Seite 9 von 12
CSK
Verfasst: Do 27. Aug 2020, 20:50
von horch43
Hallo Servogemeinde,
ob in der K1PlusAußen ALLES durchkommt, muss ich auch erst testen. Ich hatte die beim letzten Festaufbau unterm Dach als 540 Grad Kurve verbaut, aber ziemlich flach übereinander, daher konnten sowieso nicht alle die Strecke befahren. Aber deine Idee, Rufus bzw. Gedanken gefallen,....
Und ich wußt noch nicht mal, dass es Mittelleitplankenverlänerungen gibt, aber das dremel ich mit zurecht, da müssen ja nur Standard bzw. Doppelgeraden dran glauben - und wenn ich was habe, dann das
Aber hier musste, bevor es weitergeht, erstemal uffjeräumt werden.
CSK
Verfasst: Do 27. Aug 2020, 20:58
von horch43
Und wie ich feststellen durfte, passt doch so einiges unter die Platte.
Dann noch die Flutlichter hingefummelt. Die Anschlüsse in der Platte sind aber auch eng...wenn ich den erwische
DIe Bahn dann noch abgesaugt, und siehe da...laaaft wie
Jetzt wird erstmal ausgiebig gefahren.
Auch die Autos bekommen nach 3,5 Jahren Standzeit (glücklicher Weise die meiste Zeit aufgebockt) zwei Troppen ÖL, und ggf. ne mini Wartung, oder auch typische Bastelanfängerkinderkrankheiten wechoperiert.
Tüddelkram halt...
CSK
Verfasst: Do 27. Aug 2020, 21:01
von horch43
CSK
Verfasst: Do 27. Aug 2020, 21:12
von horch43
Andy Fahrzeuge ist auch mit dabei, die PC Lautsprecher verrichten auch wieder im Nirvana unter der Platte ihren Dienst. Ich denke so bleibt es erstmal
, bis der Nachwuchs eine gewisse Platzreife erreicht hat.
Nachtralley sieht dann so aus:
Dank LED Strippen unter der Decke auch gerne in der Abendsonne.
Denke mal hier gibbet jetzt eine kleine Pause, bevor wieder weiter ausgebaut und hier hingemacht wird.
Marco
Re: CSK
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 08:22
von seal
horch43 hat geschrieben: Do 27. Aug 2020, 20:58
Sach ich ja
horch43 hat geschrieben: Do 27. Aug 2020, 21:12
Waaaaas?
Veto!
Aber die "Under Construction" Schilder sind top.
Re: CSK
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 22:10
Ja wie, plötzlich bist du schon fertig?
Kann man so lassen!
Re: CSK
Verfasst: So 30. Aug 2020, 12:12
von Servospeedway
Seeeeehr schön geworden
Re: CSK
Verfasst: So 30. Aug 2020, 13:34
von slot68
Moin
Super geworden
,wird Mann
blass vor Neid
CSK
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 20:40
von horch43
oerk hat geschrieben: Fr 28. Aug 2020, 22:10
Kann man so lassen!
huch...ich bin noch gar nicht fertig. Laaft aber schon.
Es macht schon wieder Spaß, einen festen (sofern man ohne Verriegelung von fest sprechen kann) Aufbau zur Verfügung zu haben. Auch wenn die Ausbaustufe 1 jetzt mit 22 Meter Streckenlänge noch Luft noch oben hat.
Aber hier und da muss natürlich noch reichlich rumgetüddelt werden.
Mehr Raumgefühl musste her, da bot es sich an, die vorhandenen Schranktüren, der im Haus zurückgebauten EInbauschränke wiederzuverwenden, und flip flap plap plap plap Salontür fertig. Und oben über die Kante der beiden Türeflügel passt Millimetergenau ein U-Profil-Rest vom Trockenbau, was so wie abgeschlossen ist für die Generation Hosenscheisser.
CSK
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 20:44
von horch43
Dann war es doch zu ätzend, jedes Mal hier und hier und da und da unten und ach hier noch ein und vorallem alles wieder auszuschalten.
Also musste ein Schalter her, der die 3 x3 Steckdosen im halben Keller (alles was direkt zur Bahn gehört) mit einmal Klick bzw. Klack an und aus schaltet--Rückenfreundlich
