Auf gehts zum neuen Hobby
Re: Auf gehts zum neuen Hobby
Beitrag von Jolly_Rogers »
Hi Torsten,
Welche muss ich da auswählen?
Sind die Ritzel bei den 1/43 Artikeln dabei?
Gruß Andi
slot68
Beitrag von slot68 »
Moin
2 mm Motorwelle 8 Zähne sorry richtige Verlinkung hat nicht geklappt :krank: ,sind 132 /124 Ritzel ;) .
slot68
Moin
Nur als Info Axel hat den Shop wieder offen,der Urlaub ist beendet es kann wieder bestellt werden.
Danke für die Info!! 👍🏼
Gibts da auch die Ritzel für die Bühler Motoren?
Konnte leider nix finden.
Gruß Andi
Marcello
Beitrag von Marcello »
Andi bei Heisse-Reifen.com müsste es die geben.
slot68
Moin
Jolly_Rogers hat geschrieben: Do 20. Aug 2020, 06:30 Danke für die Info!! 👍🏼
Gruß Andi
Welches Ritzel meinst du ?.
Diese hier.
Nur halt aus Kunststoff/ Nylon
slot68
Moin
Das ist auch eine 2mm Welle ;) ,also kannst du da die Umpf Ritzel nehmen.
Das stimmt nicht. Die Bühler Welle ist dünner. Ca. 1.8mm. Da passen die Ritzel von Umpfi nicht.
