Blinklicht in Hindi
Re: Blinklicht in Hindi
Der ist halt ein Streber :tongue-wink:
Wobei die Diode noch weg könnte wenn man am Motor anlötet denke ich mal.
Smokemaster
Beitrag von Smokemaster »
Servus,
hoch interessant....
seal hat geschrieben: Fr 7. Mai 2021, 06:56 Wenn du nur Blinken im Dach möchtest reicht beim Hindi viel weniger.
wie kommt es hier zum Blinken...? erschließt sich mir ned.... die Schaltung is es ned... hat es was mit der LED zu tun... Check es grad ned... Was Kondensator, Dioden und Widerstand tun in der Schaltung ist mir klar.... Aber wie kommt's zum blinken...
Grüße Wolfi
Grüße Wolfi (Smokemaster)
Carrera Servo auf Whatsapp:
Carrera Servo auf Facebook:
Steht jeweils unter den Bildern.... Blink-Led.
In den Blink/Flash-Leds ist die Schaltung in der LED verbaut...sieht aus wie ne normale LED, aber blinkt.
...und die brauch konstante Spannung, sonst startet die Schaltung stetig von neuem...und flackert so nur :o
Nimm kleinere Diode (1N4148)...weiniger uF geht auch, zumindest mit Gleichrichter.
