Hallo liebe Freunde,
in letzter Zeit spiele ich mich wieder mit dem Gedanken einige Auto's mit
einer Beleuchtung auszustatten.
Ich habe dies auch schon bei einige Fahrzeugen mit 3mm LED's durchgeführt.
Dabei fällt mir halt immer wieder auf, das es doch eine ziemliche bastelei ist,
die LED's und alles andere gut im Auto zu verbauen.
Nun zu meinen Fragen:
1. Hat sich von euch schon mal jemand versucht mit den sogenannten SMD LED's eine Auto zu beleuchten?
2. Kann man hier die bekannten Baupläne verwenden, oder muss man hier ganz anders vorgehen?
3. Wie stark sind diese den von der Leuchtkraft?
Danke
Bernie
SMD LED\'s ein Servo Fahrzeugen
Re:SMD LED\'s ein Servo Fahrzeugen
Bezieht sich auf Post : 23546
» Hallo liebe Freunde,
» in letzter Zeit spiele ich mich wieder mit dem Gedanken einige Auto's mit
» einer Beleuchtung auszustatten.
» Ich habe dies auch schon bei einige Fahrzeugen mit 3mm LED's
» durchgeführt.
» Dabei fällt mir halt immer wieder auf, das es doch eine ziemliche bastelei
» ist,
» die LED's und alles andere gut im Auto zu verbauen.
» Nun zu meinen Fragen:
» 1. Hat sich von euch schon mal jemand versucht mit den sogenannten SMD
» LED's eine Auto zu beleuchten?
» 2. Kann man hier die bekannten Baupläne verwenden, oder muss man hier ganz
» anders vorgehen?
» 3. Wie stark sind diese den von der Leuchtkraft?
» Danke
» Bernie
Hallo Bernie,
ich habe zwar keine Erfahrung damit, aber welche Vereinfachung versprichst du dir von den LEDs?
Das schöne bei den 3mm-LEDs ist, dass sie vorne meistens ohne großes Rumbasteln in die vorhandenen Öffnungen passen.
Hinten bohrt man einfach mit einem 3mm-Bohrer kurz an, bis man zum Rücklichteinsatz durchschauen kann.
Oder willst du alles mitsamt den LEDs auf einer Platine montieren, und die dann in die Karosserie kleben (die großen Hersteller machen das teilweise so
Die Baupläne sollten noch genauso funktionieren, nur die Vorwiderstände müssen evtl. angepasst werden. Alle gängigen LEDs benötigen 20mA, die Betriebsspannung ist normalerweise angegeben. Berechnen kann man den Vorwiderstand nach dieser Formel:
R = (Versorgungsspannung in V - Betriebsspannung LED in V) / Stromstärke in A
Bei einer gängigen weißen LED z.B.
(6V - 3,3V) / 0,02 A = 135 Ohm
Bei zwei LEDs an einem Vorwiderstand einfach die Stromstärke verdoppeln:
(6V - 3,3V) / 0,04 A = 67,5 Ohm
» durchgeführt.
» ist,
» anders vorgehen?
» Danke
» Bernie
Hallo Bernie,
Re: SMD LED\'s in Servo Fahrzeugen
Bezieht sich auf Post : 23547
» Hallo Bernie,
» welche Vereinfachung versprichst du dir von den LEDs?
Mich stört bei den 3mm LED's einfach die Größe der Leuchten.
Je kleiner die Teile sind um so weniger Platz braucht man im Auto.
Und damit lässt sich dann halt oft einiges an Platzproblemen beseitigen.
» Oder willst du alles mitsamt den LEDs auf einer Platine montieren, und die
» dann in die Karosserie kleben (die großen Hersteller machen das teilweise
» so
Das wäre dann nach einem ersten Versuch, die weitere Ausbaustufe.
Bzgl. der Wiederstandsberechnung ein "Dankeschön".
Gibt es von jemandem noch eine Erfahrung über die Leuchtkraft dieser SMD LED's? Kommen die an normale 3mm LED's ran?
Bernie
» Hallo Bernie,
» so
Bernie
Re: SMD LED\\\'s in Servo Fahrzeugen
Bezieht sich auf Post : 23548
Gibt es den niemanden, der Erfahrung bzgl. SMD LED's und der Servo hat?
Kommen die an die Leuchtkraft der normale 3mm LED's ran?
Bezieht sich auf Post : 23549
zu elektronischen Bauteilen gibt es immer Datenblätter, bzw. techn. Daten. Damit kann man verschiedene LEDs gut miteinander vergleichen. Wenn du die Leuchtstärke in mcd vergleichst bekommst du schon einmal eine Idee davon welche hell leuchtet und welche weniger hell. Der Abstrahlwinkel muß auch noch berücksichtigt werden. Je größer dieser ist, desto größer ist klarer Weise der Lichtspot und je mehr Leuchtstärke brauchst du dann um diesen Spot gleich hell erleuchtet zu haben als wie bei einer LED mit einem kleinen Abstrahlwinkel. Darum haben LEDs aus einer Serie mit großem Abstrahlwinkel immer kleinere mcd Angaben als wie jene mit kleinem Abstrahlwinkel. Berücksichtigen kann man auch noch bei welchem Strom diese Leuchtstärke erreicht wird, da erkennt man dann die Effizienz der LED. Standard LEDs werden für gewöhnlich mit rund 20mA betrieben, manche können aber auch deutlich mehr, was aber auch wieder auf die Lebensdauer geht.
Ich hoffe das hilft dir weiter
Russi
Russi
Re: SMD LED\\\\\\\'s in Servo Fahrzeugen
Bezieht sich auf Post : 23550
» zu elektronischen Bauteilen gibt es immer Datenblätter, bzw. techn. Daten.
» Damit kann man verschiedene LEDs gut miteinander vergleichen. Wenn du die
» Leuchtstärke in mcd vergleichst bekommst du schon einmal eine Idee davon
» welche hell leuchtet und welche weniger hell. Der Abstrahlwinkel muß auch
» noch berücksichtigt werden. Je größer dieser ist, desto größer ist klarer
» Weise der Lichtspot und je mehr Leuchtstärke brauchst du dann um diesen
» Spot gleich hell erleuchtet zu haben als wie bei einer LED mit einem
» kleinen Abstrahlwinkel. Darum haben LEDs aus einer Serie mit großem
» Abstrahlwinkel immer kleinere mcd Angaben als wie jene mit kleinem
» Abstrahlwinkel. Berücksichtigen kann man auch noch bei welchem Strom diese
» Leuchtstärke erreicht wird, da erkennt man dann die Effizienz der LED.
» Standard LEDs werden für gewöhnlich mit rund 20mA betrieben, manche können
» aber auch deutlich mehr, was aber auch wieder auf die Lebensdauer geht.
» Ich hoffe das hilft dir weiter
» Grüße
» Russi
ich hab die kleinen Dinger bis jetzt nur für meinen Schwiegervater in seine HO Wikingautos eingebaut.
Hölle ist das ein Fummelkram.
Aus meiner Sicht ist die Lichtausbeute eher mau, für die Heckfunzeln bei den Servos dürfte es reichen, aber vorne würde ich größere LED's verbauen.
Marc
» Grüße
» Russi
Marc
Bezieht sich auf Post : 23551
» ich hab die kleinen Dinger bis jetzt nur für meinen Schwiegervater in
» seine HO Wikingautos eingebaut.
» Hölle ist das ein Fummelkram.
» Aus meiner Sicht ist die Lichtausbeute eher mau, für die Heckfunzeln bei
» den Servos dürfte es reichen, aber vorne würde ich größere LED's
» verbauen.
» Marc
es kommt nicht auf die Größe an
Bei 3mm und 5mm LEDs aus der gleichen Baureihe sind meisstens auch die gleichen Chips verbaut, darum sind dann auch die Eigenschaften nahezu ident. Es gibt auch SMD LEDs mit den gleichen Chips. Klar, wenn man sich jetzt die winzigsten LEDs aussucht kommt auch weniger Licht raus, weil die Chipgröße zwangsläufig reduziert werden muss. Diese LEDs werden dann auch oft nur mehr als Tastenbeleuchtung usw. verwendet. Wenn man kleine LEDs mit Power haben will kommt man nicht drumrum die techn. Daten zu vergleichen. Hierzu bietet es sich an bei den großen Elektronikversandhändlern wie RS-Components oder Farnell mal das Produktportfolio durchzustöbern. Da gibt es auch oft eine Parametersuche und da findet man rel. schnell das gewünschte Produkt.
Beispiel für eine helle 20-25mA weiße LED:
http://at.rs-online.com/web/search/sear ... &R=7134964
Beispiel für eine mit 140mA und mehr:
http://at.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6889571 Hier kommt dann auch gleich mal einiges mehr an Licht raus.
Russi
» verbauen.
» Marc
Russi
Bezieht sich auf Post : 23552
» » Hallo,
» » ich hab die kleinen Dinger bis jetzt nur für meinen Schwiegervater in
» » seine HO Wikingautos eingebaut.
» » Hölle ist das ein Fummelkram.
» » Aus meiner Sicht ist die Lichtausbeute eher mau, für die Heckfunzeln
» bei
» » den Servos dürfte es reichen, aber vorne würde ich größere LED's
» » verbauen.
» » Gruß,
» » Marc
» es kommt nicht auf die Größe an
» Bei 3mm und 5mm LEDs aus der gleichen Baureihe sind meisstens auch die
» gleichen Chips verbaut, darum sind dann auch die Eigenschaften nahezu
» ident. Es gibt auch SMD LEDs mit den gleichen Chips. Klar, wenn man sich
» jetzt die winzigsten LEDs aussucht kommt auch weniger Licht raus, weil die
» Chipgröße zwangsläufig reduziert werden muss. Diese LEDs werden dann auch
» oft nur mehr als Tastenbeleuchtung usw. verwendet. Wenn man kleine LEDs
» mit Power haben will kommt man nicht drumrum die techn. Daten zu
» vergleichen. Hierzu bietet es sich an bei den großen
» Elektronikversandhändlern wie RS-Components oder Farnell mal das
» Produktportfolio durchzustöbern. Da gibt es auch oft eine Parametersuche
» und da findet man rel. schnell das gewünschte Produkt.
» Beispiel für eine helle 20-25mA weiße LED:
» http://at.rs-online.com/web/search/sear ... &R=7134964
» Beispiel für eine mit 140mA und mehr:
» http://at.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6889571
» Hier kommt dann auch gleich mal einiges mehr an Licht raus.
» Grüße
» Russi
Hallo Russi,
Wow, 14000mcd, da hast Du ja was feines gefunden, da muss man ja schon aufpassen, dass man nicht direkt rein schaut.
Allerdings sind die Abmaße von 3,4 x 3,0 x 2,1 mm schon fast wieder an einer 3mm Standard LED dran.
Ich glaube aber Du hast recht, die beste Lösung ist wohl, sich mal über Lichtstärke, Abstahlungswinkel und Abmaße gedanken zu machen und dann Datenblätter zu welzen.
Marc
» » Hallo,
» bei
» » verbauen.
» » Gruß,
» » Marc
» Grüße
» Russi
Hallo Russi,
Marc
