Seite 3 von 5
Re: Fangzaun für die 140er
Verfasst: Di 19. Mai 2015, 19:36
von RoseTattoo
Rufus hat geschrieben:Gute Wahl Sven
Genau diese hätte ich auch genommen...alle anderen stehen zu weit von der Platte ab
Mit den TT Wettberwerbs-Klöpsen würde sich Jens nur das Knie stoßen
Danke dass Du so besorgt um mich bist!!
Verfasst: Di 19. Mai 2015, 20:05
War heut auf Baustelle bei Kumpel Rohbau.
Hatte bei ihm das Unterputzgewebe und mehrere Putzgewebewinkel in der Hand.
Das UP-Gewebe ist einigermaßen stabil...sollte auch gehen...Vorteil hier is die variabele Größe.
Der Putzgewebewinkel is dagen etwas stärker...nicht einzureissen von Hand...gibt's in 250cm länge...einfach mit 5x Laubsägezwingen befestigt, pro Kopfende....mit den Zwingen eine Art L-Winkel verklemmen ...Kabelbinder...da kommt kein Auto drunter durch.
Nachteil: nur 15cm hoch
...könnt ich mitbringen
Meine Frage: sind 15cm Fangzaunhöhe ausreichend ? ...erstmal.
Verfasst: Mi 20. Mai 2015, 16:02
@ Seal
...der auch die 140er auf Platte hat
Was hast du da für ein Netz...TT Netz ?...wie hoch ?...wie hoch sollte es mind. sein.....gibt's Meterware ?
grüße, Sven
Verfasst: Mi 20. Mai 2015, 18:54
von seal
Rufus hat geschrieben:@ Seal
Richtig
Aber da hab' ich keine Fangnetze, sondern Abflugsicherungen direkt an den Schienen:
grüße, Sven
Keine Ahnung - hab' wie gesagt nicht ich besorgt, sondern damals der Martin. Hab die Höhe auch noch nicht gemessen - könnten so 15 - 20 cm. Ist keine Meterware, sondern sind feste Längen (vielleicht sind es auch TT-Netze?). Aber wie lang - wieder keine Ahnung. Ich brauche immer mehrere für die 160er-Platte.
Verfasst: Mi 20. Mai 2015, 20:50
Danke...denke das sind dann auch TT Netze.
Hab z.Zt mehrere Versionen von dem Fangzaun...
Diese Zwingen bei dem Set:
eBay-Artikelnummer:
351184859771
...wären auch net schlecht...nur wo bekommt man sowas billiger, ohne den andern Quatsch.
Etwa gleich mit deinen Gewindestangen...aber flexiblere Montage.
..und könnte unter die Klammern noch ein Winkelprofil klemmen, damit keiner unten durchflutscht.
...isch wääässes net
Verfasst: Mi 20. Mai 2015, 21:06
von dontupolev
Moin Zweeen!
... nur ganz kurz, muss gleich zur Arbeit...
...weil ja hier die Zeit auch etwas davon rennt...
Wie wärs mit Fliegenschutzgitter, meinetwegen doppelt; an den Enden Gewindestangen oder normale Schraubzwingen; den Saum unten mit billigem PVC-Uprofil eingeklemmt und angetackert/geklebt !
...die "Pfosten" mit Schaumstoff umwickelt( Kabelbinder)...
Ist mir auch klar, hält nur einmal...
Fliegengitter kosten aber auch nur zwei Euronen...
Die Zeit wird halt nicht mehr, ...Fangzaun muß sein, und Du+Sammy hast/haben ja mit der Plattenlogistik auch dein/euer Kreuz..
Grüsse Sven2
Verfasst: Fr 22. Mai 2015, 18:36
von dontupolev
Moin Zusammen!
Moin Rufus!
seal hat geschrieben:Gewindestangen mit U-Scheibe und Mutter ober- und unterhalb der Platte. Dann das Netz (o. + u. mit reingerissenen Löchern) einfach drübergestülpt.
Der Dateianhang DSC_0040_Netz.jpg existiert nicht mehr.
Müsste demnächst auch mal ausgetauscht werden, da die Löcher immer weiter einreißen.
Hab gestern nacht nochmal meine Gedanken schweifen lassen...
...in Kurz/Schnellversion:
Basierend auf seals Konzept und dem Umstand, dass ich noch 4 Stück M10 Gewindestangen a 1Meter bei mir in der Werkstatt gefunden habe...
Man könnte oben an den Gewindestangen eine Schnur spannen und diese mit Muttern und Unterlegscheiben verklemmen.
Über die Schnur legen wir vorher doppelt Fliegenschutzgitter bis runter zur Plattenkante. Mit besagtem U-Profil verklemmen wir die Enden an der Plattenkante und fixieren die Profile mit kleinen Nägelchen. Das Ganze hängt dann nicht wirklich durch und verrutschen kann es auch nicht. Ich denke, das kann auch sehr smart ne Menge kinetische Energie aufnehmen. Entsteht ein Loch im Netz-> Klebeband drüber! Damit kann man sicherlich auch die Netze sehr einfach und trotzdem optisch einigermaßen korrekt der Länge nach verbinden. Schaumstoff (den bring ich ja sowieso mit,wg TT-Netz)für die Pfosten ist selbstverständlich!
Die G-Stangen bring ich gern mit, landen sonst eh bei mir im Schrott!
Könnte die vorher auf 30cm schneiden, wären das schonmal 12 Stück...
Hier noch ne kleine Skizze...
Grüsse
Verfasst: Fr 22. Mai 2015, 19:58
Schön gemalt
...voll der Leonardo-Style
Hab hier bereits 12x M6 Gewindestäbe liegen...etwa 25cm lang...je eine Sicherungsschraube mit Unterlegscheibe...unten drunter greift eine große Rändelschraube, auch mit U-Scheibe...geht von Hand gut fest
Auf jeder Seite also 6x M6 Gewindestäbe.
4x an der kurzen Seite, und je eine etwa 50-60cm um die Ecke.
..deine beiden Auszieh-Netze an die Seite.
Fliegengitter brauchen wir dann noch...geh Montag mal im Baumarkt guggen...von der Rolle.
...unten können wir das Netz einfach mit Pin-Wand Stiften sichern....obenrum dann deine Seil-Idee
...mo gugge.
Verfasst: Fr 22. Mai 2015, 20:33
von dontupolev
Rufus hat geschrieben:Schön gemalt
... jetzt wo du so sagst, nächstes Mal mit Pergament und Feder!...
Prima voll gut!!!
...mo gugge.
Super! Soll ich für Seil ,Schaumstoff sowieso, sorgen? Mache hier nämlich auch alle Baumärkte unsicher -> Alfer Profile für die Bahn ,keiner hat genug da ,besuche halt Alle; 4 hier 2 da usw.
Verfasst: Fr 22. Mai 2015, 22:13
dontupolev hat geschrieben:
Optimal, auch genügend 6er Muttern mit Scheiben?
...kümmere mich dann ums Fliegennetz.
...gute Sache, aber wieder was zu schleppen...geht wahrscheinlich erstmal auch mit Pinwand-Stecknadeln (bring ich mal mit)...wie du wolle.
..nur noch paar Tage
