Lenkung
Verfasst: Sa 28. Dez 2013, 17:17
von med007
Servus zusammen
so ich hab gleich mal ne blöde Frage.
Ich habe jetzt vier gebrauchte V1 Auto´s bekommen die ich gerade reinige und wieder herrichte.
Nur hab ich bei zweien davon das Problem das die Lenkung nicht funktioniert! Und zwar dreht vorne das kleine Ritzel auf der Motorwelle einfach nicht mit.
Könnt ihr mir sagen was ich da machen kann und wie ich das beheben kann?
Grüße med
Re: Lenkung
Verfasst: Sa 28. Dez 2013, 19:39
von erik
Hi das sind wahrscheinlich Mabuchi Motoren, bei denen sind die Lenkzahnräder gerne locker. Entweder du klebst sie mit Superkleber (hält meistens nur eine Zeit lang), oder du besorgst dir Ersatzzahnräder zum Beispiel hier:
http://www.modellbau-franke.de/Carrera-Servo-140-V1
Mach mal ein Foto von den Autos vor allem den Motoren, damit du weisst welches Ritzel du brauchst (Mabuchi oder Bühler)...
lg
Erik
Re: Lenkung
Verfasst: Sa 28. Dez 2013, 23:43
von med007
Hallo
ich hab mir schon gedacht das diese nicht locker drauf sitzen dürfen.
Die Ritzel aus deinem LINK taugen was? Wie ich sehe sind diese aus Messing. Muss man da nicht Angst um die Zahnscheibe aus Plastik haben die das Ritzel antreibt?
Re: Lenkung
Verfasst: So 29. Dez 2013, 11:38
von erik
Nein das passt schon man darf halt den Motor nicht zu fest anschrauben, dann läufts gut und frei. Auch ein tropfen öl unter dem Plastikritzel schadet nicht. Z.b. Ballistol.
Lg
Erik
Re: Lenkung
Verfasst: So 29. Dez 2013, 12:58
von Ostseedriver
Hallo med,
Es gehen auch Kunststoffzahnräder, ist Geschmacksache. Siehe auch:
http://www.servo-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=75
Grüße Alexander
Re: Lenkung
Verfasst: So 29. Dez 2013, 13:27
Wir machen das hier schon etwas länger daher kannst Du davon ausgehen das wir die Messingritzel alle schon getestet und für gut befunden haben.
Falls Du aber die Alternative zur Originalität suchst, kannst Du Dir hier: http://www.slotpoint.de/Kunststoff
Ritzel aus Kunststoff bestellen. Die Achswelle von Mabuchimotoren hat ca2mm Durchmesser und das Originalritzel hat 8 Zähne. es gibt hier Leute die haben sogar schon mal 9 Zähne versucht damit der Lenkvorgang schneller von Statten geht....
Re: Lenkung
Verfasst: Mo 30. Dez 2013, 12:27
von med007
Hallo
so ich hab mal die Lenkritzel gewechselt und mich eigentlich schon gefreut das die Autos jetzt alle ohne Probleme fahren.
Doch leider ist das nicht der Fall. Ich hab z.b. einen orangen Jägermeister Porsche der nur auf die Lenkbewegung nach rechts richtig fährt. Möchte man mit dem Fahrzeug auf die andere Spur, fährt er ständig, trotz vollem Lenkeinschlag, immer wieder in die Mitte der Fahrbahn und bleibt dann wegen Kontaktmangel liegen.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine???? :mrgreen:
Könnt ihr mir noch nen TIP geben was ich jetzt noch tun kann?
Re: Lenkung
Verfasst: Mo 30. Dez 2013, 14:34
von Lollipop_007
Das kann viele Gründe haben. Wichtig ist das alles schön sauber ist, wie das am besten geht hat Helmut alias Servospeedway schön auf seiner Homepage beschrieben. Schau mal hier http://www.myservo.de/html/endlich_lenken.html und hier http://www.servospeedway.de/Die_Autos/R ... ratur.html, benutze aber Coca Cola, die ist halt schön aggressiv.
Wenn Du das alles gemacht hast sollte das Auto eigentlich wieder fahren. Wenn nicht, brings einfach mit auf ein Servo Treffen. Ich bekomme auch nicht alle Autos zum laufen, gerade bei der kleinsten der 160er habe ich persönlich meine Schwierigkeiten.
Hast Du neue Reifen drauf?
Re: Lenkung
Verfasst: Mo 30. Dez 2013, 20:19
von med007
Servus
also gesäubert hab ich genau nach diesen Anleitungen und hab mich gefreut das ich die Autos endlich wieder richtig nutzen kann.
Wie gesagt drei von zweien fahren auch super, nur eben bei zweien funktioniert die Lenkung halt überhaupt nicht, so das ein spaßiges fahren leider nicht möglich ist.
Könnte es an der Lenkfeder liegen? Sind diese vielleicht ausgeleihert und haben zu wenig Zug?
Re: Lenkung
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 15:59
von Ostseedriver
Das dümmste was vorliegen kann wäre noch, dass die Reifen nicht richtig drehen.
Aber das solltest du eigentlich geprüft haben oder?
