Neueinstieg
Re: Zeitmessung - Blackbox
Bezieht sich auf Post : 13507
» » was mir noch kopfschmerzen bereitet wäre die zeitnahme. es gibt nicht
» » zufällig unter dem servo volks einen begnadeten e-bastler der gg geld /
» » servoteile anschlussschienen + nötige elektronik z.b. für slotman 608
» » brutzelt? oder ich hatte schon an ne einfachlösung aller elektronischer
» » zeitnahme von carrera gedacht. gibts in der hinsicht vllt noch was
» » käuflich zu erwerben und vorallem taug das auch? muss jetzt nicht auf
» » tausendstel genau laufen aber halt schon irgendwo genau sein und
» technisch
» » funktionieren^^
» Also du könntest einen originalen elektronischen Rundenzähler (gibts
» günstig bei Benzerath) an die Impulsfahrbahn anschließen.
Hallo !
Ich möchte die Blackbox zur Zeitmessung von http://www.servo-140.de/c1342413.htm nachbauen.
Meine einzige Frage dazu ist: Kann der Druckerport vom Mainboard dadurch kaputt gehen ? Schließlich wird bei dieser Schaltung eine 9V Batterie verwendet.
Danke !
MfG
Harald
Bezieht sich auf Post : 13508
» Hallo !
» Ich möchte die Blackbox zur Zeitmessung von
» http://www.servo-140.de/c1342413.htm nachbauen.
» Meine einzige Frage dazu ist: Kann der Druckerport vom Mainboard dadurch
» kaputt gehen ? Schließlich wird bei dieser Schaltung eine 9V Batterie
» verwendet.
» Danke !
» MfG
» Harald
Ja, der kann tatsächlich kaputtgehen. Du brauchst die 9V aber, um die Impulsfahrbahn zu betreiben.
Sauberer, aber auch deutlich komplizierter ist diese Lösung: Andre's Blackbox.
