Ja, wenn die Bahn so bleibt und gestaltete Landschaft hinzukommt, ist es ratsam von Anfang an alles richtig zu machen. Da würde ich an den Einspeisungen nicht sparen.
Auf die Landschaft bin ich sehr gespannt.
Ich auch ... Betreibe zwar nebenher Tabletop und Modellbau, aber so eine größere Landschaft ist Neuland für mich
Wird schon schiefgehen
Na, wenn du da schon vorbelastet bist, darf man gespannt sein!
Leider zum Leidwesen meiner Frau ...
Ich mache Tabletop in diversen Maßstäben, Modellbau in 1/72 und baue Brettspiele in 3D nebenher. Die Slotbahn kam ja nur weil ich auch in 1:1 an Autos schraube und das natürlich auch im kleinen Maßstab interessant ist
Ist es denn nicht immer so?
1:72 ist doch optimal, das sind die einzigen Figuren, die vom Maßstab halbwegs zur 160er passen.
Das schon, ich mach aber Tabletop bis zu 6mm runter das wäre Massstab 1/300
Am Freitag kamen die ersten Komponenten für die Elektrifizierung der Bahn.
Ich habe mich dazu entschieden drei zusätzliche Einspeisungen zu integrieren und werde das mit Anschlussschienen lösen wo ich einfach Stexker zum verbinden anlöte. Dazu kamen Spannungsregler dazu. Ist Neuland für mich das ganze. Aber da ich eine Kiste voll Netzteilen herum liegen habe, habe ich mich entschieden diese zu verwenden, auf mximaler Leistung zu betreiben und dann an der Front der Platte einfach die Spannung runter zu regeln. Diese Woche will ich mal die Kabel dazu verlöten, ich hoffe das geht sich aus
