SRT - Zeitmessung für Android und STZ
Re: SRT - Zeitmessung für Android und STZ
Servus Schorsch,
nö, das ist die aktuelle Version.
Also, zwei Sachen:
- die Tankfunktion hat tatsächlich noch Bugs, die ich bisher nicht lokalisieren konnte. Die Logik ist kompliziert. Seeehr kompliziert. Die Zeitmessung ist ein Dreck dagegen.
- tritt der Fehler auf, wenn ein Auto beim Tanken steht, und das andere drüberfährt? Da gibts prinzipbedingt Probleme, weil ja ein Tastaturcontroller verwendet wird. Eigentlich sollte es aber andersrum sein, das drüberfahrende Auto unterbricht den Tankvorgang des tankenden Autos. Das Problem kann man selber am PC nachstellen: Irgendwo in einem Editor oder in der Textverarbeitung eine Taste gedrückt halten, und dann eine zweite Taste drücken. Die erste Taste kommt nicht mehr durch. Genau das passiert in der oben beschriebenen Situation auch, d.h., das Gerät hat keine Möglichkeit festzustellen, ob das Auto noch auf der Schiene steht.
Also, zwei Sachen:
Guten Abend, ne, ich teste das ganze grad nur mit einem Auto.
Gib mir mal deine Einstellungen für die Tankfunktion durch.
Hallo Stefan, Sorry für die Verzögerung, war im Urlaub. Hier nun meine Einstellungen:
Prellzeit: 8000
Referenzrundenzeit: 10000
Verbrauch: 20
Tankgeschwindigkeit: 100
Viele Grüße
Prellzeit: 8000
Verbrauch: 20
Viele Grüße
Hallo Andreas,
ich versuche, den Fehler zu reproduzieren. Du bekommst Bescheid.
Hallo Stefan,
Hab mir mittlerweile ein Tablet angeschafft. Mit dem sind bisher die beschriebenen Probleme nicht mehr aufgetaucht.
Nochmals Danke für deine Unterstützung.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Argh. Irgendwie hatte ich das total vergessen
Bin froh, dass es jetzt funktioniert, obwohl ich schon gerne die Ursache gekannt hätte.
Die Tankfunktion funktioniert leider immer noch nicht einwandfrei. Also, wenn du Fehler findest, her damit
Funktioniert mit der STZ light auch prima über Android "TV Stick"
Genaueres die Tage
Genaueres die Tage
Es ist ein MK808 mit Android 4.2.....
Er koppelt normal die Logitech "Tastatur"(STZ) Wireless
Es kann aber auch die normale Fernbedinung umgebaut werden da man in OERK's
Programm die Tasten Kombination zuweisen kann.
Jetzt fehlt nur noch der ON/OFF Schalter
