Ursprünglich gepostet von: miki
Hallo Zusammen,
Habe an dem Alfa weitergebaut. Den derzeitigen Stand habe ich mal Fotografiert.
Habe jetzt Felgen von NINCO 1/32 angepasst. Hinten musste ich nur den Mittelsteg
abdrehen.Vorne wars dann etwas verzwickter.Habe die Felge soweit bearbeitet,daß
ein leicht modifiziertes Orginal Rad eingeklebt werden kann. Wichtig wegen der Achsstummel.
Die Bodenplatte ist um 3,5 mm vor der Vorderachse verlängert und die Pendelachse
unschädlich gemacht;-)
Und zu guter letzt habe ich die Lenkung etwas umgebaut.
Konnte aber noch nicht testen weil die Motorwelle noch nicht verlängert ist
http://img521.imageshack.us/img521/3382/pict0022ju0.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/3010/pict0023dt5.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/7237/pict0024uh4.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/4751/pict0021di3.jpg
Werde euch auf dem Laufenden halten.
Grüsse mike
Edit von Oerk: Link korrigiert.
Umbau Alfa 155
Re:Umbau Alfa 155
Bezieht sich auf Post : 16372
» Hallo Zusammen,
» Habe an dem Alfa weitergebaut. Den derzeitigen Stand habe ich mal
» Fotografiert.
» Habe jetzt Felgen von NINCO 1/32 angepasst. Hinten musste ich nur den
» Mittelsteg
» abdrehen.Vorne wars dann etwas verzwickter.Habe die Felge soweit
» bearbeitet,daß
» ein leicht modifiziertes Orginal Rad eingeklebt werden kann. Wichtig wegen
» der Achsstummel.
» Die Bodenplatte ist um 3,5 mm vor der Vorderachse verlängert und die
» Pendelachse
» unschädlich gemacht;-)
» Und zu guter letzt habe ich die Lenkung etwas umgebaut.
» Konnte aber noch nicht testen weil die Motorwelle noch nicht verlängert
» ist
» .http://img521.imageshack.us/img521/3382/pict0022ju0.jpg
» http://img521.imageshack.us/img521/3010/pict0023dt5.jpg
» http://img521.imageshack.us/img521/7237/pict0024uh4.jpg
» http://img521.imageshack.us/img521/4751/pict0021di3.jpg
» Werde euch auf dem Laufenden halten.
» Grüsse mike
hi mike
Bohhhha ey -)))
wie im wahren Tunerleben was ?
Das grosse felgenprogramm ist sehr gefragt je grösser desto doller;-)
Gruß von der tunerschmiede
meisterpaul
» Hallo Zusammen,
» Fotografiert.
» Mittelsteg
» bearbeitet,daß
» der Achsstummel.
» Pendelachse
» ist
» Grüsse mike
hi mike
Bohhhha ey -)))
meisterpaul
Re:Umbau Alfa 155
Bezieht sich auf Post : 16373
» » Hallo Zusammen,
» » Habe an dem Alfa weitergebaut. Den derzeitigen Stand habe ich mal
» » Fotografiert.
» » Habe jetzt Felgen von NINCO 1/32 angepasst. Hinten musste ich nur den
» » Mittelsteg
» » abdrehen.Vorne wars dann etwas verzwickter.Habe die Felge soweit
» » bearbeitet,daß
» » ein leicht modifiziertes Orginal Rad eingeklebt werden kann. Wichtig
» wegen
» » der Achsstummel.
» » Die Bodenplatte ist um 3,5 mm vor der Vorderachse verlängert und die
» » Pendelachse
» » unschädlich gemacht;-)
» » Und zu guter letzt habe ich die Lenkung etwas umgebaut.
» » Konnte aber noch nicht testen weil die Motorwelle noch nicht verlängert
» » ist
» » .http://img521.imageshack.us/img521/3382/pict0022ju0.jpg
» » http://img521.imageshack.us/img521/3010/pict0023dt5.jpg
» » http://img521.imageshack.us/img521/7237/pict0024uh4.jpg
» » http://img521.imageshack.us/img521/4751/pict0021di3.jpg
» » Werde euch auf dem Laufenden halten.
» » Grüsse mike
» hi mike
» Bohhhha ey -)))
» wie im wahren Tunerleben was ?
» Das grosse felgenprogramm ist sehr gefragt je grösser desto doller;-)
» Gruß von der tunerschmiede
» meisterpaul
Hi Paul,
jo,gibt da schon ne Menge schöne Teile.Habe mir noch 2 Satz BBS für den Sierra und den GT1 mitgenommen.
Finde ,daß es einfach besser ausschaut wenn vorne und hinten der gleiche Durchmesser montiert ist. Wenns nich soviel Bastelei wäre.
Aber als Servo Fan ist man das Basteln ja gewöhnt.
Habe hinten einen Moosi mit 14/18' Durchmesser drauf.
Vorne sind die orginal Gummis drauf.
Grüsse Mike
» » Hallo Zusammen,
» » Fotografiert.
» » Mittelsteg
» » bearbeitet,daß
» wegen
» » Pendelachse
» » ist
» » Grüsse mike
» hi mike
» Bohhhha ey -)))
» meisterpaul
Hi Paul,
Grüsse Mike
Re:Umbau Alfa 155
Bezieht sich auf Post : 16374
» » » Hallo Zusammen,
» » » Habe an dem Alfa weitergebaut. Den derzeitigen Stand habe ich mal
» » » Fotografiert.
» » » Habe jetzt Felgen von NINCO 1/32 angepasst. Hinten musste ich nur den
» » » Mittelsteg
» » » abdrehen.Vorne wars dann etwas verzwickter.Habe die Felge soweit
» » » bearbeitet,daß
» » » ein leicht modifiziertes Orginal Rad eingeklebt werden kann. Wichtig
» » wegen
» » » der Achsstummel.
» » » Die Bodenplatte ist um 3,5 mm vor der Vorderachse verlängert und die
» » » Pendelachse
» » » unschädlich gemacht;-)
» » » Und zu guter letzt habe ich die Lenkung etwas umgebaut.
» » » Konnte aber noch nicht testen weil die Motorwelle noch nicht
» verlängert
» » » ist
» » » .http://img521.imageshack.us/img521/3382/pict0022ju0.jpg
» » » http://img521.imageshack.us/img521/3010/pict0023dt5.jpg
» » » http://img521.imageshack.us/img521/7237/pict0024uh4.jpg
» » » http://img521.imageshack.us/img521/4751/pict0021di3.jpg
» » » Werde euch auf dem Laufenden halten.
» » » Grüsse mike
» » hi mike
» » Bohhhha ey -)))
» » wie im wahren Tunerleben was ?
» » Das grosse felgenprogramm ist sehr gefragt je grösser desto doller;-)
» » Gruß von der tunerschmiede
» » meisterpaul
» Hi Paul,
» jo,gibt da schon ne Menge schöne Teile.Habe mir noch 2 Satz BBS für den
» Sierra und den GT1 mitgenommen.
» Finde ,daß es einfach besser ausschaut wenn vorne und hinten der gleiche
» Durchmesser montiert ist. Wenns nich soviel Bastelei wäre.
» Aber als Servo Fan ist man das Basteln ja gewöhnt.
» Habe hinten einen Moosi mit 14/18' Durchmesser drauf.
» Vorne sind die orginal Gummis drauf.
» Grüsse Mike
hi mike
den sierra mit BBS Felgen sieht bestimmt scharf aus.
Wenn du den fertig hast wäre ich auf ein bild sehr Dankbar.
meisterpaul
» » » Fotografiert.
» » » Mittelsteg
» » wegen
» » » Pendelachse
» verlängert
» » » ist
» » » Grüsse mike
» » hi mike
» » Bohhhha ey -)))
» » meisterpaul
» Hi Paul,
» Grüsse Mike
hi mike
meisterpaul
Re:Umbau Alfa 155
» Hallo Zusammen,
» Fotografiert.
» Mittelsteg
» bearbeitet,daß
» der Achsstummel.
» Pendelachse
» ist
» http://img521.imageshack.us/img521/3382/pict0022ju0.jpg
» Grüsse mike
» Edit von Oerk: Link korrigiert.
Wow stark. So einen aufwendigen Lenkungsumbau habe ich noch nicht gesehen. Kannst du ein paar Details mehr dazu geben? Was hast du genau gemacht? Wie fährt es sich?
» Hallo Zusammen,
» Fotografiert.
» Mittelsteg
» bearbeitet,daß
» der Achsstummel.
» Pendelachse
» ist
» Grüsse mike
Re:Umbau Alfa 155 Lenkung
Bezieht sich auf Post : 16376
» » Hallo Zusammen,
» » Fotografiert.
» » Mittelsteg
» » bearbeitet,daß
» wegen
» » Pendelachse
» » ist
» » http://img521.imageshack.us/img521/3382/pict0022ju0.jpg
» » Grüsse mike
» » Edit von Oerk: Link korrigiert.
» Hallo Oerk,
wenn du dir ein V3 Chassis mal anschaust, sieht du
vorne im Cassis und in den Achsschenkeln Bohrungen. Diese
liegen genau übereinander bei geradeaus Stellung. Da sind dann von unten Nieten eingeklebt mit 2mm Durchmesser. Die Achsschenkel habe ich dann abgescnitten bis nur noch der Mittelteil der Reibradlenkung steht. Damit die Achsen vernünftig gelenkt werden habe ich aus dünnem Messingblech
mitnehmer gekantet die über die Achsen greifen. Bohrung für die
Niete rein und für das Lenkgestänge. Das Lenkgestänge ist aus
Federstahldraht 0,5mm gebogen.
Vorne Liegt ein Messinggewicht mit Kunsstoff U - Scheiben auf den Achsstummeln auf.
Falls du noch mehr Infos oder Bilder brauchst,melde dich einfach nochmal.
gruss mike
» Wow stark. So einen aufwendigen Lenkungsumbau habe ich noch nicht gesehen.
» Kannst du ein paar Details mehr dazu geben? Was hast du genau gemacht? Wie
» fährt es sich?
» » Hallo Zusammen,
» » Fotografiert.
» » Mittelsteg
» » bearbeitet,daß
» wegen
» » Pendelachse
» » ist
» » Grüsse mike
» Hallo Oerk,
gruss mike
» fährt es sich?
Re: Lenkung
Bezieht sich auf Post : 16377
» » » Fotografiert.
» » » Mittelsteg
» » wegen
» » » Pendelachse
» verlängert
» » » ist
» » » http://img521.imageshack.us/img521/3382/pict0022ju0.jpg
» » » Grüsse mike
» » » Edit von Oerk: Link korrigiert.
» » Hallo Oerk,
» wenn du dir ein V3 Chassis mal anschaust, sieht du
» vorne im Cassis und in den Achsschenkeln Bohrungen. Diese
» liegen genau übereinander bei geradeaus Stellung. Da sind dann von unten
» Nieten eingeklebt mit 2mm Durchmesser. Die Achsschenkel habe ich dann
» abgescnitten bis nur noch der Mittelteil der Reibradlenkung steht. Damit
» die Achsen vernünftig gelenkt werden habe ich aus dünnem Messingblech
» mitnehmer gekantet die über die Achsen greifen. Bohrung für die
» Niete rein und für das Lenkgestänge. Das Lenkgestänge ist aus
» Federstahldraht 0,5mm gebogen.
» Vorne Liegt ein Messinggewicht mit Kunsstoff U - Scheiben auf den
» Achsstummeln auf.
» Falls du noch mehr Infos oder Bilder brauchst,melde dich einfach nochmal.
» gruss mike
» » Wow stark. So einen aufwendigen Lenkungsumbau habe ich noch nicht
» gesehen.
» » Kannst du ein paar Details mehr dazu geben? Was hast du genau gemacht?
» Wie
» » fährt es sich?
Falls interesse an dem Lenkungsumbau besteht könnte ich die Teile auch
vorfertigen. Bestehen würde der Satz aus dem Gewicht mit Bohrungen,
Geäzten Messingblechen mit Biegemakierung und Bohrungen, den Nieten und einem
Fertig gebogenem Lenkgestänge mit Bauanleitung.
gruss mike
» » » Fotografiert.
» » » Mittelsteg
» » wegen
» » » Pendelachse
» verlängert
» » » ist
» » » Grüsse mike
» » Hallo Oerk,
» Achsstummeln auf.
» gruss mike
» gesehen.
» Wie
» » fährt es sich?
gruss mike
Re: Lenkung
Bezieht sich auf Post : 16378
» » » » Hallo Zusammen,
» » » » Habe an dem Alfa weitergebaut. Den derzeitigen Stand habe ich mal
» » » » Fotografiert.
» » » » Habe jetzt Felgen von NINCO 1/32 angepasst. Hinten musste ich nur
» den
» » » » Mittelsteg
» » » » abdrehen.Vorne wars dann etwas verzwickter.Habe die Felge soweit
» » » » bearbeitet,daß
» » » » ein leicht modifiziertes Orginal Rad eingeklebt werden kann.
» Wichtig
» » » wegen
» » » » der Achsstummel.
» » » » Die Bodenplatte ist um 3,5 mm vor der Vorderachse verlängert und
» die
» » » » Pendelachse
» » » » unschädlich gemacht;-)
» » » » Und zu guter letzt habe ich die Lenkung etwas umgebaut.
» » » » Konnte aber noch nicht testen weil die Motorwelle noch nicht
» » verlängert
» » » » ist
» » » » Werde euch auf dem Laufenden halten.
» » » » Grüsse mike
» » » » Edit von Oerk: Link korrigiert.
» » » Hallo Oerk,
» » wenn du dir ein V3 Chassis mal anschaust, sieht du
» » vorne im Cassis und in den Achsschenkeln Bohrungen. Diese
» » liegen genau übereinander bei geradeaus Stellung. Da sind dann von
» unten
» » Nieten eingeklebt mit 2mm Durchmesser. Die Achsschenkel habe ich dann
» » abgescnitten bis nur noch der Mittelteil der Reibradlenkung steht.
» Damit
» » die Achsen vernünftig gelenkt werden habe ich aus dünnem Messingblech
» » mitnehmer gekantet die über die Achsen greifen. Bohrung für die
» » Niete rein und für das Lenkgestänge. Das Lenkgestänge ist aus
» » Federstahldraht 0,5mm gebogen.
» » Vorne Liegt ein Messinggewicht mit Kunsstoff U - Scheiben auf den
» » Achsstummeln auf.
» » Falls du noch mehr Infos oder Bilder brauchst,melde dich einfach
» nochmal.
» » gruss mike
» » » Wow stark. So einen aufwendigen Lenkungsumbau habe ich noch nicht
» » gesehen.
» » » Kannst du ein paar Details mehr dazu geben? Was hast du genau
» gemacht?
» » Wie
» » » fährt es sich?
» Falls interesse an dem Lenkungsumbau besteht könnte ich die Teile auch
» vorfertigen. Bestehen würde der Satz aus dem Gewicht mit Bohrungen,
» Geäzten Messingblechen mit Biegemakierung und Bohrungen, den Nieten und
» einem
» Fertig gebogenem Lenkgestänge mit Bauanleitung.
» gruss mike
Da hast du dir richtig was einfallen lassen. Hab ein paar Minuten gebraucht, bis ich es verstanden habe.
Ich fahre zwar eher selten V3, aber interessieren würde es mich schon. Würde fürs erste zwei Sätze nehmen, wenn du dich entschließt, sie zu verkaufen.
» den
» » » » Mittelsteg
» Wichtig
» » » wegen
» die
» » » » Pendelachse
» » verlängert
» » » » ist
» » » » Grüsse mike
» » » Hallo Oerk,
» unten
» Damit
» nochmal.
» » gruss mike
» » gesehen.
» gemacht?
» » Wie
» einem
» gruss mike
