BMW Hindi Motorschaden
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 22:42
von Roude_Leiw
Hallo alle!
Die Kollegen von Freeslotter waren so lieb, mich hierhin zu verweisen
Ich habe mich an die Instandsetzung eines V1 BMW 3er Hindis gemacht. Der lag wohl über Jahre unterm Bett im Karton, war also total verstaubt, und war wohl gefahren, aber nir richtig gereinigt worden. Ich wollte dem Motor gerade eben neues Leben mit einem Labornetzteil einhauchen, mit 9V, aber die Kurzschlussleuchte ging sofort an. Bei 6V drehte der Motor einige Sekunden danach ebenfalls Ende. Hat jemand von euch eine Idee? Wie wichtig ist die Polarität bei Servo Motoren?
MfG,
Sven
Re: BMW Hindi Motorschaden
Verfasst: So 9. Okt 2016, 00:31
von ralfp
Du hast auch einen Hinderniswagenadapter für den Wagen?
Am Motor kann die Diode schon mal kaputt sein...
Ralf
Verfasst: So 9. Okt 2016, 00:50
von Massagejens
Hallo Sven,
bei servo Fahrautos wird durch umpolen eine Änderung des Lenkeinschlages erzeugt wodurch der Spurwechsel möglich wird.
Hindis bekommen über einen Adapter der auf die Anschlussschiene gesteckt wird einen (hochfequenten:: Ist das Richtig so ? ) Wechselstrom der am Hindi durch die Hindi-Elektronik (Diode N 4001 und Elko ) umgewandelt wird so das nur noch eine Amplitude übrig bleibt.
Wie Ralf schon schrieb .. oft haut es die Diode durch
Verfasst: So 9. Okt 2016, 09:32
von Roude_Leiw
Hi!
Ich bin was Servo angeht noch ziemlicher Neuling
Hab in der Nachbarschaft eine geschenkt bekommen und bin jetzt fleissig am Wagen restaurieren.
Ich habe die Spannung direkt am Motor angebracht, da sich bei 3, 6 und 9V am Schleifer grad gar nichts tat. Der Wagen ist noch gar nicht gelaufen, da ich mich das bei dem Zustand nicht getraut hab :->. Einen Adapter hab ich aber bereits bestellt, der dürfte wohl unter der Woche ankommen.
Die Diode kann ich nicht aussliessen, da sich am Schleifer Null Reaktion zeigte, wie finde ich raus ob sie noch funktioniert?
Danke euch!
Sven
Verfasst: So 9. Okt 2016, 23:25
Also, mit Gleichstrom an den Schleifern kann und wird er nicht funktionieren.
Am Hindiadapter müsste er normalerweise laufen (der Hindiadapter gibt im Betrieb ein hochfrequentes Pfeifgeräusch ab - daran kannst du hören, ob der Adapter selbst funktioniert). Falls nicht, ist zu 99% die Diode kaputt. Am besten durch eine 1N4001 ersetzen. Dass der Motor selbst kaputt ist, halte ich bei einem Hindi für unwahrscheinlich.
Du kannst den Motor an Gleichstrom nur testen, wenn du die Diode auslötest und Strom direkt an die Kontakte am Motor gibst.
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 23:55
von lubomir
...und nach dem Testen Hindiadapter ausmachen, im Leerlauf verschmurgelt der sonst.
Gruss Michi
PS: Oerk, hier warten mindestens 6 Hindiadapter auf Dich, kommst mal wieder vorbei?
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 09:08
lubomir hat geschrieben:PS: Oerk, hier warten mindestens 6 Hindiadapter auf Dich, kommst mal wieder vorbei?
Zu großzügig, braucht's doch gar nicht
Spätestens am 19.11. - weiß nicht, ob ich es vorher schaffe. Ruf dich vorher eh noch an.
Verfasst: So 16. Okt 2016, 21:16
von Roude_Leiw
Vielen Dank für den Tipp. Den Adapter hab ich letzte Woche erhalten, aber noch keine zeit zum Testen gehabt. Werd ich aber diese Woche hoffentlich nachholen können.
