aus. Respekt! Nur die Proportionen scheinen beim
» Fahrzeug irgendwie nicht so richtig zu stimmen, der Fahrer sieht aus wie
» ein Riese. Gefällt mir insgesamt aber trotzdem sehr gut.
Mir auch :-D Ja, der Fahrer ist recht groß, aber schau dir mal die 140er-F1-Fahrer an, die sind in den Proportionen auch nicht so richtig passend.
Ich fand die Karosse einfach nett, ist mal was anderes. Ist auch schon ein etwas älteres Modell. Fährt sehr gut...
Hab' noch ein paar, mal sehen, wie ich die hinkriege, wird schwieriger...
» Gruß Sammy
» » ..., dass ich nur noch 132er Fahrzeuge bastel... ne,
» » ne....
» » Hab' nebenbei noch ein kleines Fahrzeug fertiggemacht. Schön mit
» Alufelgen
» » von Kurt. Läuft sogar mit einem flügellosen Chassis einwandfrei durch
» die
» » Kurven:
» » Der vordere Teil der Karosse dient quasi als Flügelersatz...
» » Gruß
» » Dietmar
Re:Nicht, dass ihr denkt...
Hilfe, bin grad im ServoWahn...
Alter Porsche Can Am - Decals haben über die Jahre wohl schon gelitten... jetzt auch noch der Rest - unterm Dremel :-D
Karosse ist noch nicht richtig fest auf dem Chassis, nur provisorisch draufgeklemmt - läuft aber schon recht gut. Und das auch ohne Gewicht. Kein Platz - zu flach... aber irgendwas muss da noch rein vorne...
So, Schluss für heute... vielleicht...
Re:Originalfarbe
Bezieht sich auf Post : 26525
» Hilfe, bin grad im ServoWahn...
Rufus hilft dir gerne...bringe mir einfach alle deine Servo-Sachen mit:clap:
Heilungschancen danach immerhin etwa fast bis 3% :yes:
» Alter Porsche Can Am - Decals haben über die Jahre wohl schon gelitten...
» jetzt auch noch der Rest - unterm Dremel :-D
Saugudd...beide
» Karosse ist noch nicht richtig fest auf dem Chassis, nur provisorisch
» draufgeklemmt - läuft aber schon recht gut. Und das auch ohne Gewicht.
» Kein Platz - zu flach... aber irgendwas muss da noch rein vorne...
Der Porsche sieht in dieser Farbzusammenstellung voll gudd aus...mach das mal so an einem 132er....gudd,gudd:-P
... schönes Zäpchen:headbang:
Nachlese Porsche CanAm
Habe noch an dem Porsche gefeilt. Lief sehr unruhig, langsam, einfach schlecht. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuche mit verschiedenen Motoren habe ich das Chassis getauscht. War das erste Chassis, welches ich quasi "entsorgt" habe. Hatte ich vorher noch nicht in der krassen Form...
Mit dem getauschten Chassis fuhr er mit den gleichen Motoren schon wesentlich besser und schneller, allerdings immer noch unruhig.
Habe dann hinten einen Abstandhalter angeklebt und vorne etwas Gewicht reingebracht mit dem Ergebnis, dass der Wagen rennt wie kaum ein zweiter! Vor allem der Abstandhalter bringt enorm was für die Laufruhe.
War allerdings zu dünn....
1mm an Dicke reicht nicht. Die Originale sind ca. 2mm dick. Also muss ich mir erstmal ca. 2mm dickes PVC besorgen. Und dann sind da ein paar Fahrzeuge, die Abstandhalter bekommen werden...
Back to the roots
Bezieht sich auf Post : 26527
» Habe noch an dem Porsche gefeilt. Lief sehr unruhig, langsam, einfach
» schlecht. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuche mit verschiedenen
» Motoren habe ich das Chassis getauscht. War das erste Chassis, welches ich
» quasi "entsorgt" habe. Hatte ich vorher noch nicht in der krassen Form...
Kloor...hann do aach schon uffgänn...lässt sich aber mit Sicherheit erklären.
z.B. an meinem Geheimen 132er Loongchassis muß die Kardanwelle genau
sitzen...vielmehr das hintere Lager.
Könnte bei nicht genau parallel laufenden Motorlagern.. an deinem krassen
Chassis so sein!? ...Lenkeinschlag zu stramm..Lenkritzel drückt zu stramm auf's
Segment...?..un,un,un noch mehr..oder alles zusammen.
...ich wässes jo aach net...is awa aach goil so
» Mit dem getauschten Chassis fuhr er mit den gleichen Motoren schon
» wesentlich besser und schneller, allerdings immer noch unruhig.
» Habe dann hinten einen Abstandhalter angeklebt und vorne etwas Gewicht
» reingebracht mit dem Ergebnis, dass der Wagen rennt wie kaum ein zweiter!
» Vor allem der Abstandhalter bringt enorm was für die Laufruhe.
» War allerdings zu dünn....
Sauwa Sach:clap: Versuch macht klug:yes:
» 1mm an Dicke reicht nicht. Die Originale sind ca. 2mm dick. Also muss ich
» mir erstmal ca. 2mm dickes PVC besorgen. Und dann sind da ein paar
» Fahrzeuge, die Abstandhalter bekommen werden...
Mittlerweile bin ich auch am guggen...gibt aus den Staaten goile Karossen die
passen sollten...z:B. AW Slot in der Suche eingeben...weltweit.
Geht unter 10 euro Versand...Karossen auch.
» Dietmar
Sven
Re:Back to the roots
Bezieht sich auf Post : 26528
» Kloor...hann do aach schon uffgänn...lässt sich aber mit Sicherheit
» erklären.
Bestimmt....
» z.B. an meinem Geheimen 132er Loongchassis muß die Kardanwelle genau
» sitzen...vielmehr das hintere Lager.
» Könnte bei nicht genau parallel laufenden Motorlagern.. an deinem krassen
» Chassis so sein!? ...Lenkeinschlag zu stramm..Lenkritzel drückt zu stramm
» auf's
» Segment...?..un,un,un noch mehr..oder alles zusammen.
» ...ich wässes jo aach net...is awa aach goil
Ich weiß auch nicht - hab' alles Mögliche probiert... aber egal, jetzt läuft er ja super!
» Mittlerweile bin ich auch am guggen...gibt aus den Staaten goile Karossen
» die
» passen sollten...z:B. AW Slot in der Suche eingeben...weltweit.
» Geht unter 10 euro Versand...Karossen auch.
Was meinst Du denn, wo ich die (und andere) alle her habe... :-D
Alles Slotcarkarossen und Importe aus den Staaten. Hab' da gerade noch ein paar schnuckelige entdeckt - werd' ich wohl bestellen - verrat aber nix ;-) - will deinem ultralangen Mehrachser ja Konkurrenz machen können - auch wenns bestimmt schwer wird...
» » Dietmar
» Sven
