Motor Hindernisfahrzeug
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 22:11
von endeavour
Hallo
Ich habe bei der Reparatur eines Hindernisfahrzeugs festgestellt, dass die Motoren der Fahrzeuge anders ausgelegt sind als bei den normalen Autos (zumindest teilweise).
Zwischen den Lamellen habe ich jeweils etwas über 18 Ohm Gleichstromwiderstand gemessen (bei 2 Fahrzeugen) und bei einem die üblichen 8 Ohm.
Bei den 2 Autos mit 18 Ohm muß der Wicklungswiderstand daher ca. 27 Ohm betragen, d. h. dünnerer Draht und mehr Wicklungen. Vermutlich um die etwas instabiele Versorgung durch den Adapter nicht mehr als nötig zu belasten.
Alles V1 Autos mit separat aufgebauten Motor.
Aber warum habe ich dann ein Hindernisfahrzeug mit dem normalen Motor (könnte natürlich ein Bastelumbau sein).
Hat jemand Informationen über die Motoren für Hindernisfahrzeuge? Gibt es irgendeine Zuordnung zu den 3 Versionen des Adapters?
Bisher habe ich nirgends etwas zu diesem Thema gefunden.
Gruss
Michael
Re:Motor Hindernisfahrzeug
Verfasst: Do 21. Feb 2008, 22:04
von endeavour
Bezieht sich auf Post : 18067
Scheint kein wirklich spannendes Thema zu sein.
Schade eigentlich
