Seite 3 von 3
Re: Lenkritzel
Verfasst: So 9. Mär 2025, 09:03
Nein, schon lange nicht mehr.
Un das uff de Sunnda
Verfasst: So 9. Mär 2025, 13:25
Oftmals ist nur das Chassis leicht verbogen und einer der Vorderreifen hat weniger Auflagekraft.
Teste das auf einer sehr Ebenen Fläche bei nicht eingeschlagener Lenkung...also das Lenksegment steht
mittig., die Vorderreifen sind ohne Einschlag. ...schiebe dann den Wagen auf der Fläche ohne
Druck hin und her...steht ein Reifen in der Luft/ Unterschied beider Vorderreifen erkennbar.?
....Chassis nachbiegen...möglichst ohne das Chassis zu zerbrechen
Ist das alles ok....und immer noch alles scheisse?.....dann klebe
ich einen dünnen Streifen Papier
an die zu schwach lenkende Kontakt-Stelle zwischen Lenksegment und Brücke
(Bild von Oerk zeigt die Stelle)....laaaaft.
Manche machen es auch anders...drehen die Brücke erstmal um....testen... oder zerdrücken mit einer Zange die Brücke oder das Segment um den Abstand zu erhöhen...Versuch macht klug.
