@kurt: kinderumrüstset
das set besteht aus drei kleinen plastikteilen zum einkleben, drei kurzen schrauben und einer kurzen, einfachen fotoanleitung. die klebepunkte sind in der karosserie im prinzip schon mit anschlag vorhanden. ein bisschen sägearbeit lässt sich nicht umgehen leider.
und nun mal nach dem bus schaun. gruss in den keller, hendrik
Re:schön !
Bezieht sich auf Post : 7629
der rote M1 kommt gut !
Re: BMW
» das set besteht aus drei kleinen plastikteilen zum einkleben, drei kurzen
» schrauben und einer kurzen, einfachen fotoanleitung. die klebepunkte sind
» in der karosserie im prinzip schon mit anschlag vorhanden. ein bisschen
» sägearbeit lässt sich nicht umgehen leider.
» und nun mal nach dem bus schaun. gruss in den keller, hendrik
Hy
Wo hast Du die Scheiben gelassen, die Variante in Blau find ich aber schöner :
habe beide auch bei mir Laufen :
http://hometown.aol.de/delekom/autogross/bmw3.jpg
- natürlich mit dem alten Chassis wie Du
JENS
Hy
JENS
http://www.carrera140.de
Re: BMW
Bezieht sich auf Post : 7631
» Hy
» Wo hast Du die Scheiben gelassen, die Variante in Blau find ich aber
» schöner :
» habe beide auch bei mir Laufen :
» http://hometown.aol.de/delekom/autogross/bmw3.jpg
die scheiben kommen rein, wenn ich die rohkarosse nach aushärten des klebers wieder abschrauben kann. es ist noch zu entscheiden, ob ich rauchglas oder fahrereinsatz einbaue. dann werde ich wohl auch ein bischen verchromen und so.
» Hy
» schöner :
Re: OHA
Bezieht sich auf Post : 7632
» » Hy
» » Wo hast Du die Scheiben gelassen, die Variante in Blau find ich aber
» » schöner :
» » habe beide auch bei mir Laufen :
» » http://hometown.aol.de/delekom/autogross/bmw3.jpg
» die scheiben kommen rein, wenn ich die rohkarosse nach aushärten des
» klebers wieder abschrauben kann. es ist noch zu entscheiden, ob ich
» rauchglas oder fahrereinsatz einbaue. dann werde ich wohl auch ein bischen
» verchromen und so.
Klingt ja richtig gut-
Ich hoffe es gibt dann auch ein Foto davon zu sehen wenn er fertig ist
JENS
» » Hy
» » schöner :
JENS
Foto
Bezieht sich auf Post : 7633
von vorne ist er fertig. für das noch zu nackte heck lasse ich mir morgen was einfallen.
kurt: leg zu den drei plastikstiften noch zwei quadratzentimeter chromfolie und verkaufe das set als deluxeversion
und wie ich grad sehe, kann ich ihn prima noch tiefer legen
Re:Foto
Bezieht sich auf Post : 7634
» von vorne ist er fertig. für das noch zu nackte heck lasse ich mir morgen
» was einfallen.
» kurt: leg zu den drei plastikstiften noch zwei quadratzentimeter
» chromfolie und verkaufe das set als deluxeversion
» und wie ich grad sehe, kann ich ihn prima noch tiefer legen
Schaut g*** aus!
Ich hab momentan Urlaub, kann aber aufgrund Krankheit nicht viel anstellen
Ansonsten würde ich jetzt auch Lackierversuche machen.
» was einfallen.
Schaut g*** aus!
Re: kein lackieren
Bezieht sich auf Post : 7635
» Schaut g*** aus!
» Ich hab momentan Urlaub, kann aber aufgrund Krankheit nicht viel anstellen
» Ansonsten würde ich jetzt auch Lackierversuche machen.
krankheit ist natürlich doof, wünsche dir beste besserung!
für diesen wagen musste aber nix lackiert werden. außer den paar schwarzen stellen. es ist eine ( jetzt umgebaute ) profi-karosse. etwas ausfräsen für die führungshörner. und wenn es mal die haltestifte für das chassis fertig gibt, geht der umbau selbst in zehn minuten ( ohne klebertrockenzeit ).
den eigentlich schönen effekt macht mal wieder das metall aus. und krankheit und verchromen haben etwas gemeinsam: man braucht VIEL ruhe ,-)
grüße, hendrik
» Schaut g*** aus!
grüße, hendrik
Re: kein lackieren
Bezieht sich auf Post : 7636
» » Schaut g*** aus!
» » Ich hab momentan Urlaub, kann aber aufgrund Krankheit nicht viel
» anstellen
» » Ansonsten würde ich jetzt auch Lackierversuche machen.
» krankheit ist natürlich doof, wünsche dir beste besserung!
Dankesehr! Wird schon wieder (wie Deti auch, bin ich momentan nicht gut zu Fuß).
» für diesen wagen musste aber nix lackiert werden. außer den paar schwarzen
» stellen. es ist eine ( jetzt umgebaute ) profi-karosse. etwas ausfräsen für
» die führungshörner. und wenn es mal die haltestifte für das chassis fertig
» gibt, geht der umbau selbst in zehn minuten ( ohne klebertrockenzeit ).
Aaach so. Ich habe auch noch einen weißen Car Racing-M1 (danke nochmal Kurt!). Den könnte ich auch umbauen. Was hat du für die Haltestifte verwendet?
» den eigentlich schönen effekt macht mal wieder das metall aus. und
» krankheit und verchromen haben etwas gemeinsam: man braucht VIEL ruhe ,-)
» grüße, hendrik
» anstellen
» grüße, hendrik
Re: halter
Bezieht sich auf Post : 7637
» Was hat du für die Haltestifte
» verwendet?
könnte ja eigentlich ein rätsel daraus machen. und nebenbei gaaaanz unauffällig fragen, wer noch welche von den super nutzlosen spurstiftabziehern rumliegen hat und mir geben mag. brauche nämlich noch eine handvoll davon. und ich depp habe die früher weggeschmissen.
inzwischen habe ich auch den dreh raus. wie man die halter einwandfrei und mühelos anbringt.
» verwendet?
