Alufelgen mit Kugellager...Umbauten
Viper... Kugellager Alus O-Ring Nut innen
Hier die ersten Bilder verbaut...ne gebrauchte Viper von Hornby
...ergattert auf der Slotmania :shake: :sweat: :thumbsup:
Fehlt noch einiges...lange noch nicht fertig....schaut aber schon gut aus :tongue:
Die Felgen lassen mehr Tiefgang zu :pig:
Alus vorne mit O-Ring Nut innen
ORing innen...hinten auf 7mm geschnittener Ortmann 13g
...grüße
Alles mit Tablet eingestellt...auch das Bild im Beitrag zuvor damit bearbeitet.
Re: Alufelge mit Kugellager (nur Vorderachse)
:pig: gudd!
Recht viel tiefer geht nimmer, oder?
Einziger Kritikpunkt: mir gefällts optisch nicht so gut, wenn die O-Ringe so weit innen sitzen. Aber ist wohl nicht anders möglich.
Wenn der O-Ring so weit innen sitzt, warum muss dann die Felge so einen breiten Rand haben? Den könnte man dann doch weglassen. Sähe besser aus.
...so häßlich geil
...ja, sieht etwas :poo: aus :laugh-squint:
Meckern geht immer :P
Ist ja nur ein Sonderwunsch speziel extra für mich...zum testen. :thumbsup:
Ärgere mich aber schon das ich nur 3 Paar genommen hab :tongue-wink:
Sammy hat auch 3Paar davon genommen.
...so schön tief geht's dann nur noch mit Wendefelgen.
Und da liegt das Problem, die sehen noch (noch) schlimmer aus...in Alu zumindest :tongue-wink:
Man kann diese große Felge auch anders konstruieren, also gleich in schmal...dann passt
aber da kein Lager mehr rein....Lagerdicke ist halt die Vorgabe.
Das geht natürlich auch mit Lager, aber:
Eine tiefere Einpresstiefe mit Lager, würde mit Sicherheit noch schlimmer aussehen...
Daher erstmal so...nur die O-Ringaufnahme nach innen...beste Lösung.
Sieht wirklich super aus...lenkt ja niemals so stark ein, wie im Beitrag zuvor gezeigt..
.bekommt eh ne Lenksperre.. :up: ...mache die Felgen-Auflagefläche noch schwarz....saugudd
Denke da brauch ich nix extra anderes drehen lassen..
..gefällt mir so...ausreichend, da nicht oft benötigt.
Könnte die Nut auch mittig setzen lassen...dann isses sicherlich
Optisch erträglicher...aber das is nicht die Idee....tief muss das :pumpkin:
Alternativlos is hier bevor's ankommt schon vorbei :tongue-wink:
Lange nicht fertig...SSF jetzt...dann GTL oder GTO....oder was neues,
... ne einfachere GTL, nur für Max.5Leds....muß gugge :pig:
Grüße, Rufus
...der O-Ring und sein Kind
Schwarz...laaaaft
Schwarz angemalt mit Edding.
Sorry...Bilder etwas dunkel...mach dir bitte Licht an :laugh-tears:
Sicher nur was für Freaks wie meinereiner...daher reicht das so auch aus.
Klar geht das auch anders :tongue-squint:
...aber großartig schöner werden die dann auch nicht, da die Schraube
und das Lager unweigerlich hervorstehen...die kleinen Wendefelgen z.B. sind ja nicht wirklich
hübsch :grin:
..und das hier jetzt finde ich ausreichend für meine Zwecke...also warum noch was extra drehen
lassen....aber mal schauen. :tongue-wink:
Re: ...so häßlich geil
Rufus hat geschrieben:Lagerdicke ist halt die Vorgabe.
Jetzt hab ichs auch kapiert. Brauche manchmal etwas länger :P
Unter dem Gesichtspunkt kann man's vermutlich nicht besser lösen als jetzt. Und außer dir macht sich keiner so viele Gedanken über solche Details.
:anbeten:
Hab mir die Teile auch mal genauer angeschaut und die Optik verglichen. In meinen Augen mit der schwarzen Lauffläche noch die beste Kompromisslösung, wenn man große Felgen und schmale Spur mit Kugellager will. Schmalere Felgen geht wegen Kugellager ja nicht (sorry, das war für mich selbstverständlich, aber ich hatte das Teil ja auch in der Hand und alle anderen nicht, ihr konntet das Problem nicht sehen). Ist ja auch keine "Standardfelge", sondern nur für da gedacht, wo man eben auf genau die 2mm Spurbreite angewiesen ist. Alternativ könnte man das Auto entsprechend höher legen, aber das schließe ich mal kategorisch aus :laugh-tears:
hobby132 hat geschrieben:Schmalere Felgen geht wegen Kugellager ja nicht
Es sei denn, man lässt den Rand der Felge weg oder macht ihn schmaler. Keine Tiefbettfelgen mehr, aber optisch vielleich trotzdem besser.
Aber das ganze ist ja sowieso ein sehr spezielles Rufus-Problem... :tongue-wink:
hobby132 hat geschrieben:Alternativ könnte man das Auto entsprechend höher legen, aber das schließe ich mal kategorisch aus :laugh-tears:
Dass du dich überhaupt traust, dieses "Wort" in den Mund zu nehmen :red:
Viper...Seitenführungen dran (SSF)
SSF kürzer gelassen...Auspuff... Adernhülsen
GTO auf gedruckter Brücke von Sammy noch rein...verwende die Orginalen verbauten
Hornby Led-Leisten.
Säubern...mach dann Bilder :bye:
