Moosgummi Hinterreifen für die 140er
Gibts die irgendwo in einer Dimension die paßt?
Würde das gerne mal testen wie sich das fährt :)
Okami
Re: Moosgummi Hinterreifen für die 140er
Beitrag von Okami »
Ich mach mir meine Reifen selbst aus einer Moosgummi-Rundschnur. Braucht man aber eine Drehbank dazu....
ServoJens
Beitrag von ServoJens »
Okami hat geschrieben: Mo 20. Jan 2025, 13:38 Ich mach mir meine Reifen selbst aus einer Moosgummi-Rundschnur. Braucht man aber eine Drehbank dazu....
Na darüber würde ich gern mehr erfahren :)
Nimmst Dir eine 3-4mm dicke Moosgummiplatte und schneide Streifen in der Breite deiner Reifen + bisschen. Dann berechnest Du den Umfang der Felgen - bisschen und schneidest nicht gerade die Länge ab , sondern diagonal. Die diagonalen Flächen kannste dann mit Sekundenkleber zusammen kleben und die Reifen dann aufziehen und schleifen. Wenn man dann auf die Reifen Sonnencreme gibt haben die Grip ohne Ende und die Abrollgeräusche sind sensationell.
Einfach testen und überrascht sein. :mrgreen:
ServoJens
Danke Commander..geht scheinbar auch ohne Drehbank :)
Das mit der Sonnencreme hab ich mal schnell googlen müssen, weil ich´s nicht geglaubt habe :thumbsup:
Dann aber nicht überrascht sein, dass die Fahrzeuge mit normalen Reifen nicht mehr fahren auf der Bahn....... :floet:
Okami
Beitrag von Okami »
Kurzform der Variante mit Drehbank:
- ein Stück Moosgummi-Rundschnur abschneiden
- in ein Rohr mit Außendurchmesser der Rundschnur stopfen
- in Drehbank einspannen und vorsichtig ein Loch bohren
- auf einen Rundling aufziehen und auf der Drehbank auf den gewünschten Außendurchmesser schleifen (hab mir da eine Vorrichtung mit Anschlag gedreht)
- in gewünschter Breite abstechen
Bei dem Material, das ich verwende, habe ich keine Verschmutzung der Bahn festgestellt, fahre aber auch ohne Sonnencreme (Bei mir im Keller brauch´ ich keine :kaputtlachen: ).
Vorteil ist, dass die Reifen recht grobporig und deshalb auch nicht so empfindlich auf Staub auf der Bahn sind.
Wenn Interesse besteht, mach ich das nächste Mal ein paar Fotos.
ServoJens
Interesse..bzw. Bilder sind doch immer gern genommen ;)
System verstanden..nimmst du eine bestimmte Rundschnur oder einfach die aus dem Bauhandel (Dichtband)
Okami
Beitrag von Okami »
https://www.persicaner.at/produkt/moosg ... 5-schwarz/
Der Laden ist in der Nähe meiner Arbeit. Ich kann einfach hinfahren und mir 1-2 Meter kaufen. Da gehen viele Reifen raus.
Ich mach´ Bilder, wenn ich das nächste Mal Reifen herstelle.
Was führ Ihr für eine Diskussion?
Diddas Reifen sind eh die Besten!
