Bezieht sich auf Post : 13013
» » Das Ergebnis sieht dann so aus. Allerdings nach dem Vorgehensmodell
» » Ausschlachtung + Kurt's Chassis + Carrera Restbestände (Lenkritzel)...
» Sehe ich das richtig das die Karosserie nur mit Klettband am Chassi
» befestigt ist!?
Hallo Norfok,
weist du ob die Wippschleifer auch länger sind die vom Langchassis ?
Danke für die Infos.
meisterpaul.
V1 gegen V3
Re:Langchassis-Lösung
Bezieht sich auf Post : 13015
» » » Das Ergebnis sieht dann so aus. Allerdings nach dem Vorgehensmodell
» » » Ausschlachtung + Kurt's Chassis + Carrera Restbestände
» (Lenkritzel)...
» » Sehe ich das richtig das die Karosserie nur mit Klettband am Chassi
» » befestigt ist!?
» Hallo Norfok,
» weist du ob die Wippschleifer auch länger sind die vom Langchassis ?
» Danke für die Infos.
» meisterpaul.
Nein, sind sie nicht.
@Lars: Die Breitreifen passen beim Langchassis, weil die Abstandhalter breiter als bei den normalen Chassis sind.
» (Lenkritzel)...
» » befestigt ist!?
» Hallo Norfok,
» meisterpaul.
Re: Langchassis
Bezieht sich auf Post : 13016
Nein, wenn Du genau schaust, stehen die Reifen immer noch über die Abstandhalter (in der Mitte, zwischen den Achsen!) hinaus.
Ohne Karossen ecken die Wagen hin und wieder an der Innenseite Kurve 1 an. Aber mit Karosse nicht
» @Lars: Die Breitreifen passen beim Langchassis, weil die Abstandhalter
» breiter als bei den normalen Chassis sind.
Re: Langchassis
Bezieht sich auf Post : 13017
Ich meinte eigentlich die hinteren, nicht die Flügel an der Seite.
» Nein, wenn Du genau schaust, stehen die Reifen immer noch über die
» Abstandhalter (in der Mitte, zwischen den Achsen!) hinaus.
» Ohne Karossen ecken die Wagen hin und wieder an der Innenseite Kurve 1 an.
» Aber mit Karosse nicht
» » @Lars: Die Breitreifen passen beim Langchassis, weil die Abstandhalter
» » breiter als bei den normalen Chassis sind.
Re: Langchassis
Bezieht sich auf Post : 13018
Ja, klar. Aber die an der Seite sind auch mit entscheidend, wenn Du Breitreifen aufziehst.
» Ich meinte eigentlich die hinteren, nicht die Flügel an der Seite.
» » Nein, wenn Du genau schaust, stehen die Reifen immer noch über die
» » Abstandhalter (in der Mitte, zwischen den Achsen!) hinaus.
» » Ohne Karossen ecken die Wagen hin und wieder an der Innenseite Kurve 1
» an.
» » Aber mit Karosse nicht
» » » @Lars: Die Breitreifen passen beim Langchassis, weil die
» Abstandhalter
» » » breiter als bei den normalen Chassis sind.
» an.
» Abstandhalter
