Autos bleiben nicht auf der Spur
Ursprünglich gepostet von: thor960
habe jetzt auch mal für meine Jungs die 160er wieder ausgepackt! Nach etwas abschleifen der schienen ging dann irgendwann mal ein auto!
Die meisten laufen aber nicht wirklich!
Sie stossen sich beim Anfahren von der Bande ab oder stottern! Wenn man das Heck anhebt dann läuft das Auto eigentlich, nur beim absetzten nicht mehr
Eines läuft auf der innenbahn aber auf der aussenbahn nicht wirklich!
Hat jemand ideen, wie man mit wenig aufwand eine verbessurung bekommt
Gruss Thor
Re:Autos bleiben nicht auf der Spur
Bezieht sich auf Post : 21086
Hallo Thor,
bei allen Servo-Systemen ist der Freilauf der Räder das A und O.
Überprüfe mal die Gängigkeit der Vorderräder, die müssen wirklich leicht laufen (saubere Achsen! keine Fusel und Haare! Kein Schleifen an der Karosserie!). Außerdem sollten sie genügend Gripp haben, also die Reifen müssen weich sein, damit der Lenkvorgang auch wirklich auf die Bahn übertragen wird. Ein normal fahrendes Auto sollte, wenn man das Gas wegnimmt noch mindestens eine Standartgerade, besser eine Doppelgerade weit rollen.
Desweiteren achte einmal auf die Übergänge der einzelnen Fahrbahnteile. Wenn die Leitplanken einen kleinen Versatz haben wird das Auto kurz aus der Spur gebracht und bekommt dann keinen Strom mehr. Wenn das Auto dann auch nicht wirklich gut rollt hast du keine Chance wieder rechtzeitig zurück auf den Stromleiter zu kommen und die Karre bleibt stehen.
Gruß Thomas und viel Erfolg!
Re:Audos bleiwe net druff
» Hallo zusammen,
» habe jetzt auch mal für meine Jungs die 160er wieder ausgepackt! Nach
» etwas abschleifen der schienen ging dann irgendwann mal ein auto!
» Die meisten laufen aber nicht wirklich!
» Sie stossen sich beim Anfahren von der Bande ab oder stottern! Wenn man
» das Heck anhebt dann läuft das Auto eigentlich, nur beim absetzten nicht
» mehr
» Eines läuft auf der innenbahn aber auf der aussenbahn nicht wirklich!
» Hat jemand ideen, wie man mit wenig aufwand eine verbessurung bekommt
» Gruss Thor
Sehr wahrscheinlich sind deine Reifen...vorne und hinten...fertig:floet:
Hinten kein Problem...aber Vorne?
Hast du vorne Felgen mit O-Ring Nut oder diese mit Wulst?
O-Ringe aufziehen ist kein Problem...sofern Mann welche hat.
...auf den Wulst passt nix richtig, da hilft nur: Felgen runter...und
da fängt's dann an mit Basteln.
Wenn das geschafft ist, kann's dann immer noch Schwierigkeiten geben mit dem Lenken:
...das der Lenkeinschlag nicht mehr ausreicht oder die Felgen sich nicht leichtgängig drehen.
....und und und
am besten schenkst du mir einfach alles...hä,hä:respekt:
bis dann, Rufus
» Hallo zusammen,
» mehr
» Gruss Thor
Hallo Thor,
hier kannst du das Servo160 e-book downloaden
Viele nützliche Tips, insbesondere Servo 160
Re: auto stossen sich ab
Bezieht sich auf Post : 21089
» » Hallo zusammen,
» » habe jetzt auch mal für meine Jungs die 160er wieder ausgepackt! Nach
» » etwas abschleifen der schienen ging dann irgendwann mal ein auto!
» » Die meisten laufen aber nicht wirklich!
» » Sie stossen sich beim Anfahren von der Bande ab oder stottern! Wenn man
» » das Heck anhebt dann läuft das Auto eigentlich, nur beim absetzten
» nicht
» » mehr
» » Eines läuft auf der innenbahn aber auf der aussenbahn nicht wirklich!
» » Hat jemand ideen, wie man mit wenig aufwand eine verbessurung bekommt
» » Gruss Thor
» Hallo Thor,
» hier
» kannst du das Servo160 e-book downloaden
» Viele nützliche Tips, insbesondere Servo 160
Das Hauptproblem ist das sich fahrzeuge beim losfahren von der planke irgendwie abstossenund direkt den kontakt verlieren! Woher kommt das! Als ob die sich wegdrücken
gruss thor
Bezieht sich auf Post : 21090
» hier
» » kannst du das Servo160 e-book downloaden
» Das Hauptproblem ist das sich fahrzeuge beim losfahren von der planke
» irgendwie abstossenund direkt den kontakt verlieren! Woher kommt das! Als
» ob die sich wegdrücken
» gruss thor
...erneuere alle Reifen, prüfe Lenkeinschlag sowie die Leichtgängigkeit.
mfg Rufus
