Umbauten Servo 140 in 2021
Mike74
Beitrag von Mike74 »
Hab im Forum was gelesen zum Thema Decals und selber drucken mit Laser Drucker. Sind nicht wirklich billig die Folien. Habt ihr da gute Erfahrung mit gemacht?
20 stück A4 blätter kosten ca. 20euro. darauf kannst alles drucken was du willst.ich finds gut,wenn mal endlich wieder mein drucker funktionieren würde :lol3:
zum aufbringen her hab ich keine unterschiede feststellen können und decals solltest sowieso mit klarlack schützen.
gibts für laser und tintenstrahldrucker
...und Vorteil vom Laserdruck is des es koi
Klarlack zum fixieren braucht
....denke da geht sogar weiß einfach zu drucken...was mehr
Möglichkeiten auf durchsichtiger Folie erlaubt.
Mercenario
Beitrag von Mercenario »
Habt ihr denn auch einen Tipp wo man die Vorlagen zum ausdrucken her bekommen kann?
Gruß merc
Rufus hat geschrieben: Di 23. Feb 2021, 19:39 ....denke da geht sogar weiß einfach zu drucken...
Nicht möglich, außer du hast einen superteuren Spezialdrucker.
Es gibt aber weisses Decalpapier dann muss man halt genau ausschneiden.
Mercenario hat geschrieben: Di 23. Feb 2021, 21:06 Habt ihr denn auch einen Tipp wo man die Vorlagen zum ausdrucken her bekommen kann?
Gruß merc
Kannste gleich bei mir mitnehmen.
also ich finds geil wenn man sich die decals selber drucken kann.
probiers mal aus..... :durst: :thumbsup:
oerk hat geschrieben: Di 23. Feb 2021, 23:58
Der Drucker ist nicht das teure...geht mit normalen Laserdruckern mittlerweile.
..gibt den Ghost White Toner für recht viele Laserdrucker.
Der weiße Toner dieses Herstellers kostet halt das 4fache gegenüber z.B. original schwarz :crying:
Einbauten Servo 140 in 2021
Neuigkeiten...
Hab neue Schaltung für die 140er gebosselt...GTL140/132 zum Sommertreffen 2021 :tongue-wink:
Hab die Teile, weil so ähnlich, auf die alte 140er Platine gelötet....da sieht man gleich was runter ist..
..und was an Platz gewonnen wurde...um das darf die neue kleiner werden :up:
Ein Widerstand (da is jetzt ne Drahtbrücke drin, die kommt auch weg) und der 7806 is weg...der dicke Elko durch einen kleinen Kerko ersetzt.
Darf das jetzt nur noch neu gestalten...Platine entwerfen :P
Alle Bauteile bekommt man jetzt bei Reichelt...dazu kein Loch mehr in der Platine, weil der dicke Elko von Conrad weg is.
...und die Anschlüsse kommen seitlich für die Brücke von Werner.
An der 140er macht das neue Teil 6x Leds am gedrückten Trafo Stufe 2-1 mit :thumbsup: + 3. Bremsleuchte
Mit 4× Leds an der 132er bis Stufe 3-2.
Gibt einige Ideen um das Wirrwarr der Anschlußmöglichkeiten zu vereinfachen :idee:
Hab noch paar alte GTL140 Platinen hier...würde die abgeben mit dem passenden Elko von Conrad...weil löten werd i die wohl nicht mehr.
:bye:
Zuletzt geändert von Rufus am Mi 24. Feb 2021, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
