Digital-Mechanischer Rundenzähler
Re: digitaler Rundenzähler
Bezieht sich auf Post : 15001
» »» Alle Achtung, da wird ja ganz schön Aufwand getrieben!
» » Sehr schöne Anleitung, aber gibt es dazu auch einen Schaltplan? Damit
» kann
» » man doch besser nachvollziehen, was man da zusammenbrutzelt.
» Hi oerk,
» ein fachmännischer Schaltplan existiert leider nicht. :-(
» Den könnten dann aber wahrscheinlich sowieso die wenigsten richtig lesen.
» Du darfst aber dennoch gerne einen Zeichnen, dass wäre sicher kein Fehler
Da ich selbst kein Fachmann bin, traue ich mir das nicht zu. Höchstens wenn ich es selbst nachbaue, aber dazu fehlt mir die Zeit. :-(
» » Außerdem hast du deine Timer-ICs nicht gesockelt. Ts, ts, ts... ;-)
» Ich hatte vergessen die kleinen Sockel mit zu bestellen...
» ...Asche auf mein Haupt. ;-)
Schaltplan für digitalen Rundenzähler
Bezieht sich auf Post : 14999
Ursprünglich gepostet von: Tomm
» » » Gefällt mir, das Gerät. Freue mich auf die Bauanleitung.
» » » Gruß,
» » » oerk
» » Hallo,
» » die Bauanleitung ist nun online und zu finden auf meiner Webseite unter
» » "Modifikationen/Elektrisches+Elektronisches".
» » Viel Spass beim nachbauen :-)
» Sehr schöne Anleitung, aber gibt es dazu auch einen Schaltplan? Damit kann
Ich habe für das Ding keinen Schaltplan gemacht. Für das Erstellen des Layouts war er nicht erforderlich. Außerdem ist das mit dem Nachvollziehen sowiso nur theoretisch richtig. Wenn man nämlich beim Löten ist, verliert man schnell den Überblick und hält sich eh nur an den Layoutplan;-) Der Schaltplan wird erst dann interessant, wenn die Schaltung mal kaputt ist. Und da ist der Fehler bei dieser kleinen Schaltung auch so schnell gefunden.
Aber ich hoffe, Ihr habt auch so Spaß an dem Rundenzähler...hab ja schließlich auch einige Wochenenden geopfert:-)
Das kann man sich auch sparen. Der NE555 ist so robust, dass er die Temperaturen beim Einlöten locker aushält.
Mattiservo
Re: Rundenzähler
Beitrag von Mattiservo »
Bezieht sich auf Post : 14992
» Auf dem Foto wird die Anzeige unscharf und orangefarben angezeigt,
» warum auch immer!? In Wirklichkeit ist die Anzeige natürlich
» gestochenscharf
» und rot, so wie man es kennt!
» Angeschlossen wird der Rundenzähler an einem drei- bzw. vier Stufen
» Carreratrafo.
» Er funktioniert natürlich auf allen vier Stufen.
Hallo und Hut ab für deine Leistung,
ich habe mir gleich einen Nachbau vorgenommen.
Als gelernter KE bei der Telekom ist noch etwas hängen geblieben.
Die Schalltung kann man echt zeigen.
Mir ist noch nicht der mechanische Teil mit den Schließern klar.
Wo sind die diger auf dem Bild- hilf mir auf die Sprünge!!!!
Ne Startampel wäre auch noch ne Erweiterung.
Mach mir mal gedanken drüber.
Danke
Mattiservo
Die Lenkung machts!
