...drunne im Källaa
...drunne im Källaa
Salü,
hab jetze aach im Källaa gereschelde Spannung:love:
Dank Servomichas Plan isses jo aach logga:clap:
kanns ma awa imma noch aussuche...welch ään Traffic :lookaround:
grüße, Sven
Jens 140
Re:...drunne im Källaa
Beitrag von Jens 140 »
Bezieht sich auf Post : 20350
is ja der Hammer, da hängen ja mehr Trafos als im Trafohäuschen bei uns ums Eck.
Aber ein hab ich da noch, da du ja jetzt wählen kannst welchen Travo du verwendest, hast du dadurch ja schon wieder einen kleinen Übergangsverlust.
Um den aus zu gleichen, könntest du z.B. die Kabel direkt in die Trafos einlöten. Auch würde ich, wenn schon denn schon, vergoldetet Kabel-Terminals nehmen.
CU
JENS
» Salü,
» hab jetze aach im Källaa gereschelde Spannung:love:
» Dank Servomichas Plan isses jo aach logga:clap:
» kanns ma awa imma noch aussuche...welch ään Traffic :lookaround:
» grüße, Sven
:moin:
Sieht prima aus - Freut mich. :clap:
Micha
Re: Goldisch
Bezieht sich auf Post : 20351
» is ja der Hammer, da hängen ja mehr Trafos als im Trafohäuschen bei uns
» ums Eck.
...was glaubt du wo ich meine her hab?! :kaputt:
Sind meistens alle zusammen am laufen, für Hindis und Beleuchtung...hab die
beiden kleinen parallel zusammen, für satte 20 Volt Beleuchtungspower.
» Aber ein hab ich da noch, da du ja jetzt wählen kannst welchen Travo du
» verwendest, hast du dadurch ja schon wieder einen kleinen
» Übergangsverlust.
Keine Chance: Klemmen sind innen komplett aus Metall für 10mm² Kabel, die quetschen dir die Finger ab...2,5mm² Kabel rund um die Strecke verlegt...übertrieben genug...na,ja, geht sicher noch bekloppter :clap:
Suche nachgugge;
Re:Fast fertig...
» Um den aus zu gleichen, könntest du z.B. die Kabel direkt in die Trafos
» einlöten. Auch würde ich, wenn schon denn schon, vergoldetet
» Kabel-Terminals nehmen.
Dann brauchst du auch noch goldene Leiterbahnen, Schleifer,Lenkregler...etc.
...Goldisch:lol:
» CU
was bedeutet das CU hier?
» JENS
allerliebste Grüße, Sven
