Hindernisbus
Hindernisbus
Mein Hindernisbus ist natürlich inzwischen angekommen. Insgesamt sah er sehr gut aus, bis auf die Reifen. Vorderreifen hart, Hinterreifen durch schleifen an der Karosserie rillig und halb zerfetzt.
Also Reifenwechsel vorne und hinten, eine wenig an der Karosse gefeilt, neue Schleifer ran und der Wagen hoppelte los (hinten zu leicht). Habe jetzt ein Gewicht in die Karosse geklebt. Jetzt fährt er und hoppelt nicht.
Kurt hat sich zwar leider nicht mehr wegen der Umlenkpfosten gemeldet, aber ich habe zum Glück über eine andere Quelle einen Satz bekommen. Sind heute angekommen.
Super, funktionert einwandfrei. Der Bus dreht ohne zu murren seine Runden und lenkt und lenkt und lenkt.
@uli und @oerk:
Der Bus stößt mit der Stange zwar leicht an den Hindernisadapter, aber er lenkt dabei nicht, sondern fährt auf der Spur weiter. An den Pfosten lenkt er ohne Probleme.
So, zwei Hindernisfahrzeuge gleichzeitig geht jetzt, auch mit Bus. Nächstes Ziel sind dann drei Hindis gleichzeitig - irgendwann.
Re:Hindernisbus
Bezieht sich auf Post : 20142
» Mein Hindernisbus ist natürlich inzwischen angekommen. Insgesamt sah er
» sehr gut aus, bis auf die Reifen. Vorderreifen hart, Hinterreifen durch
» schleifen an der Karosserie rillig und halb zerfetzt.
» Also Reifenwechsel vorne und hinten, eine wenig an der Karosse gefeilt,
» neue Schleifer ran und der Wagen hoppelte los (hinten zu leicht). Habe
» jetzt ein Gewicht in die Karosse geklebt. Jetzt fährt er und hoppelt
» nicht.
» Kurt hat sich zwar leider nicht mehr wegen der Umlenkpfosten gemeldet,
» aber ich habe zum Glück über eine andere Quelle einen Satz bekommen. Sind
» heute angekommen.
» Super, funktionert einwandfrei. Der Bus dreht ohne zu murren seine Runden
» und lenkt und lenkt und lenkt.
» @uli und @oerk:
» Der Bus stößt mit der Stange zwar leicht an den Hindernisadapter, aber er
» lenkt dabei nicht, sondern fährt auf der Spur weiter. An den Pfosten lenkt
» er ohne Probleme.
» So, zwei Hindernisfahrzeuge gleichzeitig geht jetzt, auch mit Bus.
» Nächstes Ziel sind dann drei Hindis gleichzeitig - irgendwann.
» Dietmar
Hallo Dietmar,
wenn er hoppelt, hilft ein Gewicht zwar bedingt, aber die Ursache des Problems besteht weiterhin: eine eiernde Hinterachse.
Zieh mal die Felgen von der Achse (sind das bei allen 160er-Bullis Plastikfelgen? Ich weiß es nicht?) und prüfe den Rundlauf der Achse selbst. Versuche, sie auszubiegen, falls notwendig.
Anschließend montierst du die Achse samt Felgen wieder im Chassis, spannst das Chassis in einem Schraubstock o.ä. ein und lässt den Motor laufen. Mit einer Feile oder noch besser einem Dremel kannst du die Lauffläche der Felgen rund schleifen.
Zum Schluss noch einmal die gleiche Prozedur mit montierten Reifen, aber auf der Fahrbahn mit einem Stück Schleifpapier untergelegt.
Re:Hindernisbus
Bezieht sich auf Post : 20143
» » Mein Hindernisbus ist natürlich inzwischen angekommen. Insgesamt sah er
» » sehr gut aus, bis auf die Reifen. Vorderreifen hart, Hinterreifen durch
» » schleifen an der Karosserie rillig und halb zerfetzt.
» » Also Reifenwechsel vorne und hinten, eine wenig an der Karosse gefeilt,
» » neue Schleifer ran und der Wagen hoppelte los (hinten zu leicht). Habe
» » jetzt ein Gewicht in die Karosse geklebt. Jetzt fährt er und hoppelt
» » nicht.
» » Kurt hat sich zwar leider nicht mehr wegen der Umlenkpfosten gemeldet,
» » aber ich habe zum Glück über eine andere Quelle einen Satz bekommen.
» Sind
» » heute angekommen.
» » Super, funktionert einwandfrei. Der Bus dreht ohne zu murren seine
» Runden
» » und lenkt und lenkt und lenkt.
» » @uli und @oerk:
» » Der Bus stößt mit der Stange zwar leicht an den Hindernisadapter, aber
» er
» » lenkt dabei nicht, sondern fährt auf der Spur weiter. An den Pfosten
» lenkt
» » er ohne Probleme.
» » So, zwei Hindernisfahrzeuge gleichzeitig geht jetzt, auch mit Bus.
» » Nächstes Ziel sind dann drei Hindis gleichzeitig - irgendwann.
» » Gruß,
» » Dietmar
» Hallo Dietmar,
» wenn er hoppelt, hilft ein Gewicht zwar bedingt, aber die Ursache des
» Problems besteht weiterhin: eine eiernde Hinterachse.
» Zieh mal die Felgen von der Achse (sind das bei allen 160er-Bullis
» Plastikfelgen? Ich weiß es nicht?) und prüfe den Rundlauf der Achse
» selbst. Versuche, sie auszubiegen, falls notwendig.
» Anschließend montierst du die Achse samt Felgen wieder im Chassis, spannst
» das Chassis in einem Schraubstock o.ä. ein und lässt den Motor laufen. Mit
» einer Feile oder noch besser einem Dremel kannst du die Lauffläche der
» Felgen rund schleifen.
» Zum Schluss noch einmal die gleiche Prozedur mit montierten Reifen, aber
» auf der Fahrbahn mit einem Stück Schleifpapier untergelegt.
» Stefan
Muss ich mal schaun, ob die Achse verbogen ist. Da ich noch keine Felgen (sind übrigens Plastikfelgen) von Achsen abgezogen habe: Wie geht das am besten, ohne die Felgen oder die Achse zu beschädigen? Sitzen die Felgen danach auch wieder fest auf der Achse?
Re:Hindernisbus
Bezieht sich auf Post : 20144
» » » Mein Hindernisbus ist natürlich inzwischen angekommen. Insgesamt sah
» er
» » » sehr gut aus, bis auf die Reifen. Vorderreifen hart, Hinterreifen
» durch
» » » schleifen an der Karosserie rillig und halb zerfetzt.
» » » Also Reifenwechsel vorne und hinten, eine wenig an der Karosse
» gefeilt,
» » » neue Schleifer ran und der Wagen hoppelte los (hinten zu leicht).
» Habe
» » » jetzt ein Gewicht in die Karosse geklebt. Jetzt fährt er und hoppelt
» » » nicht.
» » » Kurt hat sich zwar leider nicht mehr wegen der Umlenkpfosten
» gemeldet,
» » » aber ich habe zum Glück über eine andere Quelle einen Satz bekommen.
» » Sind
» » » heute angekommen.
» » » Super, funktionert einwandfrei. Der Bus dreht ohne zu murren seine
» » Runden
» » » und lenkt und lenkt und lenkt.
» » » @uli und @oerk:
» » » Der Bus stößt mit der Stange zwar leicht an den Hindernisadapter,
» aber
» » er
» » » lenkt dabei nicht, sondern fährt auf der Spur weiter. An den Pfosten
» » lenkt
» » » er ohne Probleme.
» » » So, zwei Hindernisfahrzeuge gleichzeitig geht jetzt, auch mit Bus.
» » » Nächstes Ziel sind dann drei Hindis gleichzeitig - irgendwann.
» » » Gruß,
» » » Dietmar
» » Hallo Dietmar,
» » wenn er hoppelt, hilft ein Gewicht zwar bedingt, aber die Ursache des
» » Problems besteht weiterhin: eine eiernde Hinterachse.
» » Zieh mal die Felgen von der Achse (sind das bei allen 160er-Bullis
» » Plastikfelgen? Ich weiß es nicht?) und prüfe den Rundlauf der Achse
» » selbst. Versuche, sie auszubiegen, falls notwendig.
» » Anschließend montierst du die Achse samt Felgen wieder im Chassis,
» spannst
» » das Chassis in einem Schraubstock o.ä. ein und lässt den Motor laufen.
» Mit
» » einer Feile oder noch besser einem Dremel kannst du die Lauffläche der
» » Felgen rund schleifen.
» » Zum Schluss noch einmal die gleiche Prozedur mit montierten Reifen,
» aber
» » auf der Fahrbahn mit einem Stück Schleifpapier untergelegt.
» » Gruß,
» » Stefan
» Muss ich mal schaun, ob die Achse verbogen ist. Da ich noch keine Felgen
» (sind übrigens Plastikfelgen) von Achsen abgezogen habe: Wie geht das am
» besten, ohne die Felgen oder die Achse zu beschädigen? Sitzen die Felgen
» danach auch wieder fest auf der Achse?
» Dietmar
Bei Plastikfelgen: Kein Problem, einfach abziehen und wieder aufstecken. Halten einwandfrei.
Re:Hindernisbus
Bezieht sich auf Post : 20145
» » » » Mein Hindernisbus ist natürlich inzwischen angekommen. Insgesamt sah
» » er
» » » » sehr gut aus, bis auf die Reifen. Vorderreifen hart, Hinterreifen
» » durch
» » » » schleifen an der Karosserie rillig und halb zerfetzt.
» » » » Also Reifenwechsel vorne und hinten, eine wenig an der Karosse
» » gefeilt,
» » » » neue Schleifer ran und der Wagen hoppelte los (hinten zu leicht).
» » Habe
» » » » jetzt ein Gewicht in die Karosse geklebt. Jetzt fährt er und
» hoppelt
» » » » nicht.
» » » » Kurt hat sich zwar leider nicht mehr wegen der Umlenkpfosten
» » gemeldet,
» » » » aber ich habe zum Glück über eine andere Quelle einen Satz
» bekommen.
» » » Sind
» » » » heute angekommen.
» » » » Super, funktionert einwandfrei. Der Bus dreht ohne zu murren seine
» » » Runden
» » » » und lenkt und lenkt und lenkt.
» » » » @uli und @oerk:
» » » » Der Bus stößt mit der Stange zwar leicht an den Hindernisadapter,
» » aber
» » » er
» » » » lenkt dabei nicht, sondern fährt auf der Spur weiter. An den
» Pfosten
» » » lenkt
» » » » er ohne Probleme.
» » » » So, zwei Hindernisfahrzeuge gleichzeitig geht jetzt, auch mit Bus.
» » » » Nächstes Ziel sind dann drei Hindis gleichzeitig - irgendwann.
» » » » Gruß,
» » » » Dietmar
» » » Hallo Dietmar,
» » » wenn er hoppelt, hilft ein Gewicht zwar bedingt, aber die Ursache des
» » » Problems besteht weiterhin: eine eiernde Hinterachse.
» » » Zieh mal die Felgen von der Achse (sind das bei allen 160er-Bullis
» » » Plastikfelgen? Ich weiß es nicht?) und prüfe den Rundlauf der Achse
» » » selbst. Versuche, sie auszubiegen, falls notwendig.
» » » Anschließend montierst du die Achse samt Felgen wieder im Chassis,
» » spannst
» » » das Chassis in einem Schraubstock o.ä. ein und lässt den Motor
» laufen.
» » Mit
» » » einer Feile oder noch besser einem Dremel kannst du die Lauffläche
» der
» » » Felgen rund schleifen.
» » » Zum Schluss noch einmal die gleiche Prozedur mit montierten Reifen,
» » aber
» » » auf der Fahrbahn mit einem Stück Schleifpapier untergelegt.
» » » Gruß,
» » » Stefan
» » Muss ich mal schaun, ob die Achse verbogen ist. Da ich noch keine
» Felgen
» » (sind übrigens Plastikfelgen) von Achsen abgezogen habe: Wie geht das
» am
» » besten, ohne die Felgen oder die Achse zu beschädigen? Sitzen die
» Felgen
» » danach auch wieder fest auf der Achse?
» » Gruß,
» » Dietmar
» Bei Plastikfelgen: Kein Problem, einfach abziehen und wieder aufstecken.
» Halten einwandfrei.
Hast recht, geht einfach. Habe an der Achse aber nicht rumgebogen. Ich befürchte, dass sie danach krummer ist als jetzt. Insgesamt eiert die Achse zum Glück auch nur wenig.
Schleifen der Felgen und der Reifen habe ich probiert, aber ich bin nicht sicher, ob es viel gebracht hat. Da der Bus aber so (mit dem Gewicht) einwandfrei läuft, lass ich es jetzt erst mal dabei.
Habe vorhin drei Hindis gleichzeitig laufen gehabt (ging erstaunlich gut), und wenn da einer stehen geblieben ist, dann der Ford oder der BMW, der Bulli lief ohne Probleme.
Jetzt muss ich nur noch meine Zeitmessung wieder zum Laufen kriegen. Da ist seit kurzem der Wurm drin - wieder mal Dauerimpuls mit ständiger Messung.
ulf
Re: dauerimpuls
Beitrag von ulf »
Bezieht sich auf Post : 20146
» » » » » Mein Hindernisbus ist natürlich inzwischen angekommen. Insgesamt
» sah
» » » er
» » » » » sehr gut aus, bis auf die Reifen. Vorderreifen hart, Hinterreifen
» » » durch
» » » » » schleifen an der Karosserie rillig und halb zerfetzt.
» » » » » Also Reifenwechsel vorne und hinten, eine wenig an der Karosse
» » » gefeilt,
» » » » » neue Schleifer ran und der Wagen hoppelte los (hinten zu leicht).
» » » Habe
» » » » » jetzt ein Gewicht in die Karosse geklebt. Jetzt fährt er und
» » hoppelt
» » » » » nicht.
» » » » » Kurt hat sich zwar leider nicht mehr wegen der Umlenkpfosten
» » » gemeldet,
» » » » » aber ich habe zum Glück über eine andere Quelle einen Satz
» » bekommen.
» » » » Sind
» » » » » heute angekommen.
» » » » » Super, funktionert einwandfrei. Der Bus dreht ohne zu murren
» seine
» » » » Runden
» » » » » und lenkt und lenkt und lenkt.
» » » » » @uli und @oerk:
» » » » » Der Bus stößt mit der Stange zwar leicht an den Hindernisadapter,
» » » aber
» » » » er
» » » » » lenkt dabei nicht, sondern fährt auf der Spur weiter. An den
» » Pfosten
» » » » lenkt
» » » » » er ohne Probleme.
» » » » » So, zwei Hindernisfahrzeuge gleichzeitig geht jetzt, auch mit
» Bus.
» » » » » Nächstes Ziel sind dann drei Hindis gleichzeitig - irgendwann.
» » » » » Gruß,
» » » » » Dietmar
» » » » Hallo Dietmar,
» » » » wenn er hoppelt, hilft ein Gewicht zwar bedingt, aber die Ursache
» des
» » » » Problems besteht weiterhin: eine eiernde Hinterachse.
» » » » Zieh mal die Felgen von der Achse (sind das bei allen 160er-Bullis
» » » » Plastikfelgen? Ich weiß es nicht?) und prüfe den Rundlauf der Achse
» » » » selbst. Versuche, sie auszubiegen, falls notwendig.
» » » » Anschließend montierst du die Achse samt Felgen wieder im Chassis,
» » » spannst
» » » » das Chassis in einem Schraubstock o.ä. ein und lässt den Motor
» » laufen.
» » » Mit
» » » » einer Feile oder noch besser einem Dremel kannst du die Lauffläche
» » der
» » » » Felgen rund schleifen.
» » » » Zum Schluss noch einmal die gleiche Prozedur mit montierten Reifen,
» » » aber
» » » » auf der Fahrbahn mit einem Stück Schleifpapier untergelegt.
» » » » Gruß,
» » » » Stefan
» » » Muss ich mal schaun, ob die Achse verbogen ist. Da ich noch keine
» » Felgen
» » » (sind übrigens Plastikfelgen) von Achsen abgezogen habe: Wie geht das
» » am
» » » besten, ohne die Felgen oder die Achse zu beschädigen? Sitzen die
» » Felgen
» » » danach auch wieder fest auf der Achse?
» » » Gruß,
» » » Dietmar
» » Bei Plastikfelgen: Kein Problem, einfach abziehen und wieder
» aufstecken.
» » Halten einwandfrei.
» Hast recht, geht einfach. Habe an der Achse aber nicht rumgebogen. Ich
» befürchte, dass sie danach krummer ist als jetzt. Insgesamt eiert die
» Achse zum Glück auch nur wenig.
» Schleifen der Felgen und der Reifen habe ich probiert, aber ich bin nicht
» sicher, ob es viel gebracht hat. Da der Bus aber so (mit dem Gewicht)
» einwandfrei läuft, lass ich es jetzt erst mal dabei.
» Habe vorhin drei Hindis gleichzeitig laufen gehabt (ging erstaunlich gut),
» und wenn da einer stehen geblieben ist, dann der Ford oder der BMW, der
» Bulli lief ohne Probleme.
» Jetzt muss ich nur noch meine Zeitmessung wieder zum Laufen kriegen. Da
» ist seit kurzem der Wurm drin - wieder mal Dauerimpuls mit ständiger
» Messung.
» Dietmar
hallo dietmar, schon mal mit der stz-technik von servospeedway beschäftigt...
einfaches konzept und super sicher, schreib den mal an falls du die referenz in der zeitmesstechnik haben willst.....
gruss
ulf
Re: dauerimpuls
Bezieht sich auf Post : 20147
» » » » » » Mein Hindernisbus ist natürlich inzwischen angekommen. Insgesamt
» » sah
» » » » er
» » » » » » sehr gut aus, bis auf die Reifen. Vorderreifen hart,
» Hinterreifen
» » » » durch
» » » » » » schleifen an der Karosserie rillig und halb zerfetzt.
» » » » » » Also Reifenwechsel vorne und hinten, eine wenig an der Karosse
» » » » gefeilt,
» » » » » » neue Schleifer ran und der Wagen hoppelte los (hinten zu
» leicht).
» » » » Habe
» » » » » » jetzt ein Gewicht in die Karosse geklebt. Jetzt fährt er und
» » » hoppelt
» » » » » » nicht.
» » » » » » Kurt hat sich zwar leider nicht mehr wegen der Umlenkpfosten
» » » » gemeldet,
» » » » » » aber ich habe zum Glück über eine andere Quelle einen Satz
» » » bekommen.
» » » » » Sind
» » » » » » heute angekommen.
» » » » » » Super, funktionert einwandfrei. Der Bus dreht ohne zu murren
» » seine
» » » » » Runden
» » » » » » und lenkt und lenkt und lenkt.
» » » » » » @uli und @oerk:
» » » » » » Der Bus stößt mit der Stange zwar leicht an den
» Hindernisadapter,
» » » » aber
» » » » » er
» » » » » » lenkt dabei nicht, sondern fährt auf der Spur weiter. An den
» » » Pfosten
» » » » » lenkt
» » » » » » er ohne Probleme.
» » » » » » So, zwei Hindernisfahrzeuge gleichzeitig geht jetzt, auch mit
» » Bus.
» » » » » » Nächstes Ziel sind dann drei Hindis gleichzeitig - irgendwann.
» » » » » » Gruß,
» » » » » » Dietmar
» » » » » Hallo Dietmar,
» » » » » wenn er hoppelt, hilft ein Gewicht zwar bedingt, aber die Ursache
» » des
» » » » » Problems besteht weiterhin: eine eiernde Hinterachse.
» » » » » Zieh mal die Felgen von der Achse (sind das bei allen
» 160er-Bullis
» » » » » Plastikfelgen? Ich weiß es nicht?) und prüfe den Rundlauf der
» Achse
» » » » » selbst. Versuche, sie auszubiegen, falls notwendig.
» » » » » Anschließend montierst du die Achse samt Felgen wieder im
» Chassis,
» » » » spannst
» » » » » das Chassis in einem Schraubstock o.ä. ein und lässt den Motor
» » » laufen.
» » » » Mit
» » » » » einer Feile oder noch besser einem Dremel kannst du die
» Lauffläche
» » » der
» » » » » Felgen rund schleifen.
» » » » » Zum Schluss noch einmal die gleiche Prozedur mit montierten
» Reifen,
» » » » aber
» » » » » auf der Fahrbahn mit einem Stück Schleifpapier untergelegt.
» » » » » Gruß,
» » » » » Stefan
» » » » Muss ich mal schaun, ob die Achse verbogen ist. Da ich noch keine
» » » Felgen
» » » » (sind übrigens Plastikfelgen) von Achsen abgezogen habe: Wie geht
» das
» » » am
» » » » besten, ohne die Felgen oder die Achse zu beschädigen? Sitzen die
» » » Felgen
» » » » danach auch wieder fest auf der Achse?
» » » » Gruß,
» » » » Dietmar
» » » Bei Plastikfelgen: Kein Problem, einfach abziehen und wieder
» » aufstecken.
» » » Halten einwandfrei.
» » Hast recht, geht einfach. Habe an der Achse aber nicht rumgebogen. Ich
» » befürchte, dass sie danach krummer ist als jetzt. Insgesamt eiert die
» » Achse zum Glück auch nur wenig.
» » Schleifen der Felgen und der Reifen habe ich probiert, aber ich bin
» nicht
» » sicher, ob es viel gebracht hat. Da der Bus aber so (mit dem Gewicht)
» » einwandfrei läuft, lass ich es jetzt erst mal dabei.
» » Habe vorhin drei Hindis gleichzeitig laufen gehabt (ging erstaunlich
» gut),
» » und wenn da einer stehen geblieben ist, dann der Ford oder der BMW, der
» » Bulli lief ohne Probleme.
» » Jetzt muss ich nur noch meine Zeitmessung wieder zum Laufen kriegen. Da
» » ist seit kurzem der Wurm drin - wieder mal Dauerimpuls mit ständiger
» » Messung.
» » Gruß,
» » Dietmar
» hallo dietmar, schon mal mit der stz-technik von servospeedway
» beschäftigt...
» einfaches konzept und super sicher, schreib den mal an falls du die
» referenz in der zeitmesstechnik haben willst.....
» gruss
» ulf
Hallo Ulf,
hab' schon hier ja schon einiges begeistertes über die stz-technik lesen können. Ich trau mich aber nicht wirklich ran, da ich von Platinen, Leitern usw. keine Ahnung habe. Da müsste ich wirklich eine absolut exakte Anleitung haben, was ich wo, wann in welcher Reihenfolge machen bzw. löten müsste.
Außerdem hat die Zeitmessung mit Impulsschiene anfangs ja super funktioniert. Hatte mir kurz vor Helmut den usb-lpt-adapter für meinen Laptop geholt und auch der funktionierte. Jetzt muss ich erst mal testen, was kaput ist, ob der Adapter, die Impulsschiene oder die "blachbox".
