Lenkung - Newbie Frage
Ursprünglich gepostet von: ServoTomCat
Hallo Leute,
Nun habe ich so allerlei Material zusammen und bin fleissig dabei, dass alles Rund läuft. Und schon sind die Probleme da. Ich habe den Tipp aus dem Forum befolgt und mit der Heissklebepistole einen Tropfen auf den Lenkzapfen geklebt, um den Lenkeinschlag zu vergrößern.
Jetzt kommt es mir so vor, als ob das zuviel war, das Auto läuft recht eckig. Geht das, kann man zuviel Lenkeinschlag haben? Und wenn ja, wie sieht der Ideale aus? Die Vorderräder mit neuen O-Ringen drehen immer noch frei, aber flüssiges Fahren ist nicht möglich, weil das Auto von der Seitenbegrenzung nahezu abprallt.
Was tun?
Schöne Grüße,
Tom
P.S.: Demnächst versuche ich mal ein Bild von meiner ersten großen Bahn zu posten. Gibt es da Größenbeschränkungen? Tom
Re:Lenkung - Newbie Frage
Bezieht sich auf Post : 15066
» Hallo Leute,
» Nun habe ich so allerlei Material zusammen und bin fleissig dabei, dass
» alles Rund läuft. Und schon sind die Probleme da. Ich habe den Tipp aus
» dem Forum befolgt und mit der Heissklebepistole einen Tropfen auf den
» Lenkzapfen geklebt, um den Lenkeinschlag zu vergrößern.
» Jetzt kommt es mir so vor, als ob das zuviel war, das Auto läuft recht
» eckig. Geht das, kann man zuviel Lenkeinschlag haben? Und wenn ja, wie
» sieht der Ideale aus? Die Vorderräder mit neuen O-Ringen drehen immer noch
» frei, aber flüssiges Fahren ist nicht möglich, weil das Auto von der
» Seitenbegrenzung nahezu abprallt.
Sicher kann man zuviel Lenkeinschlag haben. Ich finde die Idee mit dem Heißkleber gar nicht so gut, lässt sich schlecht dosieren.
Ein anderer Ansatz ist, statt am Lenkzapfen an der Lenkbrücke anzusetzen, und das Plastik mit einer Zange etwas eindrücken. Erckpapa hat mir den Trick gezeigt, der kann sicher mehr dazu sagen.
» Was tun?
» Schöne Grüße,
» Tom
» P.S.: Demnächst versuche ich mal ein Bild von meiner ersten großen Bahn zu
» posten. Gibt es da Größenbeschränkungen? Tom
Größenbeschränkung? Meter oder Megabyte? :-D
Re: Lenkung - Newbie Frage
Bezieht sich auf Post : 15067
» » Hallo Leute,
» » Nun habe ich so allerlei Material zusammen und bin fleissig dabei, dass
» » alles Rund läuft. Und schon sind die Probleme da. Ich habe den Tipp aus
» » dem Forum befolgt und mit der Heissklebepistole einen Tropfen auf den
» » Lenkzapfen geklebt, um den Lenkeinschlag zu vergrößern.
» » Jetzt kommt es mir so vor, als ob das zuviel war, das Auto läuft recht
» » eckig. Geht das, kann man zuviel Lenkeinschlag haben? Und wenn ja, wie
» » sieht der Ideale aus? Die Vorderräder mit neuen O-Ringen drehen immer
» noch
» » frei, aber flüssiges Fahren ist nicht möglich, weil das Auto von der
» » Seitenbegrenzung nahezu abprallt.
» Sicher kann man zuviel Lenkeinschlag haben. Ich finde die Idee mit dem
» Heißkleber gar nicht so gut, lässt sich schlecht dosieren.
» Ein anderer Ansatz ist, statt am Lenkzapfen an der Lenkbrücke anzusetzen,
» und das Plastik mit einer Zange etwas eindrücken. Erckpapa hat mir den
» Trick gezeigt, der kann sicher mehr dazu sagen.
» » Was tun?
» » Schöne Grüße,
» » Tom
» » P.S.: Demnächst versuche ich mal ein Bild von meiner ersten großen Bahn
» zu
» » posten. Gibt es da Größenbeschränkungen? Tom
» Größenbeschränkung? Meter oder Megabyte? :-D
Hallo Oerk,
werde ich dann mal versuchen, oder komplett erneuern.
Größenbeschränkung: Pixel bzw. MB :-P
Martin
Re: Bilder einstellen
Beitrag von Martin »
Bezieht sich auf Post : 15068
» » » Hallo Leute,
» » » P.S.: Demnächst versuche ich mal ein Bild von meiner ersten großen
» Bahn
» » zu
» » » posten. Gibt es da Größenbeschränkungen? Tom
» » Größenbeschränkung? Meter oder Megabyte? :-D
» Hallo Oerk,
» Größenbeschränkung: Pixel bzw. MB :-P
klickst du im Antwortformular auf upload, den grünen Button, da steht (fast) alles ...
maximale Größe 1500 kb, gerne kleiner ...
es wird zwar eine Kompression angeboten, eine Verkleinerung also, aber da hat sich ein bug eingeschlichen ... Wäre also schön, wenn du die Bilder vorher selbst verkleinerst, so auf 500er Breite, das reicht zum gucken und um nicht die Frames zu zerschiessen
