H-Bus bricht in der Kurve aus
Re: H-Bus bricht in der Kurve aus
Ursprünglich gepostet von: MichaelS
Hi!
Das Heck meines H-Busses bricht am Ende einer 180 Grad Kurve (Kehrtwende) Richtung Fahrbahnmitte aus. Hat jemand eine Idee wie ich das Heck vernünftig stabilisieren könnte???
MFG
Michael
Re: Ausbrechen
Bezieht sich auf Post : 6574
Hallo Michael!
Langsamer fahren... ;-) Problem bei den Bussen ist, daß dann die Spurwechsel nicht mehr gut funktionieren.
Du könntest auch Super-Grip-Reifen hinten verwenden, dann bleibt er auch in der Spur. Gut helfen auch kleine Anglergewichte (Blei) in der Nähe der Hinterachse. Ganz sicher funktioniert Magnettuning. Auch möglich wäre der V1-Rasantoumrüstsatz an dem Bus, paßt aber nicht ganz ohne Anpassungen.
Es gibt viele Möglichkeiten. Die wichtigste und erste, sollten aber einwandfrei drehende Vorderräder sein !
Beste Grüße, Lars
Re: Ausbrechen
Bezieht sich auf Post : 6575
» Hallo Michael!
» Langsamer fahren... ;-) Problem bei den Bussen ist, daß dann die
» Spurwechsel nicht mehr gut funktionieren.
» Du könntest auch Super-Grip-Reifen hinten verwenden, dann bleibt er auch
» in der Spur. Gut helfen auch kleine Anglergewichte (Blei) in der Nähe der
» Hinterachse. Ganz sicher funktioniert Magnettuning. Auch möglich wäre der
» V1-Rasantoumrüstsatz an dem Bus, paßt aber nicht ganz ohne Anpassungen.
» Es gibt viele Möglichkeiten. Die wichtigste und erste, sollten aber
» einwandfrei drehende Vorderräder sein !
» Beste Grüße, Lars
Weitere Möglichkeiten:
- Bus vor der Kurve auf die Außenspur lenken lassen
- Wenn er es nur in Links- und nicht in Rechtskurven macht, oder umgekehr, ist das Chassis verzogen. Bin aber selbst noch auf keine vernünftige Lösung gekommen, wie man das ausbiegen könnte.
