Moin moin zusammen,
hab einen Mabuchi Truck ohne Trittbretter ergattert.
Es fehlen auch die hinteren Kisten...dafür sind die Tanks etwas nach vorne versetzt.
Die Löcher in der Karosse für die Auspuff-Rohre sind weiter vorne angebracht
Da is nix abgefeilt oder vertauscht...der is so Original.
is das einer der letzten??? guggschd du mol noo do
un,un,un???? eBay Nr. 150347717765
grüße Sven
Mabuchi Truck
Mabuchi Truck
Re: Truck Auspuff
Bezieht sich auf Post : 20344
» Moin moin zusammen,
» hab einen Mabuchi Truck ohne Trittbretter ergattert.
» Es fehlen auch die hinteren Kisten...dafür sind die Tanks etwas nach vorne
» versetzt.
» Die Löcher in der Karosse für die Auspuff-Rohre sind weiter vorne
» angebracht
» Da is nix abgefeilt oder vertauscht...der is so Original.
» is das einer der letzten??? guggschd du mol noo do
» un,un,un???? eBay Nr. 150347717765
» grüße Sven
Hallo Sven,
ich würde mal behaupten, dass die Auspuffanlage von einem Transpodiesel stammt und an deinen Truck drangebastelt wurde.
Hab übrigens eine schwarzen Truck mit blauem Fahrer, is der seltener?
Gruß Thomas
» versetzt.
» angebracht
» grüße Sven
Hallo Sven,
Gruß Thomas
Re: Oritschinel
Bezieht sich auf Post : 20345
» » Moin moin zusammen,
» » hab einen Mabuchi Truck ohne Trittbretter ergattert.
» » Die Löcher in der Karosse für die Auspuff-Rohre sind weiter vorne
» » angebracht
» » Da is nix abgefeilt oder vertauscht...der is so Original.
» Hallo Sven,
» ich würde mal behaupten, dass die Auspuffanlage von einem Transpodiesel
» stammt und an deinen Truck drangebastelt wurde.
» Hab übrigens eine schwarzen Truck mit blauem Fahrer, is der seltener?
» Gruß Thomas
Hi Thomas,
...es fehlen aber die Bohrlöcher in der Karosse...der Auspuffrohre.
Diese sind hier viel weiter vorne...und Rund.
Also is das Ding so ab Werk...Original.
grüße Sven
» » angebracht
» Hallo Sven,
» Gruß Thomas
Hi Thomas,
grüße Sven
Re:Mabuchi Truck
Hi Rufus,
die (zeitlich) letzte Variante dürfte es nicht sein. Es gibt noch eine mit Rauchglas und anderem Hinterteil (nur mit einer Schraube befestigt).
Ralf P. weiß mehr dazu, glaube ich.
Hi Rufus,
ist original
Bezieht sich auf Post : 20347
also der Truck ist definitiv original.
Er hat das Transpo-Truck-Lochbild mit runden Löchern.
Eher selten, aber nicht der letzte in der Reihe.
Wenn Ihr in die Suchfunktion"ist der truck so orginal ??" eingebt findet ihr den Truck noch einmal - Sept.2005 von Ulf.
Es gibt noch die sehr sehr seltene Clipchassisversion mit Einschraubenauflieger -irgendwo gibt auch ein paar Fotos von mir, aber das sollte auch schon 2-3 Jahre her sein.
Ralf
Ralf
Re:ist original
Bezieht sich auf Post : 20348
» Hi,
» also der Truck ist definitiv original.
» Er hat das Transpo-Truck-Lochbild mit runden Löchern.
» Eher selten, aber nicht der letzte in der Reihe.
» Wenn Ihr in die Suchfunktion"ist der truck so orginal ??" eingebt findet
» ihr den Truck noch einmal - Sept.2005 von Ulf.
» Es gibt noch die sehr sehr seltene Clipchassisversion mit
» Einschraubenauflieger -irgendwo gibt auch ein paar Fotos von mir, aber das
» sollte auch schon 2-3 Jahre her sein.
» Grüße
» Ralf
Danke für die Auflösung.
Hab mal gestöbert... hab den Einschraubauflieger und das Clipchassis gefunden
Suche eingeben:
Trucks - Chassis ....in der Board-Ansicht...ganz unten
und;
Neue Version des Truckzusatzstückes?
grüße Sven
» Hi,
» Grüße
» Ralf
Suche eingeben:
und;
grüße Sven
