Seite 2 von 3
Hört sich...
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 02:26
von lubomir
Bezieht sich auf Post : 26023
...alles schonmal sehr beruhigend an.
Das und so Forumsverantwortlichkeiten müssen wir beim Wintertreffen regeln - vorausgesetzt, ich krieg jetzt endlich mal das Anmeldetool in den Griff...
Gruß aus der Nacht.
Re:Angriff
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 10:40
Bezieht sich auf Post : 26025
» » ich spiele gerade ein Backup vom 30.10.2012 zurück, bei Hosteurope
» werden
» » Tagessicherungen abgelegt. Ich hoffe das der Fehler dann weg ist.
» » evtl. kann man dann noch mal drübergucken.
» » Gruß Andreas
» Das klingt doch ganz gut. aber auch wenn das backup sauber sein sollte,
» muss man unbedingt die wesentlichen passwörter ändern und den zugriff
» zusätzlich absichern, weil irgendwo ist der angreifer ja reingekommen.
Ich vermute, dass der Angriff durch eine Sicherheitslücke in einem Skript passiert ist. Deshalb würde ich, nachdem der Schadcode entfernt ist, auf alle Fälle sofort das Wiki und was sonst noch so auf dem Webspace läuft auf die neueste Version aktualisieren.
(ratet mal, warum es auf meiner Homepage keine Bildergalerie mehr gibt...)
Re:Angriff
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 20:34
von Lollipop_007
Bezieht sich auf Post : 26027
» » » ich spiele gerade ein Backup vom 30.10.2012 zurück, bei Hosteurope
» » werden
» » » Tagessicherungen abgelegt. Ich hoffe das der Fehler dann weg ist.
» » » evtl. kann man dann noch mal drübergucken.
» » » Gruß Andreas
» » Das klingt doch ganz gut. aber auch wenn das backup sauber sein sollte,
» » muss man unbedingt die wesentlichen passwörter ändern und den zugriff
» » zusätzlich absichern, weil irgendwo ist der angreifer ja reingekommen.
» Ich vermute, dass der Angriff durch eine Sicherheitslücke in einem Skript
» passiert ist. Deshalb würde ich, nachdem der Schadcode entfernt ist, auf
» alle Fälle sofort das Wiki und was sonst noch so auf dem Webspace läuft
» auf die neueste Version aktualisieren.
» (ratet mal, warum es auf meiner Homepage keine Bildergalerie mehr gibt...)
Yep, kann ich bestätigen, Bitdefender hat direkt 3 Javascript Dateien gelöscht, als ich das Wiki in meiner virtuellen Maschine downgeloadet habe. Nachdem alle Dateien down waren, wurden plötzlich weiter Dateien gezogen, allesamt mit Fehlermeldung.
Klingt doch ganz gut Andreas, doch die Webseite wird mir nicht angezeigt.
Wird schon, kann man ganz besimmt wieder flicken.
Re:Angriff
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 22:17
von Andreas
Bezieht sich auf Post : 26028
» » » » ich spiele gerade ein Backup vom 30.10.2012 zurück, bei Hosteurope
» » » werden
» » » » Tagessicherungen abgelegt. Ich hoffe das der Fehler dann weg ist.
» » » » evtl. kann man dann noch mal drübergucken.
» » » » Gruß Andreas
» » » Das klingt doch ganz gut. aber auch wenn das backup sauber sein
» sollte,
» » » muss man unbedingt die wesentlichen passwörter ändern und den zugriff
» » » zusätzlich absichern, weil irgendwo ist der angreifer ja
» reingekommen.
» » Ich vermute, dass der Angriff durch eine Sicherheitslücke in einem
» Skript
» » passiert ist. Deshalb würde ich, nachdem der Schadcode entfernt ist,
» auf
» » alle Fälle sofort das Wiki und was sonst noch so auf dem Webspace läuft
» » auf die neueste Version aktualisieren.
» » (ratet mal, warum es auf meiner Homepage keine Bildergalerie mehr
» gibt...)
» Yep, kann ich bestätigen, Bitdefender hat direkt 3 Javascript Dateien
» gelöscht, als ich das Wiki in meiner virtuellen Maschine downgeloadet
» habe. Nachdem alle Dateien down waren, wurden plötzlich weiter Dateien
» gezogen, allesamt mit Fehlermeldung.
» Klingt doch ganz gut Andreas, doch die Webseite wird mir nicht angezeigt.
» Wird schon, kann man ganz besimmt wieder flicken.
» Torsten
hab wieder offline geschaltet, die Seite ist wieder gehackt worden.
Stefan hat schon recht, die Mediawiki müsste dringend upgedatet werden.
@edit Ich spiele jetzt erstmal eine Restore ein, Seite bleibt aber erstmal nicht erreichbar.
Gruß Andreas
Re: Zugangsdaten
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 22:42
von hobby132
Bezieht sich auf Post : 26029
» » » » » ich spiele gerade ein Backup vom 30.10.2012 zurück, bei Hosteurope
» » » » werden
» » » » » Tagessicherungen abgelegt. Ich hoffe das der Fehler dann weg ist.
» » » » » evtl. kann man dann noch mal drübergucken.
» » » » » Gruß Andreas
» » » » Das klingt doch ganz gut. aber auch wenn das backup sauber sein
» » sollte,
» » » » muss man unbedingt die wesentlichen passwörter ändern und den
» zugriff
» » » » zusätzlich absichern, weil irgendwo ist der angreifer ja
» » reingekommen.
» » » Ich vermute, dass der Angriff durch eine Sicherheitslücke in einem
» » Skript
» » » passiert ist. Deshalb würde ich, nachdem der Schadcode entfernt ist,
» » auf
» » » alle Fälle sofort das Wiki und was sonst noch so auf dem Webspace
» läuft
» » » auf die neueste Version aktualisieren.
» » » (ratet mal, warum es auf meiner Homepage keine Bildergalerie mehr
» » gibt...)
» » Yep, kann ich bestätigen, Bitdefender hat direkt 3 Javascript Dateien
» » gelöscht, als ich das Wiki in meiner virtuellen Maschine downgeloadet
» » habe. Nachdem alle Dateien down waren, wurden plötzlich weiter Dateien
» » gezogen, allesamt mit Fehlermeldung.
» » Klingt doch ganz gut Andreas, doch die Webseite wird mir nicht
» angezeigt.
» » Wird schon, kann man ganz besimmt wieder flicken.
» » Gruß
» » Torsten
» hab wieder offline geschaltet, die Seite ist wieder gehackt worden.
» Stefan hat schon recht, die Mediawiki müsste dringend upgedatet werden.
» @edit Ich spiele jetzt erstmal eine Restore ein, Seite bleibt aber erstmal
» nicht erreichbar.
» Gruß Andreas
Hattest du mir schon Zugangsdaten geschickt? Bei mir ist nichts angekommen. Kannst mir auch an meine Büro-Adresse schreiben:
samuel.lange (ät) megerle.de
Re:Angriff
Verfasst: Do 22. Nov 2012, 08:19
von Martin
» nicht erreichbar.
» Gruß Andreas
eventuell den Pfad der Installation ändern?
das wiederholte Hacken der Seite kaum ist sie wieder online klingt stark danach, das da ein bot dran sitzt, der die bisherige Installation beobachtet ...
Du schaffst das schon
Re:Angriff
Verfasst: Do 22. Nov 2012, 08:54
Bezieht sich auf Post : 26031
» » hab wieder offline geschaltet, die Seite ist wieder gehackt worden.
» » Stefan hat schon recht, die Mediawiki müsste dringend upgedatet werden.
» » @edit Ich spiele jetzt erstmal eine Restore ein, Seite bleibt aber
» erstmal
» » nicht erreichbar.
» » Gruß Andreas
» eventuell den Pfad der Installation ändern?
» das wiederholte Hacken der Seite kaum ist sie wieder online klingt stark
» danach, das da ein bot dran sitzt, der die bisherige Installation
» beobachtet ...
» Du schaffst das schon
Diese Bots immer, die haben einfach zuviel Zeit
Re:Angriff
Verfasst: Do 22. Nov 2012, 20:11
von Andreas
Bezieht sich auf Post : 26032
» » » hab wieder offline geschaltet, die Seite ist wieder gehackt worden.
» » » Stefan hat schon recht, die Mediawiki müsste dringend upgedatet
» werden.
» » » @edit Ich spiele jetzt erstmal eine Restore ein, Seite bleibt aber
» » erstmal
» » » nicht erreichbar.
» » » Gruß Andreas
» » eventuell den Pfad der Installation ändern?
» » das wiederholte Hacken der Seite kaum ist sie wieder online klingt
» stark
» » danach, das da ein bot dran sitzt, der die bisherige Installation
» » beobachtet ...
» » Du schaffst das schon
» Diese Bots immer, die haben einfach zuviel Zeit
Ich hab da was gefunden
http://www.gargi.org/content.php?194-Si ... -Mediawiki
Mal gucken
Re:Angriff
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 11:12
Bezieht sich auf Post : 26033
Moin,moin,
...seh gerade das Du eingeloggt bist..Andreas.
Was geht mit Eurer Servotuner-Seite?...un mit'm Wiki?
Kaputt gemacht
Bekommt ihr irren Freaks das wieder hin?...wie lange hält diese Seuche an???
...is dat ansteckend?
Freu mich auf's Treffen
Re:Angriff
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 20:23
von Andreas
Bezieht sich auf Post : 26034
» Moin,moin,
» ...seh gerade das Du eingeloggt bist..Andreas.
» Was geht mit Eurer Servotuner-Seite?...un mit'm Wiki?
» Kaputt gemacht
» Bekommt ihr irren Freaks das wieder hin?...wie lange hält diese Seuche
» an???
» ...is dat ansteckend?
» Freu mich auf's Treffen
Hallo Szwenn,
alles wird gut. Torsten testet mal was. Tunerseite muss mal neu gemacht werden.
Wiki kommt wieder. Zum Treffen kommen wir auf jeden Fall.
Gruß Andreas
