Anti oxidations spray ?
Das ist jetzt etwas am Thema vorbei, aber ich benötige etwas das ein Anlaufen (Oxidieren) durch Hitze an Buntmetallen, speziell an Messing verhindert.
Ich fand bisher nur Pasten für extremste Temperaturen (bis 4000°C), es müsste soetwas aber auch als Spray geben. Ich möchte dünne Messingbleche abdremeln, diese sollten aber dadurch nicht anlaufen.
Re:Anti oxidations spray ?
Bezieht sich auf Post : 20210
» Das ist jetzt etwas am Thema vorbei, aber ich benötige etwas das ein
» Anlaufen (Oxidieren) durch Hitze an Buntmetallen, speziell an Messing
» verhindert.
» Ich fand bisher nur Pasten für extremste Temperaturen (bis 4000°C), es
» müsste soetwas aber auch als Spray geben. Ich möchte dünne Messingbleche
» abdremeln, diese sollten aber dadurch nicht anlaufen.
Hallo Norfok,
versuchs mal mit Kältespray.
Das Material läuft ja wegen der Hitze an.
Wenn es also beim Dremeln gekühlt wird, könnte es gehen.
Bezieht sich auf Post : 20211
» » Das ist jetzt etwas am Thema vorbei, aber ich benötige etwas das ein
» » Anlaufen (Oxidieren) durch Hitze an Buntmetallen, speziell an Messing
» » verhindert.
» » Ich fand bisher nur Pasten für extremste Temperaturen (bis 4000°C), es
» » müsste soetwas aber auch als Spray geben. Ich möchte dünne
» Messingbleche
» » abdremeln, diese sollten aber dadurch nicht anlaufen.
» Hallo Norfok,
» versuchs mal mit Kältespray.
» Das Material läuft ja wegen der Hitze an.
» Wenn es also beim Dremeln gekühlt wird, könnte es gehen.
Hi zusammen,
gute Idee, nehme mal an das in der Industrie solche Sachen flüssig gekühlt
werden.(Bohrmilch oder ähnliches)
Probiers mal unter fließend Wasser....mit einer biegsamen Welle.
... :gruebel: .... :flagge: sonst weiß ich auch nix?
bis dann, Sven
Kontaktspray
Bezieht sich auf Post : 20212
» (Bohrmilch oder ähnliches)
» Probiers mal unter fließend Wasser....mit einer biegsamen Welle.
» ... :gruebel: .... :flagge: sonst weiß ich auch nix?
» bis dann, Sven
Schonmal unter Bohrmilch oder unter fliesend Wasser gedremelt?, da würde man hinterher aussehen wie Sau, abgesehen davon ist im Wasser auch Sauerstoff ob das eine Oxidation unterwasser verhindert... :-D
Die Wasser Idee scheidet aber auch dadurch aus, das ich den Gegenstand nicht nass werden lassen darf.
So werde ich es mal mit Kontaktspray versuchen, die meisten geben zwar nur bis 80°C Hitzeschutz aber ich fand bei conrad eins das bis 200°C kurzzeitig schützt. Ob das allerdings etwas bringt wird sich zeigen.
Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee?
Re:Kontaktspray
Bezieht sich auf Post : 20213
» » (Bohrmilch oder ähnliches)
» » Probiers mal unter fließend Wasser....mit einer biegsamen Welle.
» » ... :gruebel: .... :flagge: sonst weiß ich auch nix?
» » bis dann, Sven
» Schonmal unter Bohrmilch oder unter fliesend Wasser gedremelt?, da würde
» man hinterher aussehen wie Sau, abgesehen davon ist im Wasser auch
» Sauerstoff ob das eine Oxidation unterwasser verhindert... :-D
» Die Wasser Idee scheidet aber auch dadurch aus, das ich den Gegenstand
» nicht nass werden lassen darf.
» So werde ich es mal mit Kontaktspray versuchen, die meisten geben zwar nur
» bis 80°C Hitzeschutz aber ich fand bei conrad eins das bis 200°C kurzzeitig
» schützt. Ob das allerdings etwas bringt wird sich zeigen.
» Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee?
Du meinst sicher Kältespray von Kontakt-Chemie (Hersteller)
Re:Anlaufen
» » bis dann, Sven
Logisch, in einem zur hälfte mit Wasser gefülltem Putzeimer...die biegsame Welle
bleibt senkrecht...das ganze mit viel Licht...Hat super geklappt.
Der Sauerstoff im Wasser hat keine Auswirkungen...Quatsch!...vielleicht auf Dauer!
Die entstehende Hitze beim spanen ist entscheidend...für's Anlaufen.
Schade...wäre eine billige Lösung gewesen!
kannst ja mal Berichten wie's klappt!
Leider...Nö...bis dann, Sven
