Ursprünglich gepostet von: mr2-alex
darf man den großen Trafo uneingeschränkt auf der starken Stufe verwenden?
Auch für V1 mit Bühler - ich glaube die sind da empfindlicher?!
Oder riskiere ich da einen Schaden? (Streckenlänge ca 10-15m wenn das eine Rolle spielt)
Trafo
Re:Trafo
Bezieht sich auf Post : 15694
» Hallo,
» darf man den großen Trafo uneingeschränkt auf der starken Stufe
» verwenden?
» Auch für V1 mit Bühler - ich glaube die sind da empfindlicher?!
» Oder riskiere ich da einen Schaden? (Streckenlänge ca 10-15m wenn das eine
» Rolle spielt)
Du meinst den 53718? Bei Motoren, die in Ordnung sind, sollte das kein Problem darstellen. Wenn sie zu heiß werden, merkst du das ja selbst.
Vorsichtig wäre ich bei gebrückten Trafos - zumindest hier hat's da schon den einen oder anderen Bühler gebrutzelt.
Streckenlänge spielt keine Rolle.
» Hallo,
» verwenden?
» Rolle spielt)
Re:Trafo
Bezieht sich auf Post : 15695
Danke, habe hier schon viel gelesen, brücken kommt für mich nicht in Frage. Ich hoffe, es ist nicht zu spät, wenn ich es merke! Einmal hat ein Regler zu stinken begonnen, ist aber nicht kaputt gewesen.
Ich repariere gerade einige Autos -aus 3 mach 1;o) Kann man eigentlich Karosserien beliebig tauschen für normale Chassis? Ich habe zb. auf ein ganz altes Chassis eine Porsche 924 V1 Karosserie draufgemacht. Mir kommt vor, der Wagen fährt jetzt wesentlich langsamer; habe schon mehrfach geprüft, dass nichts schleift. Habe auch die original Beleuchtung repariert, nimmt sie merkbar Speed weg?!
Re:Trafo
Bezieht sich auf Post : 15696
» Danke, habe hier schon viel gelesen, brücken kommt für mich nicht in Frage.
» Ich hoffe, es ist nicht zu spät, wenn ich es merke! Einmal hat ein Regler
» zu stinken begonnen, ist aber nicht kaputt gewesen.
Beim Regler ist das nicht schlimm, wenn man es nicht übertreibt.
» Ich repariere gerade einige Autos -aus 3 mach 1;o) Kann man eigentlich
» Karosserien beliebig tauschen für normale Chassis? Ich habe zb. auf ein
» ganz altes Chassis eine Porsche 924 V1 Karosserie draufgemacht. Mir kommt
» vor, der Wagen fährt jetzt wesentlich langsamer; habe schon mehrfach
» geprüft, dass nichts schleift. Habe auch die original Beleuchtung
» repariert, nimmt sie merkbar Speed weg?!
Kann schon sein.
Kann schon sein.
