Oder schon wieder Nachwuchsoerk hat geschrieben: Fr 11. Mär 2022, 19:02
Geheimprojekt ist auch in Arbeit.
Es geht voran!
Digitaler Servo Regler
Re: Digitaler Servo Regler
Erster Prototyp läuft!
Zweiter Prototyp muss noch fertig gebaut werden.
Dritter steht noch an.
Wenn das getan ist, bekommt die Software die letzten Funktionen und Feinschliff.
Es ginge deutlich schneller, wenn ich mir die Bauteile nicht aus den alten Prototypen auslöten müsste - allerdings ist es so auch umweltfreundlicher und kostengünstiger.
- Servospeedway
So, der erste DSR für DS Regler nimmt Form an.
Die Platine funktioniert schon mal.
Der Fachmann erkennt sofort die 1b.
- Servospeedway
War echt ein Problem!
Versuche mit 1a, 2a und 2b sind gescheitert.
Nur mit 1b ging es.
Nur mit 1b ging es.
1a und 2a hätte man auf dem kurzen Stück auch nicht auseinander halten können
Zumal du hier sowieso nicht nach Dieselhorst Martin gearbeitet hast.
- Servospeedway
Ich hatte zunächst Dieselhorst Martín Verseilung der drei Drähte probiert, da aber der vierte Draht fehlte habe ich die fliegende DSR Verseilung gewählt.
Damit ging's dann endlich.
Zuletzt geändert von Servospeedway am So 3. Apr 2022, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Servospeedway
Ich habe den Regler noch einmal umgebaut.
Es ist einfach besser, wenn Lenkrad, Taster und Akku streckbar sind.
Dadurch wird ein eventueller Service einfacher.
Den Mitnehmer für das Schiebepoti habe ich auch nochmal erneuert, der läuft jetzt noch ein bisschen geschmeidiger.
Der ganze Aufwand lohnt sich auf jede Fall.
Jetzt noch den Akku einbauen und den Regler wieder zusammen fummeln.
Das Klarsichtgehäuse sieht bestimmt cool aus wenn alles blinkt und leuchtet.
