LED zu blbi LED umbauen
Ursprünglich gepostet von: Erik
Hallo Leute,
Eine Frage: wie verlöte ich Eine blink LED und normale LED, Sodas beide dann blinken. Ist für ein Chaos licht. Hab das mal wo gelesen, weiß aber nimmer wie man es richtig macht.
Danke und lg
Erik
Re:LED zu blbi LED umbauen
Bezieht sich auf Post : 26137
» Hallo Leute,
» Eine Frage: wie verlöte ich Eine blink LED und normale LED, Sodas beide
» dann blinken. Ist für ein Chaos licht. Hab das mal wo gelesen, weiß aber
» nimmer wie man es richtig macht.
» Danke und lg
» Erik
Einfach in Reihe...mit entsprechendem Vorwiderstand:clap:
Die Betriebsspannungen beider (aller) Leds wird in Reihe benötigt...zusammen:kaputt:
Wenn das ausgerechnet is...dann:
..e gudda Rächnaa fier Leds:
http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
Komm zum Treffen...
Ohm oder der Inder schreibt om
Bezieht sich auf Post : 26138
» » Hallo Leute,
» » Eine Frage: wie verlöte ich Eine blink LED und normale LED, Sodas beide
» » dann blinken. Ist für ein Chaos licht. Hab das mal wo gelesen, weiß
» aber
» » nimmer wie man es richtig macht.
» » Danke und lg
» » Erik
» Einfach in Reihe...mit entsprechendem Vorwiderstand:clap:
» Die Betriebsspannungen beider (aller) Leds wird in Reihe
» benötigt...zusammen:kaputt:
» Wenn das ausgerechnet is...dann:
» ..e gudda Rächnaa fier Leds:
» http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
» Komm zum Treffen...
Danke für die Einladung!!
Es wären zwei 12 Volt LEDs also das wären dann vor der ersten 560 und vor der zweiten dann? Ohm???
Bin da leider kein Profi ...
Lg
Erik
Re: Blinki
Bezieht sich auf Post : 26139
» » » Hallo Leute,
» » » Eine Frage: wie verlöte ich Eine blink LED und normale LED, Sodas
» beide
» » » dann blinken. Ist für ein Chaos licht. Hab das mal wo gelesen, weiß
» » aber
» » » nimmer wie man es richtig macht.
» » » Danke und lg
» » » Erik
» » Einfach in Reihe...mit entsprechendem Vorwiderstand:clap:
» » Die Betriebsspannungen beider (aller) Leds wird in Reihe
» » benötigt...zusammen:kaputt:
» » Wenn das ausgerechnet is...dann:
» » ..e gudda Rächnaa fier Leds:
» » http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
» » Komm zum Treffen...
» Danke für die Einladung!!
» Es wären zwei 12 Volt LEDs also das wären dann vor der ersten 560 und vor
» der zweiten dann? Ohm???
» Bin da leider kein Profi ...
» Lg
» Erik
nimm + 380 Ohm dann + LED1(normal) und + LED2(blink)in Reihe
Oder einfach zwei BlinkLed mit je 560 Ohm parallel
Blinken dann beide?
Bezieht sich auf Post : 26140
» » » » Hallo Leute,
» » » » Eine Frage: wie verlöte ich Eine blink LED und normale LED, Sodas
» » beide
» » » » dann blinken. Ist für ein Chaos licht. Hab das mal wo gelesen,
» weiß
» » » aber
» » » » nimmer wie man es richtig macht.
» » » » Danke und lg
» » » » Erik
» » » Einfach in Reihe...mit entsprechendem Vorwiderstand:clap:
» » » Die Betriebsspannungen beider (aller) Leds wird in Reihe
» » » benötigt...zusammen:kaputt:
» » » Wenn das ausgerechnet is...dann:
» » » ..e gudda Rächnaa fier Leds:
» » » http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
» » » Komm zum Treffen...
» » Danke für die Einladung!!
» » Es wären zwei 12 Volt LEDs also das wären dann vor der ersten 560 und
» vor
» » der zweiten dann? Ohm???
» » Bin da leider kein Profi ...
» » Lg
» » Erik
» Hallo,
» nimm + 380 Ohm dann + LED1(normal) und + LED2(blink)in Reihe
» Oder einfach zwei BlinkLed mit je 560 Ohm parallel
Hallo Helmut,
Also wenn ich erst die normale ( vorgelötet 380 Ohm) und dann die blink in Reihe schalte, dann blinken beide? Oder soll ich erst die blinkende und dann die normale einlöten?
Danke und
Lg
Erik
Re: Blinki
Bezieht sich auf Post : 26141
Für die zwei 12 Volt Leds braucht's ohne Widerstand bereits 24 Volt Spannung.
..also beim Anschluß an den Fahrstrom (bei der 132er etwa 28 Volt) leuchten
diese erst korrekt kurz vor'm Vollgas!
grüße, Rufus
Startampel Chaos Blink
Bezieht sich auf Post : 26142
» Für die zwei 12 Volt Leds braucht's ohne Widerstand bereits 24 Volt
» Spannung.
» ..also beim Anschluß an den Fahrstrom (bei der 132er etwa 28 Volt)
» leuchten
» diese erst korrekt kurz vor'm Vollgas!
» grüße, Rufus
Hi Rufus,
Danke für die Skizze. die leds sind für eine Startampel (Chaos Blink), also eine STZ Ampel also 12 Volt Konstantstrom.
Mich wundert nur warum denn die Blinkled hinter der normalen geschaltet werden soll. Blinkt dann die erste trotzdem?
lg
erik
Re: edit:...
Bezieht sich auf Post : 26143
» Hi Rufus,
» Danke für die Skizze. die leds sind für eine Startampel (Chaos Blink),
» also eine STZ Ampel also 12 Volt Konstantstrom.
» Mich wundert nur warum denn die Blinkled hinter der normalen geschaltet
» werden soll. Blinkt dann die erste trotzdem?
edit: Wenn Du mehrere Blinkleds parallel schaltest, blinken alle wild durcheinander.
Um ohne Schaltung mehrere Leds gleichmässig blinken zu lassen kannst Du diesen Trick verwenden.
Für deine STZ brauchts dann aber die normalen mit etwa 3,5 Volt...damit
bringst Du 4 Leds zum gleichmässigen blinken...ohne weitere Schaltung
(1x blink + 3x normal ohne Widerstand direkt an 12 Volt in Reihe)
Is awa doch alles Quatsch...nimm einfach zwei Superhelle Flascher und klemm
die mit Vorwiderstand Parallel an...fetzt.
..hier z.B. mit Widerstand: eBay Artikelnummer: 380441861157
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Te ... htung.html
Früher dachte man Strom fließt zum Minuspol...alle Schaltpläne wurden danach entworfen...daher is das noch Aktuell.
In echt isses awa annaschdrum...fließt zum Pluspol.
Da die eine Blink-Led die andere schalten soll...steht'se am Strom an.
Is awa Quatsch.
Geht awa aach bestimmt annaschdrum...mittem aanklemmen der LEDs..voll
egal..vermute ich...testen.
Ob das alles so stimmt...koi Ahnung...bin Schlosser.
Lass blinken...grüße Sven
Strom der muss wandern von einem zum andern...
Bezieht sich auf Post : 26144
» » Hi Rufus,
» » Danke für die Skizze. die leds sind für eine Startampel (Chaos Blink),
» » also eine STZ Ampel also 12 Volt Konstantstrom.
» » Mich wundert nur warum denn die Blinkled hinter der normalen geschaltet
» » werden soll. Blinkt dann die erste trotzdem?
» edit: Wenn Du mehrere Blinkleds parallel schaltest, blinken alle
» wild durcheinander.
» Um ohne Schaltung mehrere Leds gleichmässig blinken zu lassen kannst Du
» diesen Trick verwenden.
» Für deine STZ brauchts dann aber die normalen mit etwa 3,5 Volt...damit
» bringst Du 4 Leds zum gleichmässigen blinken...ohne weitere Schaltung
» (1x blink + 3x normal ohne Widerstand direkt an 12 Volt in Reihe)
» Is awa doch alles Quatsch...nimm einfach zwei Superhelle Flascher und
» klemm
» die mit Vorwiderstand Parallel an...fetzt.
» ..hier z.B. mit Widerstand: eBay Artikelnummer: 380441861157
» http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Te ... htung.html
» Früher dachte man Strom fließt zum Minuspol...alle Schaltpläne wurden
» danach entworfen...daher is das noch Aktuell.
» In echt isses awa annaschdrum...fließt zum Pluspol.
» Da die eine Blink-Led die andere schalten soll...steht'se am Strom an.
» Is awa Quatsch.
» Geht awa aach bestimmt annaschdrum...mittem aanklemmen der LEDs..voll
» egal..vermute ich...testen.
» Ob das alles so stimmt...koi Ahnung...bin Schlosser.
» Lass blinken...grüße Sven
Tach nochmals,
Ich check mir am Dienstag die Blinkis dann , weiss ich wo der Strom-Hase läuft
