Seite 9 von 16
Verfasst: Fr 26. Feb 2021, 19:31
von Mike74
Hab auch Interesse an den Gewichten!
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 13:41
Hab auch einlöchrige gegossen, die werden nicht ganz so fein wie die Mabuchis aber funktionieren.
Einfach whatts App an mich 016090116502 und ich schicke sofort Bilder der Ware.
Hier muss man die Unterseite kurz abfeilen, ist aber auch wie bei den Mabuchis kein Thema.
Verfasst: So 28. Feb 2021, 11:57
von ServoSebastian
Hier mein Versuch nach der Hixman Anleitung. Ich habe die Schraube mit dem 2K Kleber auf dem Foto einzementiert. Der Kleber ist sehr empfehlenswert. Nach 15 Minuten so hart, dass man schleifen kann. Das Gewicht habe ich aus einer Druckplatte herausgeschnitten und zurechtgefeilt. Zwischen Gewicht und Schraube habe ich noch eine Messinghülse. Deutlich besseres Fahrverhalten festzustellen. Innenkurven haben aber immer noch Probleme gemacht wegen dem breiten Radstand. Die letzten V1 Chassis mit den auch in V2 verwendeten Rädern haben knapp über 50 mm Radstand und die alten mit den grauen Plastikfelgen nur 46 mm. Habe die Spurverbreiterungen abgesägt (auf dem Bild neben der ganzen Felge ist der Abschnitt zu sehen) und jetzt habe tatsächlich Mal eine Rund auf meiner Bahn am Stück geschafft. Muss mir jetzt doch Mal einen Bühler zum Vergleich anschaffen.
Verfasst: So 28. Feb 2021, 13:02
Mach das und Du wirst nichts Anderes mehr haben wollen ausser evt. V1 mit Mabuchi Motor und den 2löchrigen Gewichten da es in der Bauform günstig schnellere Motoren ( wer es braucht ) zu kleinen Preisen gibt.
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 15:39
von ServoSebastian
Mein Projekt vom Wochenende. Sobald die Bühlerchassis da sind wird er tiefer gelegt so wie es sich für einen Bajuwaren gehört.
Verfasst: Mi 3. Mär 2021, 05:32
von Marcello
Schönes Audoo!!
Verfasst: Mi 3. Mär 2021, 05:34
von Marcello
Commander hat geschrieben: ↑So 28. Feb 2021, 13:02
Jupp!
Wenn ich die Wahl zwischen Bühler und Mabuchi habe nehme ich lieber Bühler. Laufen schön rund und sind leise. Und haben, wenn sie warm sind, mehr Dampf wie ich finde. Überhitzen leider aber auch schneller. Zumindest im Bereich Standart Motoren.
Verfasst: Mi 3. Mär 2021, 14:15
Bühler sind auf jeden Fall viel weicher zu fahren und wenn man bisschen auf die Temperatur achtet und es nicht übertreibt können die auch temporär über 20 V für eine Zeit lang (ein zwei schnelle Runden für die Bestzeit ) ab.
Verfasst: Mi 3. Mär 2021, 19:46
von Massagejens
Na ja meine Bühler können auch um die 25 Volt ab und einige Runden bevor es warm wird ..
Verfasst: Do 4. Mär 2021, 21:35
von ServoSebastian
V2 Schwarzlicht Ratte
