Hab einige 4 spurige Doppelgeraden. Wozu sollen die eigentlich gut sein ich meine es gab ja kein 4 auf 2 Stücke. Muss ich die dann selber bauen
oder waren die für einen komplettausbau auf 4 spuren gedacht?
andreas7001
Re: 4 spurige Doppelgerade
Guten Morgen.
Bei der alten Version mit schmalen Stromleitern gab es eine Schikane, um von zwei auf vier Spuren bzw. wieder zurück zu kommen.
Bei der neuen Version mit breiten Stromleitern gibt es diese Schikane leider nicht, so dass du selbst basteln musst; z.B.
http://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic. ... 899#p28899
Du kannst die 4er Doppelgerade aber auch nehmen, um eine Wechselmöglichkeit von verschiedenen Routen zu bauen. Da die Fahrzeuge ja immer an der Bande entlang sausen, bleiben sie dabei natürlich nicht auf den mittleren Spuren (einzige Ausnahme: sie haben Spurstifte).
Reiseleiter
Und wenn Du so gar keine Verwendung für die Teile findest, melde Dich. Ich kaufe Dir die dann ab.
andreas7001
Vergleichbar den roten "Leitplanken" beim Supersprung habe ich mit Vierkantstäben aus Holz Fahrbahntrennungen gebastelt und mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Auf diese Weise konnte ich eine individuelle Wechselzone zwischen verschiedenen Routen bauen.
