Neu hier im Forum und erste Fragen
Re: Neu hier im Forum und erste Fragen
Falls du mich meinst: ich habe keine Ahnung.
- Lollipop_007
An die Schienen würde ich nicht mit Waschbenzin gehen. Mit dem Schienenreinigungsradierer oder gummi, bekommst Du die Leiter richtig schön sauber. Super soll auch ein Skikantenschleifblock sein, den habe ich persönlich jedoch noch nicht ausprobiert. Vor allem nutzt sich dieser im Gegensatz zu dem Radierer gar nicht oder kaum ab. Bekommt man im Modellbahnladen. Zur Reinigung der Schienen nehme ich die Reinigungstücher ausm Lidl von W5. Welcher Duft ist dabei egal.
Wichtig, nach dem feuchten reinigen direkt trocken reiben.
Lies Dir mal die Seite von Helmut durch, das ist die Servospeedway Seite, da steht wirklich viel wisseneswertes.
Ok, dann werde ich diesen Mal besorgen.
Ich habe mir gestern mal genau die Fahrzeuge angeschaut.
Folgende Teile müssen ersetzt werden bzw. fehlen:
- Reibradgummi
- Hinterreifen (Standstellen, Vorderreifen neuwertig)
- Schleifer (sind vorhanden)
- Führungshörner (fehlen)
Wieviel Führungshörner sind pro Fahrzeug verbaut? 4 Stück? Sind die mittigen und vorderen Führungshörner identisch?
- Reibradgummi
Was haltet ihr von diesem Mittelchen als Reinigung?
http://www.amazon.de/NEVR-DULL-990700-P ... =nevr+dull
Dieses hätte ich zuhause...
Hab ich noch nicht ausprobiert. Der Schienenreinigungsgummi müsste schonender sein. Aber das kannst du mal ausprobieren, nur aufpassen, dass du die Struktur im Plastik nicht mitschleifst.
Ja, pro Fahrzeug sind vier Führungshörner nötig (bei Betrieb mit Spurstift werden die vorderen zwei entfernt). Diese sind identisch. Es gab Ersatzteilpackungen mit acht Stück.
Vielleicht hat Kurt noch welche, ich schicke dir seine Adresse per PN.
In der Watte sind keinerlei Schleifpartikel enthalten.
Danke
Ich warte auf die Adresse.
Danke
Dann ist ja gut.
Adresse ist unterwegs.
- Massagejens
Hallo Stefan und Konsorten
Ich habe alle meine Schienen mit dem skigummi von holmenkol oder so ähnlich geschrubbt und danach mit den scrubs reinigungstüchern (gibt es am billigsten online bei conrad) gesäubert und anschließend mit Küchenpapier getrocknet. Das funktioniert wunderbar
Ganz hervorragend polierte Grüße
- Massagejens
Und leider hat LolliTORSTENpop007 Unrecht ..
Der Schleifgummi von holmenkol reibt sich auch auf . :arrow: Reicht aber für ca 10-20 Meter Schienen
Abgeriebene Grüße
Abgeriebene Grüße
- RoseTattoo
Hallo ihr Lenkbahnfahrer,
jetzt will ich auch mal was schlaues sagen.
Die besten Erfahrungen habe ich mit einem Kantenschleifblock für Skier gemacht. Dieser nutzt sich kaum ab. Ich habe vor ca. drei Jahren einen halben Block (ca.so groß wie ein halbes Stück Seife) von einem Skigeschäft geschenkt bekommen. Damit habe ich ca. 25 Meter Bahn bearbeitet. Es ist immer noch reichlich vorhanden. Den Block kann man wunderbar über die Leiter ziehen ohne die Kunststoffbahn zu berühren. Katsche verkauft die Dinger unter dem Namen RoWeBlo (Rost weg Block) auch bei Ebay für teuer Geld.
Ansonsten haben sich doch die Scrubstücher zur Reinigung des Kunststoff bewährt. Diese bekommt man über Ebay.
