Bezieht sich auf Post : 14214
» » » » so,
» » » » nun hab ich meinen ersten motor mit 200 cm länge und 0,15 mm draht
» » » » gwickelt.
» » » Das heißt also 200 cm pro Anker, das ist heftig und sind 50 cm mehr
» als
» » » bei dem Motor den wir gemeinsam gewickelt haben.
» » » » das teil fahrt ca 25 prozent schneller als die andern kisten die
» ich
» » » » bisher habe.
» » » Damit kann ich nicht aufwarten. Ich würde meinen bei ca. 15 %
» » ansiedeln,
» » » wird Zeit dass ich mir mal einen Drehzahlmesser zulege.
» » » » es war ein motor mit rahmen.
» » » » das chassi ist eins zum schrauben mit m1 carrosse.
» » » wie zuvor besprochen, das Thema Umlenkhebel
» » » » am heck befindet sich ein bohrloch in das ich ein neodym magnet mit
» 2
» » mm
» » » x
» » » » 3 mm eingeklebt habe, es ist eine leichte verbesserung der
» » strassenlage
» » » zu
» » » » verspüren.
» » » interessant, ginge da noch was "leicht" stärkeres ? Wo gibt es die
» » » Magneten, in der Bucht ?
» » » » nachteil: ich denke das der funkenflug am RECHTEN schleifer
» » verringert
» » » » werden muss, am linken ist alles ok. hat jemand eine idee warum das
» » so
» » » ist
» » » » ?? liegt das an der stromrichtung oder ist der schleifer nicht ganz
» » » optimal
» » » Schleiferfeder prüfen (nicht zu luschig aber auch nicht zu stramm),
» » » ansonsten leider ???
» » » » danke für einen tipp
» » » » gruss
» » » » ulf
» » » Ebenso Grüße aus´m Süden !
» » hallo chris,
» » ob mein motor besser ist als deiner lässt sich nicht sagen. es gibt auf
» » jedenfall eine höchstgrenze die den motor dann wieder langsamer macht.
» ich
» » besitze nur 4 fahrzeuge die bestimmt nicht die schnellsten sind, von
» daher
» » ist die geschwindigkeitszunahme relativ zu betachten.
» » ich werde weiter wickeln und auf dem servotreffen müssen wir dann mal
» » vergleichen wie schnell oder auch gut sich die einzelnen motoren machen
» » gegen orginale....
» » ich glaube nicht das ich mir noch weiter 50 weitere 160er zulege.....
» » sag niemals nie...
» » gruss
» » ulf
» Hallo an die Motorwickler,
» ich würde das auch gerne versuchen. Gibt es zu Euren Wicklungen Fotos und
» kurze Anleitungen, Materialliste?
» Markus
hallo markus,
einen ersten eindruck vom wickeln findest du unter servo-140.de.
das prinziep ist immer das gleiche also auch bei der 160.
bisher gibt es 2 gewickelte motoren die ich kenne. einen mit 200cm pro wicklung und einen mit 150cm pro wickelung.
ich würde dir 175cm drahtlänge empfehlen mit einem durchmesser von 0,15mm lackdraht.
den lackraht findest du bei conrad, und wie chris erwähnt brauchst du viel gedult und ca 5 motoren zum üben, dann sollte es schon gut klappen.
ansonsten komm zum servotreffen und ich zeige dir wie es geht.
alte omi´s stricken und wir wickeln motoren....
gruss
ulf
bei fragen
ulfblank@gmx.de
