HW-Adapter-Array
HW-Adapter-Array
(Thema in eigenen Thread verschoben)
Na dann...
Das Machwerk in der Übersicht:
Kabel Ausgang:
Einspeisung in Anschlussschiene per Molexstecker; zweiter ist für Stromeinspeisung an entfernte Schiene (Belegung ist gleich):
Schaltplan habe ich nicht mehr, ich versuche ihn zu rekonstruieren.
Re: Schaltplan HW-Array
Bezieht sich auf Post : 18487
War gar nicht so einfach (Teilzerlegung notwendig), aber hier der versprochene Schaltplan (ohne Gewähr!):
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Bei Fragen, fragen.
Re: Plan von der Bank
Bezieht sich auf Post : 18488
» War gar nicht so einfach (Teilzerlegung notwendig), aber hier der
» versprochene Schaltplan (ohne Gewähr!):
» Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Bei Fragen, fragen.
Gudde Morje Oerk,
hä,hä...genial einfach,einfach genial:headbang:
...da kann ich nicht widerstehen:giveme: ...Sauguud, mfg Sven
Bezieht sich auf Post : 18489
» » War gar nicht so einfach (Teilzerlegung notwendig), aber hier der
» » versprochene Schaltplan (ohne Gewähr!):
» » Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Bei Fragen, fragen.
» Gudde Morje Oerk,
» hä,hä...genial einfach,einfach genial:headbang:
» ...da kann ich nicht widerstehen:giveme: ...Sauguud, mfg Sven
Naja, die Idee mit der zweite Schleiferstellung ohne Adapter-Modifikation ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von endeavour.
Noch besser wäre noch einen weiteren Anschlusskasten für die zweite Schleiferstellung daneben zu stellen - die Spannung wird wesentlich stabiler, wenn sich die Last auf zwei Trafos verteilt. Hab ich nicht gemacht, weil erstens nicht zwingend notwendig und zweitens nicht genug ASS und HW-Adapter vorhanden.
Re: Adapteranschlüsse
Bezieht sich auf Post : 18490
Ursprünglich gepostet von: uli
» » » War gar nicht so einfach (Teilzerlegung notwendig), aber hier der
» » » versprochene Schaltplan (ohne Gewähr!):
» » » Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Bei Fragen, fragen.
» » Gudde Morje Oerk,
» » hä,hä...genial einfach,einfach genial:headbang:
» » ...da kann ich nicht widerstehen:giveme: ...Sauguud, mfg Sven
» Naja, die Idee mit der zweite Schleiferstellung ohne Adapter-Modifikation
» ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von endeavour.
» Noch besser wäre noch einen weiteren Anschlusskasten für die zweite
» Schleiferstellung daneben zu stellen - die Spannung wird wesentlich
» stabiler, wenn sich die Last auf zwei Trafos verteilt. Hab ich nicht
» gemacht, weil erstens nicht zwingend notwendig und zweitens nicht genug
» ASS und HW-Adapter vorhanden.
also wenn ich als (elektonisch unbewanderter Mensch :-D ) den Schaltplan richtig gelesen habe, müssen in jedes ASS noch ein Entstörkondensator mit 470 ???
eingesetzt werden.
Wie sieht der Schaltplan mit dem viertem Anschulusstück aus?
Nachbauen werde ich das Teil auf jeden Fall, damit entlich diese Adapter von der Anlage verschwinden
Uli
Bezieht sich auf Post : 18491
» » » » War gar nicht so einfach (Teilzerlegung notwendig), aber hier der
» » » » versprochene Schaltplan (ohne Gewähr!):
» » » » Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Bei Fragen, fragen.
» » » Gudde Morje Oerk,
» » » hä,hä...genial einfach,einfach genial:headbang:
» » » ...da kann ich nicht widerstehen:giveme: ...Sauguud, mfg Sven
» » Naja, die Idee mit der zweite Schleiferstellung ohne
» Adapter-Modifikation
» » ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von endeavour.
» » Noch besser wäre noch einen weiteren Anschlusskasten für die zweite
» » Schleiferstellung daneben zu stellen - die Spannung wird wesentlich
» » stabiler, wenn sich die Last auf zwei Trafos verteilt. Hab ich nicht
» » gemacht, weil erstens nicht zwingend notwendig und zweitens nicht genug
» » ASS und HW-Adapter vorhanden.
» also wenn ich als (elektonisch unbewanderter Mensch :-D ) den Schaltplan
» richtig gelesen habe, müssen in jedes ASS noch ein Entstörkondensator mit
» 470 ???
» eingesetzt werden.
» Wie sieht der Schaltplan mit dem viertem Anschulusstück aus?
» Nachbauen werde ich das Teil auf jeden Fall, damit entlich diese Adapter
» von der Anlage verschwinden
» Uli
Hallo Uli,
habe dein Posting leider erst jetzt gesehen. Postings in Threads, die schon lange von der Startseite verschwunden sind, übersehe ich immer.
Das mit dem Kondensator ist richtig, er dient aber zum Glätten der Trafospannung, nicht zur Entstörung. Ich bilde mir ein, dass die Leistung dadurch etwas besser ist, aber man kann genauso gut darauf verzichten.
Für einen vierten Turm nimmst du einfach den rechten Teil der Schaltung mal zwei, und schließt ihn parallel dazu.
