Schaltplan Hindernis-Adapter
Hat jemand eigentlich einen Schaltplan von einem Adapter?
Wenn es möglich wäre mit Bauteilbezeichnung und Platinenlayout.
Bin immer noch auf der suche danach zum nachbauen/selber bauen.
Sollte doch auch im eigenbau möglich sein das Teil so herzurichten,daß es von der Leistung her direkt mit mehreren Fahrzeugen funzt?
:confused:
grüsse Mike
Re: Adappter
Bezieht sich auf Post : 18743
Hallo Mike,
schau mal hier. Das haben wir schon ausgiebig diskutiert:
http://www.servo-forum.de/forum/forum_e ... order=time
Sind aber leider nicht zu einer Lösung gekommen.
Ein Radio-Fernseh-Techniker der alten Schule, könnte uns sicher helfen.
Re: Adapter
Bezieht sich auf Post : 18744
» Hallo Mike,
» schau mal hier. Das haben wir schon ausgiebig diskutiert:
» ">http://www.servo-forum.de/forum/forum_e ... order=time
» Sind aber leider nicht zu einer Lösung gekommen.
» Ein Radio-Fernseh-Techniker der alten Schule, könnte uns sicher helfen.
Hallo Helmut,den Plan kenne ich schon.Da ist aber der Haken dran,daß die Übertrager/Drosseln ohne mH Angabe ja schwer zu besorgen sind.
Ist das vielecht sogar ein Übertrager mit 3 Wichlungen auf einem Kern?
Hab leider noch keinen Adapter ergattern können.
Wenn ich aber mal genau nachdenke,sollte das System aber recht einfach zu
bauen sein.
Meine Überlegung sähe so aus:
Fahrstrom für die Fahrzeuge so belassen wie es mit der normalen Einspeisung
vorgesehen ist.
Einen Wechselspannungsgenerator selber bauen und an separate Anschlußschiene
hängen.
Der Generator wird von einem eigenen Trafo gespeist.
Den Grundaufbau des Generators würde ich mit dem Timer NE 555 als Taktgeber bauen.Ist eigentlich eine Schaltung die in jeder Sierenenelektronik drin ist.
Anstatt das Signal auf einen Lautsprecher zu geben kann man damit dann eine Ausgangsendstufe mit Leistungmäßig fetten Transistoren ansteuern.
In etwa könnte das so aussehen:
Leistungsmässig liegt daß dann nur am Transistor und der Wicklungsstärke des Ausgangübertragers.
Bitte korrigiert mich wenn ich da auf dem Holzweg bin.
Grüsse Mike
Re: Adapter
Bezieht sich auf Post : 18745
» Hallo Helmut,den Plan kenne ich schon.Da ist aber der Haken dran,daß die
» Übertrager/Drosseln ohne mH Angabe ja schwer zu besorgen sind.
» Ist das vielecht sogar ein Übertrager mit 3 Wichlungen auf einem Kern?
» Hab leider noch keinen Adapter ergattern können.
» Wenn ich aber mal genau nachdenke,sollte das System aber recht einfach zu
» bauen sein.
» Meine Überlegung sähe so aus:
» Fahrstrom für die Fahrzeuge so belassen wie es mit der normalen
» Einspeisung
» vorgesehen ist.
» Einen Wechselspannungsgenerator selber bauen und an separate
» Anschlußschiene
» hängen.
» Der Generator wird von einem eigenen Trafo gespeist.
» Den Grundaufbau des Generators würde ich mit dem Timer NE 555 als
» Taktgeber bauen.Ist eigentlich eine Schaltung die in jeder
» Sierenenelektronik drin ist.
» Anstatt das Signal auf einen Lautsprecher zu geben kann man damit dann
» eine Ausgangsendstufe mit Leistungmäßig fetten Transistoren ansteuern.
» In etwa könnte das so aussehen:
» Leistungsmässig liegt daß dann nur am Transistor und der Wicklungsstärke
» des Ausgangübertragers.
» Bitte korrigiert mich wenn ich da auf dem Holzweg bin.
» Grüsse Mike
Hallo Mike,
was soll denn aus deiner Schaltung rauskommen?.
Du must bedenken, dass im Auto daraus wieder ein brauchbarer Gleichstrom werden muss.
P.S. Diese Diskussion sollte in den o.g. Thread (siehe Link) verschoben werden.
Tragt euch bitte in das who ist who ein, würde mich freuen:-)
Re: Adapter
Bezieht sich auf Post : 18746
» Hallo Mike,
» was soll denn aus deiner Schaltung rauskommen?.
» Du must bedenken, dass im Auto daraus wieder ein brauchbarer Gleichstrom
» werden muss.
» P.S. Diese Diskussion sollte in den o.g. Thread (siehe Link) verschoben
» werden.
» Tragt euch bitte in das who ist who ein, würde mich freuen:-)
Hi Helmut,trag mich noch ein wenn ich ein Bild von mir gefunden hab.
Bis jetzt bin ich der Fotographierer und hab immer meine Familie auf den Bildern und fast keinen von mir.
Zur Schaltung:
Der NE 555 ist als Astabile Kippstufe beschaltet.(Schwingfrequenz müsste da mit den entsprechenden R/C kombinationen noch festgelegt werden.
Der Ausgang 4 am IC gibt bei dieser Beschaltung ein Rechtecksignal raus.
Angenommen 8000 Hz.
Diese werden dann auf die Basis des Transistor geschaltet,welcher dann in der
Frequenz ein und aus schaltet.(Gleichspannung)
Durch den Übertrager hätte ich dann in etwa eine galvanisch getrennte Wechselspannung welche ich für die Hindis in die Bahn einspeise.??
Die Gleichspannung von der Bahn sollte m.E. keine auswirkung auf die schaltung haben.
Grüsse Mike
Re: Adapter
Bezieht sich auf Post : 18747
» Hi Helmut,trag mich noch ein wenn ich ein Bild von mir gefunden hab.
» Bis jetzt bin ich der Fotographierer und hab immer meine Familie auf den
» Bildern und fast keinen von mir.
» Zur Schaltung:
» Der NE 555 ist als Astabile Kippstufe beschaltet.(Schwingfrequenz müsste
» da mit den entsprechenden R/C kombinationen noch festgelegt werden.
» Der Ausgang 4 am IC gibt bei dieser Beschaltung ein Rechtecksignal raus.
» Angenommen 8000 Hz.
» Diese werden dann auf die Basis des Transistor geschaltet,welcher dann in
» der
» Frequenz ein und aus schaltet.(Gleichspannung)
» Durch den Übertrager hätte ich dann in etwa eine galvanisch getrennte
» Wechselspannung welche ich für die Hindis in die Bahn einspeise.??
» Die Gleichspannung von der Bahn sollte m.E. keine auswirkung auf die
» schaltung haben.
» Grüsse Mike
Guter Ansatz,
hast du Werte für C/R und den Transistor sowie die Spule.
Dann bauen wir es einfach und werden sehen.
Die Frequenz sollte ca. 4 KHz betragen
Re: Adapter
Bezieht sich auf Post : 18748
» Guter Ansatz,
» hast du Werte für C/R und den Transistor sowie die Spule.
» Dann bauen wir es einfach und werden sehen.
» Die Frequenz sollte ca. 4 KHz betragen
Also irgendwo hab ich mir mal ein Diagramm reingezeichnet für die R/C Werte.
Muß ich morgen mal suchen.
Der Transistor ist eigentlich nicht so schwierig.
Ein 2N3055 ist auf jedenfall groß genug.(150 W)
Wenn ich mich recht erinnere sollte der auch ohne Vorstufe gehen.
Hab ja am NE555 schon eine relativ grosse Ausgangsleistung.
Ansonsten einen BC 237 als Treiber noch davorgeschaltet falls es mit dem Durchsteuern nicht funzt.
Den Übertrager müsste man ausprobieren. Ich würde mir als erstes so ne alte Rasiersteckdose mit Trenntrafo organisieren.
Sollte von der Leistung /Wicklungsstärke reichen.
Ach, eine Schutzdiode für den Transistor sollte man noch einbauen.
Antiparalell zur Drossel.
Sonst fetzt es den wahrscheinlich durch die gegeninduktion beim abschalten durch.
Güsse Mike
Re: Adapter
Bezieht sich auf Post : 18749
macht doch dazu bitte nen eigenen Thread auf und lasst mir doch ein wenig Spaß mit meinen Video's.
Die gehen ja schon fast wieder unter!
MFG
Bernie
Re: Eigener Thread
Bezieht sich auf Post : 18750
» macht doch dazu bitte nen eigenen Thread auf und lasst mir doch ein wenig
» Spaß mit meinen Video's.
» Die gehen ja schon fast wieder unter!
» MFG
» Bernie
Erledigt. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.
Re: Bauteile
» » Guter Ansatz,
» » hast du Werte für C/R und den Transistor sowie die Spule.
» » Dann bauen wir es einfach und werden sehen.
» » Die Frequenz sollte ca. 4 KHz betragen
» Also irgendwo hab ich mir mal ein Diagramm reingezeichnet für die R/C
» Werte.
» Muß ich morgen mal suchen.
» Der Transistor ist eigentlich nicht so schwierig.
» Ein 2N3055 ist auf jedenfall groß genug.(150 W)
» Wenn ich mich recht erinnere sollte der auch ohne Vorstufe gehen.
» Hab ja am NE555 schon eine relativ grosse Ausgangsleistung.
» Ansonsten einen BC 237 als Treiber noch davorgeschaltet falls es mit dem
» Durchsteuern nicht funzt.
» Den Übertrager müsste man ausprobieren. Ich würde mir als erstes so ne
» alte Rasiersteckdose mit Trenntrafo organisieren.
» Sollte von der Leistung /Wicklungsstärke reichen.
» Ach, eine Schutzdiode für den Transistor sollte man noch einbauen.
» Antiparalell zur Drossel.
» Sonst fetzt es den wahrscheinlich durch die gegeninduktion beim abschalten
» durch.
» Güsse Mike
So,
hab mal nachgerechnet.
Bei einer Frequenz von ca 4000 Hz wäre die beschaltung wei folgt:
R1 22k ohm R2 6,8k ohm die Kondensatoren 0,1 yF
und als schutzdiode sollte der 5A Typ Eingebaut werden.
Die Versorgungsspannung des IC liegt bei max 18V.
Die Ausgangsleistung an Pin 3 beträgt max 200mA.
Um diese zu erhöhen muß das ganze mit einem Transistor verstärkt werden.
Der BD 135 hat einen Dauerstrom von 1,5A und eine Spitzenbelastung von 3A.
Sollte dies nicht reichen muss ich einen anderen Typ suchen.
Bei dem Übertrager hab ich einen kleinen Typ 1:1 bei Conrad gefunden.
Da weiß ich aber nicht was der Leistungsmäßig verkraftet.
Grüsse Mike
