Seite 1 von 3
Auto wird plötlich langsamer oder fährt gar nicht Spule wird richtig heiß
Verfasst: Fr 31. Dez 2021, 16:46
von McPixl
Mein vorher schnellstes Auto macht nach Reifenwechsel ziemliche Mucken. Eine Zeitlang fuhr es gar nicht und jetzt fährt es ziemlich langsam, so dass ich bei Vollgas alle Kurven nehmen kann und er es nicht schafft die Spur zu wechseln. Lenkung funktioniert. Ich habe neue Schleifer und Federn eingebaut. Lenkung und Hinterachse sind gereinigt. Die Bereifung ist auch neu, O-ringe und Orthmann Reifen. Lenkritzel ist einwandfrei. Räder drehen frei. Was ich nicht gemacht habe, ist den Wagen geölt, weil ich noch kein passendes Öl habe. (Nur Vaseline, aber ob das geeinet ist ?) 6udem wird die Spule so heiss das ich mir die Finger verbrenne also heisser als die anderen Autos.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Pixl
Re: Auto wird plötlich langsamer oder fährt gar nicht Spule wird richtig heiß
Verfasst: Fr 31. Dez 2021, 17:17
R.i.P. lieber Motor, wird vermutlich eine Spule defekt sein oder Feder/Kohlen verklemmt.
Vermutlich ein Bühler Motor, kann man öffen und reparieren.
Verfasst: Fr 31. Dez 2021, 17:25
Welcher Maßstab???
...fehlendes Öl, schwergängige Lenkkrone wegen zu wenig Spiel zum Lenkritzel, eine der
Wicklungen ab oder Kohlen runter, Ritzelkäfig verwindet oder unterschiedlicher Druck auf die Achsritzel...kann alles sein...wie bereits bemerkt sind Ferndiagnosen oft schlecht
...bin gespannt...bleibt dran
Verfasst: Fr 31. Dez 2021, 18:15
von McPixl
Rufus hat geschrieben: Fr 31. Dez 2021, 17:25
Welcher Maßstab???
Maßstab 1:60
Wicklungen scheinen in ordnung zu sein.
Welches Öl oder Fett kann ich verwenden ?
was die Kohlen angeht wie finde ich das raus ? Vor allem wo bekomme ich neue her ?
Verfasst: Fr 31. Dez 2021, 18:18
von McPixl
Commander hat geschrieben: Fr 31. Dez 2021, 17:17
Wie stelle ich das fest ?
Wie öffne ich den und vor allem repariere ich den wenn es überhaupt ein Bühler ist.
Verfasst: Fr 31. Dez 2021, 20:36
von seal
Nähmaschinenöl, Ballistol. Funktioniert beides.
Dreht der Antriebsritzelkäfig hinten noch locker oder sitzen die Zahnräder fest?
Bühler gibt es bei den 160ern nicht. Da gibt es den offenen Motor (alte Fahrzeuge mit Klemmkarossen) und den Blockmotor (neuere Fahrzeuge- meistens Schraubkarossen)
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 10:38
von bert.50
Wenn die Wicklungen des Motors wesentlich heißer werden als sonst, klemmt es irgendwo im Antriebsstrang. Hast Du beim Reifenwechsel die Hinterachse ausgebaut gehabt?
Zeig doch mal ein Foto vom Motor aus der Sicht vom Fahrzeuginneren (Draufsicht aufs offene Chassis).
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 12:40
von McPixl
bert.50 hat geschrieben: Sa 1. Jan 2022, 10:38
Ich habe tatsächlich die Antribsachse getauscht aber da schien es zu funktionieren.
Hier die Bilder
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 12:43
von McPixl
seal hat geschrieben: Fr 31. Dez 2021, 20:36
Die Ritzel lassen sich wohl drehen jedenfalls bemerke ich da keinen Unterschied zu anderen Fahrzeugen die einwandfrei fahren.
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 13:59
von seal
Mir sieht das auf den Fotos so aus, als ob am hinteren Ende des Motors eine Wicklung kreuz und quer geht, also vorne ab ist und hinten rumgezwirbelt.
Kann aber auch ein Haar sein.
