Geräuschmodul reparieren
Menelaos73
Beitrag von Menelaos73 »
Mein schöner porsche mit geräusch
Knattert nicht mehr.
Hatte schon im forum gesucht nix so richtig gefunden.
Ist das zu reparieren oder nicht.
Oder ist das wieder so ein Problem
Re: Geräuschmodul reparieren
So kompliziert ist die Technik ja nun nicht wirklich, wie früher beim Fahrrad wo man sich Bierdeckel mit Wäscheklammern an die Speichen gehalten hat.Die Feder drückt das Modul auf das vordere Ritzel und bewegt dadurch über die Ritzel eine Welle an der der Knattermann ist. Kann man von Hand testen ist ja nur gesteckt das Modul.Wenn die Ritzel rund sind dann bewegt sich logischerweise nix mehr.Meistens dreht wie immer bei alten Mabuchis einfach nur das Lenkritzel durch und hat nicht die Kraft die Lenkung und den Knattermann anzutreiben. Messingritzel druff und gut.
