Rubrik: servo160Hallo,ich habe nach 25 Jahren meine alte Servo 160 wieder aktiviert. Jetzt habe ich neue Vorderreifen bei "heisse reifen" gekauft und nun kommt das Problem. Der Ausschnitt meines Lola ist vorne zu klein! Und, muß man alle neuen Reifen mit Sekundenkleber fixieren?Danke für Eure Tipps!!!Markus
Alle Vorderreifen kleben? ( Archiv-ID: 2135, Markus )
Re: Alle Vorderreifen kleben? ( Archiv-ID: 2139, c160servo )
»Danke für Eure Tipps!!! Rubrik: servo160
»MarkusHallo Markus,mit *der Ausschnitt ist zu klein* verstehe ich, das der Reifen irgendwo schleift beim Lenkeinschlag, oder? Du kannst versuchen, wenn die Karosse schief und verbogen ist, diese mit einem Fön heiß zu machen und dann beim erkalten so zu fixieren, das vorne dann mehr Platz ist. Wenns nicht geht, hilft wohl nur eine kleine Feile........Wenn die neuen Vorderreifen gut sitzen, brauchst du nix kleben, hab ich jedenfalls noch nie gemusst, auch bei reifen von www.heisse-reifen nicht.GrüsseEnno>Hallo,
»ich habe nach 25 Jahren meine alte Servo 160 wieder aktiviert.
»Jetzt habe ich neue Vorderreifen bei "heisse reifen" gekauft und nun kommt das Problem. Der Ausschnitt meines Lola ist vorne zu klein! Und, muß man alle neuen Reifen mit Sekundenkleber fixieren?
»Markus
»Markus
