porsche varianten
porsche varianten
jetzt noch Porschevarianten hinterher:
1) ohne Beschriftung
2) mit rotbrauner Beschriftung
3) knallroter Beschriftung
Sie dürften nicht allzu selten sein, da Zecke auch den kompletten Satz hat.
Ralf
Ralf
Re:porsche varianten
Bezieht sich auf Post : 9045
» Hi,
» jetzt noch Porschevarianten hinterher:
» 1) ohne Beschriftung
» 2) mit rotbrauner Beschriftung
» 3) knallroter Beschriftung
» Sie dürften nicht allzu selten sein, da Zecke auch den kompletten Satz
» hat.
» Ralf
DecalVarienten halte ich für problematisch ....
wer sagt uns denn, das da nicht beim einen der Decal abgekratzt und beim anderen ne besonders starke SonnenEinstrahlung oder ähnliches eine Verfärbung hervorgerufen hat ....
Martin
» Hi,
» hat.
» Ralf
Martin
Bezieht sich auf Post : 9046
» » Hi,
» » jetzt noch Porschevarianten hinterher:
» » 1) ohne Beschriftung
» » 2) mit rotbrauner Beschriftung
» » 3) knallroter Beschriftung
» » Sie dürften nicht allzu selten sein, da Zecke auch den kompletten Satz
» » hat.
» » Grüße
» » Ralf
» DecalVarienten halte ich für problematisch ....
» wer sagt uns denn, das da nicht beim einen der Decal abgekratzt und beim
» anderen ne besonders starke SonnenEinstrahlung oder ähnliches eine
» Verfärbung hervorgerufen hat ....
» Martin
Wenn ich mich nicht irre, ist das eine Bedruckung und kein Decal ?
» » Hi,
» » hat.
» » Grüße
» » Ralf
» Martin
» » Hi,
» » hat.
» » Grüße
» » Ralf
» Martin
Hi Martin,
schön das Du wieder bei Uns bist.
Die Schriftzüge beim Porsche sind keine Decals , sonder mit Farbe als Tampondruck angebracht. Somit scheiden Fremdeinwirkungen aus.
Aber du weißt ja Carrera ist different as Possible.
Grüße aus dem sonnigen Keller
Kurt
» » Hi,
» » hat.
» » Grüße
» » Ralf
» Martin
Hi Martin,
Kurt
» » Hi,
» » hat.
» » Grüße
» » Ralf
» Martin
okay, wie war das ??
wer sich nicht auskennt, einfach mal Frsse halten
*grins
wenn das ganze natürlich ein Druck ist, dann ändert sich das (zumindest ein bischen) ...aber auch so ein Druck kann manuel entfernt werden, bzw. der neue FarbAnsatz mal daneben gehen ....
ich wäre trotzallem vorsichtig hier von echten Varianten zu sprechen
Martin
» » Hi,
» » hat.
» » Grüße
» » Ralf
» Martin
Martin
bei richtig unterschiedlichen Farben würde ich das schon als echte Variante sehen.
So wie den Schachbrettporsche, welchen es mit dunlklem und hellen Gelb gibt (Übrigens auch noch jeweils jede Version mit roten und beigen Fahrerköpfen!).
Der Porsche mit der feuerroten Beschriftung hat zum Beispiel in der Regel weisse Felgen.
Wie sonst kommt man auf über 300 Modelle bei der Servo 140?
Ralf
Ralf
Bezieht sich auf Post : 9049
» wenn das ganze natürlich ein Druck ist, dann ändert sich das (zumindest
» ein bischen) ...aber auch so ein Druck kann manuel entfernt werden, bzw.
» der neue FarbAnsatz mal daneben gehen ....
» ich wäre trotzallem vorsichtig hier von echten Varianten zu sprechen
hmmm.. *klugscheiss-modus an*
sowas wird eigentlich schon als Variante gehandhabt, siehe 132er Capri mit unterschiedlich langen Blitzen, etc. Manche Drucke lassen sich auch nicht rückstandsfrei entfernen.
btw., auch Decalvarianten werden gerne unterschieden, z.B. Jägermeister braun/schwarz (wenn man schon fast alles hat sucht man halt solche Nischen
Bezieht sich auf Post : 9050
» Hi,
» bei richtig unterschiedlichen Farben würde ich das schon als echte
» Variante sehen.
» So wie den Schachbrettporsche, welchen es mit dunlklem und hellen Gelb
» gibt (Übrigens auch noch jeweils jede Version mit roten und beigen
» Fahrerköpfen!).
Gibts die auch jeweils mit und ohne Bedruckung am Dach? Das wären dann schon 8 Varianten...
» Der Porsche mit der feuerroten Beschriftung hat zum Beispiel in der Regel
» weisse Felgen.
» Wie sonst kommt man auf über 300 Modelle bei der Servo 140?
» Ralf
» Hi,
» Variante sehen.
» Fahrerköpfen!).
» weisse Felgen.
» Ralf
Bezieht sich auf Post : 9052
Hi Oerk,
die beigen Köpfe kenne ich nur bei Autos ohne gelben Dach, ergo:
5 Versionen
Der Wagen mit gelben Dach gibt es meines Wissen nur in einem Gelbton.
Der Kopf ist natürlich etwas heikel, da man ihn in so ziemlich alle V3-Autos einbauen kann.
Die 2 Porsche, welche ich gesehen habe, sind jedoch garantiert unverbastelt.
Grüße an die Variantenjäger (- es gibt noch viel zu finden;-) , also fleißig weiterkaufen)
Ralf
Hi Oerk,
5 Versionen
Ralf
